Alexandre Ferreira
Voltímetro Digital Monitor / Indicador de carga da Baterias.
Estou pensando em comprar esse voltimetro para ter uma ideia da minha bateria quando estiver com o som ligado e saber também se o meu alternador original do Fox esta carregando as 3 baterias:
http://comprar.todaoferta.uol.com.br/volti...rias-R9SNANHVTA
Tem outros bacanas e com corte para baixa tensão, vejam: http://todaoferta.busca.uol.com.br/?q=Volt...p;nav_category=
Mandei essa duvida para o vendedor do voltimetro acima.
Alguem pode me tirar essa duvida?
Vou colocar aqui o texto original:
Eu tenho 3 baterias no carro.
A primeira do Cofre, orginal da Moura 45ah.
As outras duas são de 60 ah ficam na mala e comprei para poder usar por mais tempo o som do meu carro.
Todas as 3 sao carregadas pelo meu altenador original(Fox 2009) e ACREDITO que o carro use as 3 para tudo e não apenas a do cofre e o som apenas as outras 2. ACREDITO! rs
Qual a a melhor instalação para o meu carro e me diga se ele vai medir as 3 baterias.
Obs: Meu carro tem um som bastante forte.
Eu preciso comprar um medidor para cada bateria?
Ou um apenas que entra no acendedor e ele me diz precisamente a tensao das 3 baterias?
Ou outra sugestão?
Cara,
Acho que os melhores voltimetros para som sao: JFA, Stetsom, taramps ... estes ai que nem mostram a tensao nao deve ser la estas coisas todas nao ... eu investiria em uns mais completos, de marca e talz...
Bruno
Eu to pensando em comprar esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-948...rias-tuning-_JM
E colocar chaves (ou disjuntores) em cada bateria! Dessa forma, é só eu desligar todas as baterias, e ligar apenas a que eu quiser testar! :legal: (aí com um só, vc pode medir de uma por uma!!)
Boa noite amigo, nao sei se voce conhece os voltimetros da AjkSound, mas gostaria que vc desse uma olhada:
http://www.youtube.com/watch?v=f79PYSGkgm8
Garanto que voce tera muita precisao e controle de sua bateria e modulos... ele tambem desliga os modulo caso a tensao esteja abaixo de 10,5 volts ou acima de 15,5volts...
Desculpem pela propaganda, mas é pra ajudar na escolha do cara, caso ele no conheca oque tem de novidade no mercado...
Abs,
Allan.
prefiro os digitais , mais precisos na consulta .
No ml tem vários modelos inclusive com desligamento do remote programavel
tenho o V12R da logica tecnologia, e aprovo ele, té bem preciso e de otima visualizaçao
