ciso
Voltimetro Automotivo DIY (Finalizado)
Aí galera, achei esse esquema p/ montar um "voltimetro" que mede de 8 a 17V no tópito de "Circuitos Eletrônicos Úteis" na seção do D.I.Y aqui do forum..
Mas simulei aqui no Multisim e como dá p/ ver na foto abaixo, não funcionou..
Alguem sabe se tem alguma cois errada? ou se é isso mesmo e posso colocar que funciona??
Abraço,
Ciso.
Editado por ciso
Abraço,
Ciso.
Bom, primeiro voce tem que pensar o que voce quer ver na simulacao...
A simulacao desse circuito é pra ver como funciona a tensao em cada no, respectivo ao divisor de tensao, para cada led.
Da forma como vc esta simulando , nao ha nada de errado. Voce esta medindo exatamente a tensao que vc esta colocando! =P
Aplique uma determinada tensao, como vc esta fazendo, e va verificando quais leds acenderiam (ver a diferenca de tensao entre nós adjaentes, ou simplesmente a corrente em cada diodo).
Depois, varie a tensao dessa fonte... e verifique novamente quais leds acenderiam.
Assim, vc vai vendo para que tensoes que leds acendem.
Para ficar até mais fácil, vc pode fazer uma simulacao DC, a qual varia a tensao da fonte entre 2 valores limites, e com o passo que vc quiser.
E bota pra mostrar em um grafico, as tensoes de todos os nós, ou as correntes nos leds.
Sacou?!
Vou tentar simular aqui no SPICE.
edit: Me enganei, por corrente fica tudo muito proximo, mas por tensao, da pro cara ver... observe que para tensoes pequenas, apenas entre os nós mais baixos há uma diferenca de tensao suficiente para iluminar um led.
OBS.: Simulei com diodos 4007... n tenho modelo spice de led aqui.
Editado por deed
Sacou?!
Aquele multimetro mostrando 14v tá alí p/ nada.. AUHAUhauhauh
o problema é que os leds deveriam acender.. e n está acontecendo.. acho que a corrente tá passando (em sua maioria) pelos resistores.. aí tem fluxo de corrente nos diodos mas n o suficioente p/ acender..
vou medir de nó em nó aqui.. p/ verificar isso.. (não tenho muita intimidade com esses simuladores.. =\ ) vamo vê no que dá..
vlw deed
A tensão tá dando certa.. 1.66v p/ cada led que deveria acender.. e com 7.14mA ou seja, deveria acender mesmo..
agora bateu outra duvida.. leds mudam o consumo de corrente de acordo com a cor certo?
se eu misturar as cores de led..colocar por exemplo vermelho <11, amarelho <14, verde >14, será que funcionaria direito? ou esse aumento de consumo teria influencia na resistividade dos led (e por consequencia do circuito) mudando as relações "led X tensão"??
Abraço,
Ciso.
Testei em simulador até não aguentar mais. As tensões tão batendo certinho, com uma taxa de erro desprezível, mas no multisim, geralmente os leds acendem (mudam de cor mesmo, mostrando que tá funcionando) e como se pode ver na figura lá encima eles não estão acendendo. Acredito que seja bug do programa.
Resolvi projetar o circuito e montar p/ testar na real.
Vou deixar aqui como ficará o desenho das trilhas de acordo com o que projetei. Depois que montar (provavelmente em uns 2 dias pois estou totalmente sem tempo) posto o resultado aqui e se for o caso um "passo-a-passo" da montagem.
CIRCUITO COM OS COMPONENTES
SOMENTE AS TRILHAS
Abraço,
Ciso.
Upgrade nas trilhas do circuito.. p/ facilitar a solda e diminuir o risco de cria um curto.
Mudei a trilha mais um pouquinho pois ao invés de colocar 2 resistores de 100ohm em série, vou usar apenas um de 200ohm pro segundo led, e como vou fazer uma caixa de resina p/ colocar o circuito, acrescentei 2 leds de brilho p/ iluminar a caixinha transparente. Já fiz a placa com as trilhas, falta furar e soldar, de tarde tiro foto e posto aqui. Segueo desenho do circuito como ficou.
Abraço,
Ciso.
Abraço,
Ciso.
Só por curiosidade, esse circuitinho (e inclusive esse esquema) foram publicadas em uma revista chamada "aprendendo praticando eletronica", e que infelizmente deixou de ser publicada a uns 10 anos atrás. No texto da revista eles falaram que sugeriam o uso de resistores de 100 ohms pois eles eram bem mais fáceis de se achar do que resistores de 200 ohms. A placa por eles sugerida era gigante, pois o voltimetro foi montado tendo-se em vista o uso em oficinas...
