Danillo
Set SPL - Grave não sai do carro.
Afinal, o que determina o grave "sair" do carro ou não (com a mala fechada)?
Potência não vale... sei que tem algum outro fator determinante, porque, como disseram, tem carro com set simples que você ouve o grave de longe, e outros tremem inteiros, parecem que vão desmontar, grave insuportável dentro, mas fora, você só ouve as coisas vibrando.
O que poderia ser? Modelo do sub? Tipo/sintonia da caixa? Modelo do carro?
c/ o sub virado para o porta malas o som do sub qdo sai bate no porta malas/vidro e atravessa o carro até o vidro da frente, criando ressonancia... pensa em uma onda na água, tipo aquelas que qdo vc bate a mão na água, ela vai enfraquecendo e qdo bate na borda da piscina enfraquece mais ainda...
a parati, ñ sei se por causa do vidro traseiro ter um angulo mais reto deve gerar cancelamentos...
então qdo uma onda esta indo a outra esta voltando do porta malas, voltando ao exemplo das ondas na água, se vc bater na água e ao mesmo tempo de encontro vierem outras ondas uma vai cancelar a outra....
no site da autosom não aparece nada pra mim calcular a sintonia,
olha o que aparece:
ninguém tem um programinha que faça isso, eu tenho o winsd pro mais não sei usar, ouço falarem bem do bass box, mais os links pra baixar estavam quebrados da ultima vez que tentei.
po veio eu tenho o bassbox se vc quiser te mando por email ... meu email e charlesazevedoaraujo@gmail.com da um alo la que eu te envio ..
mais lhe digo tbm nao sei mecher nesse treco nao apenas o tenho
te mandei e-mail, se der pra responder com o bass box, agradecerei eternamente hehe
Aí cara, passa os dados da caixa que eu calculo no Winsid e nesse programinha aí. Nunca tentei upar nada em site hoster, mas se for necessario eu tento upar o Bass Box, tenho a versão 6 aqui zipada.
a caixa tem 41 litros, mdf 18mm, considerando medidas externas, duto de 3" por 15" em cada camara, ah, são duas camaras :)
se conseguir upar o programa vai ser uma baita mão na roda, ouço falarem bem no 4shared, ou algo semelhante...
Segundo o programinha do artigo, já testei e nem da muita diferenca em relacao ao Winsid (no notebook estou sem o Winsid), a sintonia é de +/- 40 Hz.
Abraco
