MarceloAbath
Usar fio/cabo telefonico para caixinha de som
Seguinte galera,
To montando meu home-theater no quarto. comprei o HT e a TV (essa semana vou postar tudo direitinho no meu DIY). as 2 caixas surround vao ficar ao lado da cama (uma de cada lado)... preciso passar um fio para liga-las no receiver... Fio fino e discreto. o fio paralelo original que veio deve ser de uns 0,50mm² a 0,75mm² no máximo, creio eu que a potencia da caixa não passe dos 15w rms (deve ser um full range de 2,5").
To pensando em utilizar aquele cabo/fio telefonico de 2 pares (geralmente ele é cinza, contendo 2 pares)... aquele que usamos em residencia ou comercio...
Pelo que ele me parece, o mesmo nao é de cobre, é uma liga com tonalidade em aluminio...
Ele interfere no som ? será que que daria "no mesmo" de ligar com fio convencional paralelo ?
o cabo é esse:
Não postei na parte de som residencial, pois é uma duvida tecnica referente a cabos para audio...
Eu já fiz isso hehehehe
creio eu que não tenha problema
mas vamos esperar alguém que entenda do assunto...
Uma vez fiz a bobagem de usar um cabo flexível de alumínio de 1mm para tocar uma caixinha de minisytem numa distancia de +ou- 30m não tocava nada.
Isso porque a resistência do alumínio é maior que a do cobre numa distancia grande tem uma perda de potência significativa.
Tirando a perda de potência em cabos longos, e que
Normalmente esses fios de telefone são rígidos e quebram fácil depois que ficam velhos ressequidos.
Se encontrar de cobre e flexível é bem melhor.
<_< olha esse ai tbm nunca testei desse modo ... mas segue uma dica que ja usei numa instalação certa feita...
era um sabado e tudo tava fechado por perto ... <_<
fui no material de construção e encontrei fio para campainha "0.75 se nao me engano"
vinha no no conduite similar ao telefonico só que era 1par por conduite e era de cobre ...
até achei estranho pois 1 par bipolar pq nao fizeram juntos em vez de colocar conduite... :banghead
Acho que esse num seria o problema não... pois a metragem deve dar uns 8m de cabos, e é temporariamente provisório... coisa de uns 90 dias... pois vou rasgar as paredes do quarto passando o conduite pra passar a fiação normal...
acho que vou dele mesmo...
Existe bitola desses cabos ?
Bitola de fio telefonico CCI é fino demais, não serve pra isso nem pra distancias curtas. Gaste uns trocados e compre algum fio melhorzinho.
mesmo aplicando uns 15w rms ????
Como sei que ele nao pega solda, utilizaria conectores com parafusos, os famosos "barra de sindal"
O cabo CCI não pega solda, é fino, e por ser fino demais pode acabar com a qualidade do som. Talvez servisse pra ligar um radinho de pilhas...
Melhor gastar lá alguns trocados em alguma casa de material elétrico, e comprar logo o fio certo para deixar definitivo. Custam uma merreca.
Vai rasgar a parede
não rola passar os fios por traz do rodapé ou forro
tem tb aquelas calhas q tu pode colar na parede no rodapé e depois pode pintar na cor da parede bem mais simples.
tem aquele negocio do provisório que vai ficando, vai ficando quando ve ja ta mais de ano. tipo ta funcionando legal ia não mexe.
Po***, 30 metros é sacanagem o-o-
Era uma gambi. [-]
Vai rasgar a parede
é pra ser provisório mesmo... pois tem muita fiação pra esconder... é TV + DVD + Receiver + 6 caixas + TV DIGITAl.. kkk fio que só a peste...
quero rasgar as paredes e passar os conduites... fiação 100% escondida... qualquer coisa exposta fica com cara de gambi... prefiro gastar uns R$ 200,00 e deixar tudo 100% original... rsrsrsrs
pow! quero coisa clean... tipo leandrini... kkkk
hahahaha boa essa! :rolleyes:
Eu ja usei tanta coisa pra ligar tudo que voce possa imaginar!
Mais na época tanto fazia, nao sei dizer qual foi o resultado não..
se bobiar ja usei o fio do fone pra fazer o positivo (ñ do som do carro, de outras gambiarras dentro de casa :blink: )
Marcelo, prefira Cat5 ou Cat6 (cabo de rede). Acho que será bem melhor. E é barato.
[]´s
Crawling Chaos
Marcelo, tem um cabo manga pra instalação de alarme que é chuchu beleza. São 3 pares de fios de cobre rígido, o cabo é bem fino... dá uma procurada aí na região.
acho que sei qual é... é um branquinho e fininho num é ?
