vxpaulin
IInstalando novo som hbuster killer + hbm 2300
Bom gente, minha primeira postagem no fórum, não sei se estou postando na area certa.. mas lá vai...
estou com um sub hbuster killer pra ser ligado num hbm 2300 (700 rms 2 canais em bridge)
o killer é bobina dupla 2+2
estou com muita duvida na hora de aumentar a frequencia sendo q é de 30Hz - 180Hz
outra coisa é o Bass boost que la está assim: 0dB - 6dB - 12dB (coloquei no 0 mesmo)
o Gain, coloquei pouco... pois estava usando o bass no 6 (max) no meu player, mas agora de tanto pesquisar coloquei ele Flat no 0. Portanto estou usando o ganho na metade da primeira voltinha do crossover (MEDO DE QUEIMAR O MODULO ;x)
outra coisa importante, meu subwoofer está excursionando mto estranho... nao sei se é porque eu nunca o vi saltar, mas ele está "tripidando" muito... nao é aquela batida "fofa" q vai e volta... ele treme bastante..
estou com medo de deixar ele mal instalado e vim pedir ajuda de voces!! :D
bom... a duvida q eu tenho é só na hora de aumentar la atras no crossover o GAIN, o BASS BOOST, e a freQ (30 - 180 Hz).
ah outro detalhe, Gain está no MONO, BASS BOOST está no 0dB e a frequencia colada no 30Hz, com medo de fazer mer**!
qualquer ajuda é válida para mim!
Obrigado gente!
(pode dar esporro se postei no lugar errado)
Abração.
Editado por vxpaulin
O sub e o amp estão com casamento perfeito.
Deixar tudo em "0" e flat também é o ideal para ajustar os componentes.
Como é sua caixa??
Tem como fazer um vídeo do seu sub trepidando??
Minha caixa é trapezio, está entre 46 e 50 L, com duto de 3", posso até fazer um video sim, mais tarde posto o link para voces! Queria saber de alguém até onde eu coloco o gain o db (bass boost, no caso) e a freq ( de 30 hz a 180 hz)
bom pessoal, dei uma mexida la no som...
o sub até q parou de excursionar estranho, mas agora mudei a freq, está +/- no 60hz e o gain nuns 40-50%... num ficou mmmmmmto forte não, mas espero que eu consiga deixar ele perfeito, tocando tudo.
deem sugestões pq isso só irá acrescentar meu conhecimento!!
abraçoss
sobe a frequencia até uns 80/90 hz 100 hz no máximo e aumenta um pouco o ganho, ou se for o caso corta as frequencias pelo player e só regula o ganho no módulo que plaer vc tem ?
outra coisa q eu tinha esquecido de falar é que meu sub quando aumento o ganho mais q 50% ele começa excursionar descontroladamente!
por isso nao ta dando pressao e ainda não está falando os 650 rms q deveria estar falando -.-
tentei hj todas as possibilidades, ja troquei os fios das bobinas la atras no modulo..
fiz ligação em bridge, mas la onde eu compro peças o cara me falou q era pra ligar os positivos e os negativos usando todas as saidas, e nao ligando em bridge como era pra ser..
liguei em bridge e ficou ruim ainda, e o sub batendo fora de ritmo.
a frequencia estou usando entre 70~90 pq nao da para calcular certamente.
é impossivel chegar com o ganho no maximo ou proximo do maximo, pq o sub não corresponde.
não sei mais o que mexer lá!! :banghead
se o aparelho ficar no FLAT, nao vai dar pressao nenhuma no grave, por isso estou usando o BASS no 6 pra tentar escutar um grave pra fora do portamalas.
estou tentando instalar por mim mesmo, mas as respostar chegam mto devagar aqui no fórum...
queria saber mais de voces !!
ganho do modulo não é para ficar no maximo.
o sub vc tem que ligar as bobinas em série para poder ligar em bridge no modulo.
;) cara teu problema deve ser a caixa, vc ta com um de 12 ou 15" . se a litragem não estiver correta nem o sub nem o módulo vão fazer milagre. :legal:
Começe pela caixa se for pra dentro do carro mesmo use uma selada nessa litragem mesmo, se for dutada use uma de +- 60 litros, vede ela bem e use um duto maior , o sub bem instalado não escursiona para se reproduzir um grave profundo.
eu tenho um sub desse
a minha caixa é litrada
vou dar umas ideias[
no player
o bass deixa no +2
L-0 M-(oq quiser) H-(oq vc quiser)
a frequencia do mono em 80Hz +2 (naum sei se seu aparelho tem isso, mas deve ter)
no modulo
ganho 60~70%
bass boster em 0 msm
e o LPF em 100
depois posta ae oq achou
bom, estou usando um killer de 12''
a caixa eu segui as instrunçoes do manual do proprio sub entre 46 e 50 L
queria saber o pq que quando eu aumento o ganho, meu sub fica descontrolado
outra coisa, o meu player nao oferece a opção pra mexer na frequencia, tenho q medir ela no amplificador mesmo..
