Clevando
Construção de Paredão - SOUNDIGITAL / SNAKE
Como eu ja falei ali em cima.
O T10.9 é o melhor amp da taramps. "tem timbre de Stetsom" hehehehe
Linha Hv da Taramps toca -3db ja em 50hz .. Foi feita pensando em Estucada nos 80-100hz.
tem certeza disso cara??
deve estar ai o motivo dos HV da taramps não consumir tanta bateria..
Na pratica ,de ouvido parece até mais Muito mais.
Eu confirmei isso com uma T20 , joguei uma senoidal de 45hz no player e fui no HP do modulo, parecia que tava desligado o potenciometro. hehehe.
Mais isso eu nem falo como deficiencia ou defeito , acho mesmo que é caracteristica dos amps , ja que a verdade é que são feitos para tocar forte ao redor dos 100hz e ponto.
Quantos projetos vc ja viu usando Hv em afs 18'' ou SPL ?? O unico SPL que vi foi o do hall ,mais ai é aquela historia a carcaça é igual e por dentro???
Editado por artsompb
do Hal é SPL 30K.. ele é 12V.. que ele coloca pra tocar em 15.5V..
tanto que tem se nao me falha a memoria 10 fontes..
mas o Hal manda senoide de 70hz.. acredito que qualquer amp ja supre..
eu tenho uma taramps t10.9 empurrando 6 over sub800 18" e eu gostei muito da resposta da minha via de graves...no caso ela nao ta mandando os 10.9k redondo pois esta ligado a 1,33ohms acredito que fique por volta dos 9500w. A minha tocando a 70% esquenta muito, até hoje ela nunca desarmou, eu adaptei um ventilador de microondas jogando vendo em cima da carcaça dela e amenizou bastante, mas acredito que ela tocando clipando e sem vendilação ela via desarmar por temperatura. voce que ja testou a t10.9 persebeu isso?
abraços
Matheus ,nunca tive uma 10.9 minha , somente montei para amigos e "clientes", tem um som que eu tenho mais contato com o dono ,usa 2x T10.9 em 4x tornado 5000 .
Os dois amps então em uma moldura com tampa de acrilico e ventilação bem prejudicada ,mais tocam 3-4horas com clip piscano nos picos e Nunca desarmou , mais são uns ferrinhos de passar roupa "como todo taramps" eu pensei que o aquecimento era por estarem em locar de pouco ventilação.
Importante lembrar que a temperatura ambiente aqui chega facil a 38-40º e mesmo assim estão la firme e forte é um puta amp esse 10.9k ,
O dia que for montar algo mais serio ficarei em duvida entre ele e o Sd8000 a vantagem do sd8000 é o consumo, 500ah de bateria ja segura ele por 2horas tranquilamente e tocando forte se colocar uma fonte de 150ah dura 5h no minimo tocando forte, ja o 10.9k consome bem mais , no minimo 600-750a para tocar legal , mais tambem toca MUITO mais que o SD8000.
Eu so teria coragem de gastar meu dinheiro em 2 amps da taramps o 2.7k e o 10.9k , são os unicos que não vejo torrando com frenquencia , o resto da linha é uma tristeza ,queima muito mesmo.
aqui 2.7 é mato..
falantes queimado por ela ta quase la tambem..
clipou.. queimou..
se nao clipar.. dura bastante os falantes..
aqui 2.7 é mato..
clipou.. queimou..
pode cre a 2k7 clipou já era o falante rapidin, o q tem de cara que instala td novo e queima falante no primeiro fds...
e a questão dos HV, já testamos aqui em 4 hammer 3.0, uma 20.2 12volts e uma 30k HV
resumindo na 20 k 12 volts o grave tinha mais peso e um timbre melhor, e na 30K era muito seco. concluindo o cara ficou com a 20.2 K 12 volts
Mais um com a mesma opinião sobre os HV Taramps, alguém tem informações sobre as outras marcas? e dos 24V? Ouvi sons com sd25k 24V com snake cobra de 12 e eles desciam bastante.
