triatletadan
[VW Polo] (+ um) - upgrade...
O q vc tá achando desse sub 10w1? Tá acompanhando o restante do SET?
Vc sabe qts litros tem essa lateral?
Parabéns pelo acabamento!
fala ae
entao a litragem ta longe de ser a adequada, mas to compensando isso aumentando o ganho no amp... não tá descendo até aonde eu queria, até cogitei fazer uma caixa dutada, e deixar o amp na lateral, mas como eu sempre vou treinar e preciso por a bike , a caixa ficaria fixa, e eu preciso descer o banco para isso.... então digamos "custo beneficio" está bom pra mim... quem sabe mais pra frente eu mude isso... comprando um rack pra bike e colocando engate...
estou pensando ainda
abs e obrigado
qd for comprar o rack, me avisa, q tb to pensando em abraçar um....
é caro?
abs
KK
Fala Kaio, então, eu vi da Thule, o que eu quero tá 500 paus... mais uns 150 do engate... dá pra colocar 3 bikes de lado, e não tem contato com a parte de trás do carro... mas vai demorar, tenho que terminar de pagar os equipamentos primeiro...
abs
Fala rapaz blz?
O volante original não entra mais?
Porque vi lá na área de encontros, que ta com um outro volante.
entra sim, eu é quem quis trocar, tava com esse volante lá mofando aí resolvi trocar
é só tirar o volante e cubo, mas se quiser tirar a caixa do lado esquerdo fica muito mais facil se tirar o volante...
abs
parte de acabamento (colocação de placa de vidro)
vista geral
Editado por triatletadan
Bacana as fotos.
Só colocaria o volante original de volta hehe.
se o volante do GTI fosse um pouco mais barato... eu até mudava mas o original é muito feio... se tivesse airbag eu deixava o original...
Muito bacana o vidro no porta malas....sabe o que precisamos fazer um dia, um encontro egoista(me desculpe os caras de SPL) com o pessoal do SQ, colocar os carros um do lado do outro e ir escutando, tinha muito carro bom no encontro, mas tinha tanta gente que não dava para escutar direito e tambem tinha carros que poderiam estar bons mas estavam desrregulados.
Acho que dá para propor isto para logo depois do campeonato.
Apoio a idéia Marcelo, devido ao barulho, tava complicado de escutar os sistemas lá no posto...
Fabio, o porta malas eu fiz na Rally. Já tinha ela qdo tava com o xtant, só adaptei. Mas o vidro eu fiz aqui mesmo
Estou pra comprar pela net a malha techflex, qual medida do diametro (sem esticar)é indicada para rca? 1/2 serve?
Sem esticar?
Dependendo da malha, se for de nylon, a 1/2 vem em tamanho de 1/4 relaxada e expande até 3/4, sem alterar muito o aspecto físico nem comprimento.
Não conheço seu RCA, mas acredito que que 3/8 seja melhor.
De qualquer forma, é só medir....
1/2 equivale a 1,27 cm de diâmetro.
Pega uma régua, mede o seu RCA (diâmetro dele) e faça a conta de qual techflex é o mais apropriado.
é que não chegou ainda, estou esperando mas ele é achatado não é cilíndrico, mas obrigado que vou calcular
abs
nossa projeto nota 10. eu to curiosissimo para ouvir um hi-fi deve ser um espetaculo de som. abraxxxxxx
estou mudando bastante coisa pro proximo campeonato... espero que dê tempo...
2 pontos negativos...
-fui viajar e acabei deixando o carro umas 2/3hs no sol e o falante (mid morel) acabou perdendo a forma, não sei o que aconteceu mas o cone está torto (meio hexagonal)... já falei com a importadora mas eles não aceitarão para troca na garantia... agora estou procurando algum mid da morel pra substituí-lo...
- fui deixar o carro num estacionamento pra renovar alguns livros da faculdade e antes de entrar desliguei o som e coloquei a tampa que vem pra esconder a frente... fui à faculdade e na volta o som estava ligado... reclamei e percebi que a tela não estava funcionando direito... o fdp do manobrista ligou o som e não conseguiu desligar... aí deve ter forçado a volta da tela e acabou danificando o player... agora está na autorizada da alpine pra fazer o orçamento... segundo o gerente parece que eles vão pagar... mas nunca se sabe e já to esperando dor de cabeça pra isso...
qto as mudanças provaveis para o proximo campeonato:
- adição de um equalizador paramétrico
- troca de cabos RCA
- substituição do kit dianteiro
vamos ver se há tempo hábil pra tudo isso...
ps. obrigado pelas dicas e pelos parabéns
meu deeeeus!!!!
nunca que eu deixaria um manobrista encostar no meu carro com som dentro.... Ainda mais esse vistoso e siliconado que vc tem!!
Essa de fechar a telinha no modo "manual" ja ouvi diversos casos! Ja aconteceu comigo quando emprestei o carro pro meu irmao. Foi a mesma situacao, ele levou na facu e o manobrista fez o favor de experimentar o som...
Boa sorte mas normalmente esses mecanismos nao ficam mais os mesmos....
Abs
O Moti tem no carro dele um sistema anti-manobrista bom. É uma chavezinha, escondida, que interrompe o 12v ou a chave, não lembro agora (fio amarelo ou fio vermelho). Ai é só colocar essa chavezinha, escondida, que não tem manobrista que ligue o som.
Putz que zica...
Aconteceu a mesma coisa com o meu pai, coloquei um IVA-D900 no carro dele e algum manobrista forçou a tela, mas meu pai não sabe em qual estacionamento foi, no mesmo dia ele parou o carro em mais de um estac.... Uma mer** mesmo!!! Pra evitar isso coloquei um 2DIN pra ele agora e coloquei uma chavinha para cortar o 12V qdo ele parar o carro no estacionamento....
Depois me fala qto deu o orçamento que eu preciso arrumar o meu...
Cada vez que ouço uma história dessas me dá três tipos de medo... esse esquema de desligar eu queria saber tb, ninguém tem um croqui de como fazer não????
Agora o do cone eu imagino aquele troço preto em cima do painel, imagina a temperatura q chegou pra fazer isso. Uma pena mesmo. Com relação ao áudio, percebeu muita diferença?
A questão do falante amassar, uma coisa é que provavelmente o peitão trabalhou com a temperatura e "espremeu" o alto-falante. Será que não foi algo do tipo?
Para fazer o esquema de desligar o player é só colocar uma chave no pós-chave.
