lgmsou
Sistema para ligar e desligar fonte de alimentação das baterias
É o seguinte galera, vi em algumas fontes caseiras aqui da minha região e também nas fontes AUDIOFIX um sistema que liga e desliga a fonte assim que ela atinge uma determinada voltagem e queria colocar um sistema desses na minha fonte.
O sistema que quero montar é o seguinte:
A fonte liga quando o som atingir 13Vcc e a mesma desliga assim que atingir 14.4Vcc, se alguém souber me ajudar ficarei grato. Abração...
UP AI GALERA, acho que esse sistema iria ajudar muita gente que naum quer ferrar com as baterias!!! kkkk
Quem quer proteger as baterias deve é criar vergonha na cara e comprar uma fonte chaveada decente.
Fonte caseira + alcool = bateria estragada.
Uma fonte chaveada faz a mesma coisa que uma convencional bem dimensionada, mas concordo na parte do fonte (nao necessariamente caseira) + alcool=mrd.
Quem faz uma coisa caseira, geralmente faz bem feito. Digo dos amps que eu vendi, fiz como se fosse pra mim. E olha que eu sou bem perfeccionista.
[]'s
Se vc me indicar uma fonte que tenha 1100 amperes que seja chaveada e que tenha um ótimo custo benefício eu até optaria por uma, mais por enquanto tenho que trabalhar com que tenho em mãos.
PS.: O tipo de fonte naum vem ao caso, tô precisando de um sistema para "chavear a fonte" e não de conselhor sobre qqual fonte usar! Abração...
[]'s
Rdallasen, só vou dar algumas vantagens da chaveada:
Eficiencia > 85% contra <50% de uma fonte linear
Regulação de +/-2% contra a variação indefinida de uma fonte linear não regulada, pois a tensão de saida é diretamente proporcional a de entrada.
Compacta, em geral uma fonte chaveada ocupa 5x menos espaço que uma fonte linear não regulada.
Uma fonte linear não regulada, tem sua tensão em torno de 16~17 volts. Enquanto o sistema está tocando, e a fonte está carregando as baterias tudo bem.
Mas quando estiver com o som tocando bem baixo, em um churrasquinho ou algo do tipo, você vai ver que a tensão das baterias vai subir muito além dos 13.8 volts recomendados.
Além disso, uma fonte chaveada pode controlar a corrente de saida, ou seja, se você quer dar uma carga lenta nas baterias, pode deixar lá a noite inteira, uma semana inteira, que não vai estragar sua bateria.
Não sei na terra de vocês, mas aqui uma fonte linear de 150A custa em torno de 700 reais.
A chaveada custa em torno de 1000, creio que compense, pois com uma linear, muita gente
estraga bateria de 3 em 3 meses, uso uma fonte chaveada no meu som, e as baterias tão novas
sempre, bem carregadinhas...
Lgmsou, seu comentario foi infeliz.
Isso é um forum, podemos sim dar dicas "fora" do contexto.
Você é novinho aqui, acho melhor ir com calma, sem desrespeitar o proximo.
Abraço,
o maximo para voltagem da fonte para n danificar as bateria nao seria 13.8v??
apartir disso ja estraga as batera, tensao alta correto??
Abraço,
Ao meu ver, o comentário que fiz não foi tão "infeliz" assim, mais tudo bem, desculpe se fui mal interpretado!
É, essa é a tensão de flutuação das baterias para uma temperatura de 25º, mas isso varia muito de bateria para bateria, e varia de acordo com a temperatura também.
O ideal é que não ultrapasse isso.