Sua plaquinha ficou bem melhor que a original. [-]
Vlw ffugita, esse layout fui fazendo da raça aqui.. primeira vez que uso o eagle.. =) mas achei que ficou legal.
Aí a placa semi-pronta.. corroída e furada, falta soldar os componentes, faço isso amanhã de manhã e aproveito p/ fazer os testes com uma fonte regulável.
Abraço.
Soldei os LED's e resistores. Acabei tendo um pouco de dor de cabeça pois como mudei novamente o layout p/ "ficar mais bonitinho" ficou bem mais difícil soldar sem criar um curto. Tive que tirar solda, refazer trilha.. Maaaaaas, tá funcionando!! Isso que importa.
Mais umas fotos aí:
Olha a cagada que eu fiz na hora alí.. a solda passou do lugar, fez contato com o cobre do meio.. tive que tirar acabei rompendo a trilha.. AUHuHuAHauhuh
tive que fazer uma gambiarrazinha.
Abraço,
Ciso.
:rever1::rever1:
Show de bola hein Ciso!
Eu não entendo muito de eletronica e tal, pra fazer o voltimetro vc só usou esses resistores e os leds?
Vc vai colocar a placa numa caixinha né? Depois posta o resultado final hehe
abraçoo
cara tu é um genio, ou eu sou muito burro !!!
muito complexa a parada, parabéns mesmo!!
:rever1::rever1:
abraçoo
Vlw, sim, usei apenas resistores e leds, cada resistor vai dar uma queda de tensão e "desvia" a corrente dos leds, que a depender da tensão fornecida é suficiente ou não p/ romper o mínimo p/ cada led acender (1,66v). A coisa é mais simples do que parece.
Vou colocar uma caixa de resina.. p/ ficar transparente possibilitando enxergar o circuito (p/ poder dizer "ó, fui eu que fiz..") AUHuAHuaHuhAUhAuah
Depois que fizer a caixa posto aqui.
Abraço.
Uma dúvida, para uma possível gambiarra...
Em vez de acender leds, poderia fazer algo semelhante para controlar Relés ou Transistores?
Algo como... de 0 a 3 volts funciona uma saída. De 0 3 a 6 volts funciona outra saída. De 6 a 9 outra, de 9 a 12 outra oO"
É uma gambiarrinha que pretendo fazer, se tiver como :vts
Hehehe.. valeu Danillo. Mas que nada.. é bem simplesinho esse circuito e bem facinho de fazer..
Mas o meu tá com um pequeno erro.. acho que em função de ter misturado leds amarelos e verdes.. pois a resistencia deles é diferente..
vou montar no protoboard com leds de uma cor só.. fazer alguns testes nesse sentido e se for o caso mudo só os leds desse cirtuito.
Falou,
Abraço.
bom e barato vale muito apena mesmo ainda brinca um pouco com eletônica vou até fazer uma pra mim hehe. primeiro no protoboard.
parece ser meio dificil pra quem nao manja muito de eletronica, mas vo ver se arrisco montar um desses..
Abraço.
Ah tah agora eu entendi!
Muito bom, e é bem mais barato que um voltimetro seja os relóginhos ou aqueles digitais :rever1:
To acompanhando pra ver o resultado final, ahh e se der faz um videozinho dele funcionando :) hehe
abraçooo
como faz pra imprimir e talz na plaaca?
abraco!
Então medeirosjunior, tô mto sem tempo cara (por isso não fiz a caixa de resina ainda), mas se quiser dps posso postar um passo-a-passo aqui.. é um metodo onde se utiliza papel de foto e ferro de passar roupa p/ transfetir o desenho do papel p/ placa de cobre. Se recorrer ao guru google com certeza acha isso rapidinho.. =)
Abraço,
Ciso.
O método que eu conheço é um pouco diferente....
Faz o negativo, passa uma tinta fotossensível, bota o negativo e a tinta só vai "grudar" onde pegar a luz, ou seja, nas trilhas... Ae passa álcool para tirar onde não está "grudado" e corrói....
Pq n faz um esquema com diodos? tem um tempinho que n mecho com isso.. mas acho que com alguns zeners e um pouco de conta resolve seu problema.
parabéns mesmo cara!!
ta perfeito
te add no msn viu Ciso! pedir umas helps hehehe
abraaços :D