Tenho uma Taramps 20.5 HV, e estou muito contence com os tipos de frequencia que ela toca, tenho uma amigo que tem a T30 HV, e realmente o timbre dela parte mais para o SECO mesmo, pois testamos nos meus alto falantes.
Tenho 4 RECSOM 2.4 dá um SUB muitoooo forte, quando ligo na T30, muda o som e eles ficaum bem mais seco com menos ganho no grave e mais no seco.
Sobre HV, gente o trem é um sonho de consumo, vou dar um ex.:
Eu tinha uma Taramps 10.9 ligada em 4 baterias de 170A, tocava forte umas 4 horas e o som já começava a diminuir, e eu acabava abaixando o som devagarinho.
Ná HV hj eu toco + de 12 horas (sem cair a força do som e sem cair rendimento).
Eu uso 13 baterias de 60h, oculpando praticamente o mesmo espaço das 4 baterias de 170A. O unico espaço que ficou um pouco a mais foi o espaço de uma 170A que coloquei para 12V, (Obs.: Eu poderia ter colocado 2 baterias a mais de 60h para 12V) mais como eu tinha a 170A optei por ela.
Antes eu demorava cerca de 1 dias inteiro para carregar minhas 4 baterias de 170, hj eu gasto 1 dia e meio, para carregar todas baterias inclusive a de 170A.
Custo:
12V - 4 Baterias de 170A Moura = 2.000,00 (500 cada)
HV - 13 Baterias de 60A (AJAX) = 1.950,00 (150,00 cada) + 500,00 (Pela Moura de 170A)
Carregadores:
12V - Eu usava uma a TEF 100A (Para carregar todas as 4 baterias de 170A) = 850,00 + ou -
HV - Hoje eu uso uma TEF 50A (Para carregar a de 170A) + Um carregador HV de 2A) = 450,00 + 250,00
Eu já toquei 10 horas seguidas, o pessoal da Taramps me disse que meu som tocaria 18 horas em media,
só que eu nunca consegui ficar tanto tempo.
E uma diferença enorme que senti é que não judia das baterias.
Porque 12V tinha momento que a voltagem chegava até a 10V dependendo o batidão.
Na HV, monitorei ela em 10 horas de som em nenhum momento ela alcançou 11.5.
Acho que deste modo as baterias que antes duravam 2 anos, suponho que vão durar uns 4 anos, pq o que mais estraga bateria é a alta descarga que a gente que curte som acaba dando nas baterias...
NÃO SOU ESPECIALITA nem nada gente, tó falando coisas que eu passei. e reparei
Editado por Robsonmig
Robson ,cara so posso te falar o seguinte, voce usa afs de 12'' com fs acima dos 70hz ,o que vc acha que é sub para nos que usamos afs de 18 ja é grave de attack "70hz". É muito diferente ,quando voce acha que é grave seco "150-180"hz para nos ja é faixa de Medio Grave.
E isso so prova minha teoria, HV é capado dos 50hz pra baixo e deve ter um senhor Booster nos 80-100hz , isso faz o consumo cair drasticamente.
Concordo com vc... cada um tem uma noção de grave e tal, pois isso não falo mal de som de ninguem, cada um tem uma noção do que quer. Esses dias tinha um carinha com 6 Eros 1100 RMS, fazendo os falantes quase de forneta, e ele estava muito satisfeito com o som. É complicado, pois isso cada um tem um gosto sonoro.
Rack muito top. Uns metros de tecflex e termo-retratil , joga o sd3000 do lado do DAD e ja era Fica TOP.
Tel da Delicinha na 1ª foto .. hehehe
Esse SD3000 e o SD5000 que tá embaixo dele estão provisórios no grave, ambos são de 2 ohms e cada um tá alimentando 4 de 18 provisioriamente até eu tá com o amplificador do grave de volta, qdo colocar ele eu termino de fazer os acabamentos.
E o tel vou ficar devendo
To testando uma t30k hv e o negocio ta bruto. nao desce tanto qto a sd16k mas o spl eh maior
Vc vai adora... a vantagem são a quantidade de horas que vc toca... sem perder pressão do som...
Na minha opnião, Alta Voltagem é um sonho de consumo!!!