LPF é oq??
vai ai uma foto do som
depois eu mostro uma foto melhor pq de noite fica meio dificil, mostrando o portamala inteiro, a configuraão atual do módulo tbm
Você tem multimetro? Pode usar para ajudar a regular o ganho do amplificador...
LPF só deixa passar as frequencias abaixo do selecionado. É a abreviação de Low Pass Filter.
Ligue em bridge mesmo, como estava fazendo, com as bobinas em série. Positivo de uma no negativo da outra.
Pode tentar mecher no duto, você falou o diametro mas não o comprimento. Alterando o tamanho você altera a resposta do subwoofer. Em geral, quanto mais comprido, melhor o subwoofer toca frequencias baixas, porém perde o pico, que gera maior SPL. Tem que ir mechendo até achar um ideal para você.
Em geral, ganho em 70%, subsonic pode deixar 30 mesmo que tá bom, LPF deixa em torno de 100. Trepidar que você diz são frequencias mais altas, se deixar o LPF mais baixo ele trepida menos, mas você acaba exigindo mais dos seus falantes... O ideal é em torno de 100 para um subwoofer que não é de SQ.
bom, amanha cedo vou ligar em serie e bridge... vamos ver como vai comportar né.. quanto ao ganho... vamos ver se vai dar pra aumentar dps q eu fizer a bridge ai eu posto fotos para vcs de como está a instalação.
agora vc colocoou mais coisas ...
subsonic pode deixar 30 mesmo que tá bom??? subsonic??
LPF deixa em torno de 100 ?? como eu posso calcular?
SQ? que ser?
LPF = Hz???
abraços
SQ? que ser?
LPF = Hz???
abraços
akele botão q vai de 30 ateh 160 eh o LPF
c vai de 30 ateh 160 deixa ele pouco a mais da metade
SQ = som de qualidade
LPF = Hz : sim eh ateh quantos Hz vc qr q o sub trabalhe (no caso ateh 100)
então faz isso ai
uma questão aqui
eu tenho um HBM 2200
naum eh o msm
mas eu uso ele os 2 canais no sub
axo melhor pq naum tem muita perca de potencia pelo Fio
c vc qr usar na bridge o fio tem q ser de maior espessura pra passar os teoricos 700rms
ah, voce precisa ver a chapoca do fio!
ehAIUheiauheaiuehau
quase nao entrou naquele engate q tem la no sub
pqp
então vou fazer isso, ligar na bridge em serie ;D
uashusahuashuashasuhsauash
depois ve ai o resultado
e posta aqui
se possivel um video do killer excursionando "estranhamente"
bom, fiz todos os testes possiveis
Liguei em bridge e em série, o ganho não passou do 50%, dps de 50% ele bate igual doido!
Liguei normalmente com todos os fios, a mesma coisa.
Quanto a frequencia, está no 90, ta de boa..
To achando q meu sub está ruim, o que acham?
Tenho medo dos cabos RCA que vem do player estarem ligados errado, foi a ultima coisa q eu pensei...
bom, acho q vou largar mao de tentar instalar e colocar numa loja de som ;x
o video eu hosteio mais tarde quando eu voltar da rua, abraços!
vai ai um vídeo, que da pra ver claramente o sub batendo sem música... e no intervalo que o cara canta..
vcs vao ver a diferença na hora
http://www.easy-share.com/1905597049/Vídeo003.3gp
bom, fui na loja que monta som, o cara lá falou q tem q revisar a fiação toda, a instalação em si...
diz ele q pelo fato deu usar um módulo falcon, q ainda usa sinal sem ser RCA, da um certo tipo de conflito na hora de jogar o sinal ...
diz ele q a ideia era eu usar um modulo de voz com saida RCA tbm... mas ele falou q pode contornar a situação com o falcon mesmo.
bom... vou reparar meu falcon ( canal queimado ) depois vou colocar lá no cara pra ele instalar :)
outros vídeos:
http://www.easy-share.com/1905597101/Vídeo002.3gp
http://www.easy-share.com/1905597113/KILLER e HBM2300 funcionando.3gp
Eu tenho o mesmo produto tudo meu é h-buster
HBD-7200MP http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=178
tambem tenho o kit original do carro h-buster
HBM-2300 http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=8
e o killer SWF-1222K ou seja 2x2 ohms http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=63
ja quemei 2 auto falantes tocando baixo alguem pode me ajudar tb resolveu seu problema abraços
