ciso
Voltimetro Automotivo DIY (Finalizado)
Dan_Dias, pode add sim, meu esdrúxulo msn é tg-almeida@linuxmail.org =D
Só não garanto estar online esses dias.. fim de semestre.. o tempo aperta!
Abraço.
Abraço.
Aoo valeu!
hahaha tinha pego seu msn o perfil!
É que como eu NUNCA fiz nada parecido com isso..me parece fácil mas ao mesmo tempo um bixo de 7 cabeças!
Eu queria colocar tipo 3 leds de cada cor, sendo ele: Verdes, Amarelos e Vermelhos.
Tem como eu colocar isso nesse mesmo sistema que você colocou?
Me da um help ae plz :unsure:
abraaços :D
Aí galera, achei esse esquema p/ montar um "voltimetro" que mede de 8 a 17V no tópito de "Circuitos Eletrônicos Úteis" na seção do D.I.Y aqui do forum..
Mas simulei aqui no Multisim e como dá p/ ver na foto abaixo, não funcionou..
Alguem sabe se tem alguma cois errada? ou se é isso mesmo e posso colocar que funciona??
Abraço,
Ciso.
Ola ciso se nao for te encomodar seria possivel fazer uma lista dos componentes do tipo quantidade de leds, resistores etc... estou pensando em montar um e gostaria da lista de material para comprar. abraço
Então betobelloli, não fiz a caixa ainda. Na verdade n fiz mais nada, nem os testes e contas que faltavam, pois o tempo tá difícil de arrumar.. mas pretendo fazer com resina, só arrumar um recipiente do tamanho externo que vc quer ter (uma caixa de remédio por exemplo), colocar a mistura resina+catalizador, e colocar por dentro um outro recipiente do tamanho do espaço livre que deseja ter por dentro da caixa. O segredo é achar o ponto resina X catalizador, p/ não deixar bolhas, aí é só lixar (se achar que precisa) e pronto. =D
Os componentes são esses da figura 1. São 10 leds, e associações de resistores começando em 100ohm e aumentando em mais 100ohm p/ cada led, terminando em 1kohm.
Correção simples: Quem for fazer, tire o resistor de 1k e seu led, ou se já tiver colocado é só jumpear ele, e usem leds 'comuns' AMARELOS (queda de tensão de 2v).
Tentei de tudo p/ calibrar esse voltimetro, a solução foi essa, mas agora ficou perfeitinho tb.. marca de 10V a 18V. Em breve um projetinho um pouco mais sofsticado, talvez até um voltimetro digital..
Abraços.
estava eu analizando este projeto e pensei, estrou precizando de um parecido com este. é o seguite: voltimentro de led na mesma ideia deste só que para voltagem de 110v 220v 360v e 440v. usando um led para cada voltagem e cada led acenderia se voltagem aumentasse. vc podeira me orientar?
