rick demolidor
KITS 2 WAY BRAVOX CS60GT CS60U CS60B CS60D
ahuahuahuahua
"homi" colega meu falava assim qndo veiu morar aqui eu ria q so a po*** depois ele parou de falar pq sera?
homi, kkkkkkk
ele deve ter parado de tanto ser zuado por voce ! rsrsrsrs
eu já falo pra zuar com os outros
amigo,
pega o par de cabo + e - que vem do amp , liga essa bagaça + no vermelho do cross e - no preto do cross, o tweeter vc vai ligar no preto que é - e o cinz é + .
o raio do midbass vc vai ligar láaaaaaaaaa junto com o vermelho e preto ! lá é que tá o sinal vindo do amplificador homi !
em cada canal vc liga um mid bass + um 6x9 + o tweeter do kit (com o cross - a entrada dele é o preto e vermelho, a saida preto e cinza onde ligará o tweeter)
No outro canal a mesma coisa .
Se ainda vc não tem sub , não ligue o conector de entrada no amp e também retire o fusivel da parte mono do seu falcon
deixa de ser maluco homi ! rsrsrsrsrsrs
entao rick agora sim sabe oq e isso goro ontem eu nao trampei fui toma umas cervas e fui inventar de liga o kit kkkkkkkkk quase destrui tudo quantos ohms vai fica ligando tudo em paralelo tweeter 4ohms + midbass 4ohms + 4ohms 6x9 ???? isso vai dar 1,3 ohms certo como posso ligar os 3 se o meu amplificador trabalha com a impedancia minima de 2ohms ??? ou tem aquele esquema de o tweeter eo mid bass serem 4ohms ??? falow manu forte abraço rsrsrsrs :legal:
Editado por S.P.L
cara , considere o kit midbass + tweeter como 04 ohms e pode ligar tudo em paralelo com seu 6x9 que vai dar os 02 ohms finais
procure no site do autosom.net (o site , não o forum) q vc irá encontrar artigo sobre associação de falantes e vai entender legal
tendeu rick muito obrigado por tudo manu valeu pela antençao forte abraço falow ai o kit e parudo eim rsrsrs soh falta arrumar um aplificador parrudo tambem q ta fmz fika paz :rever1::legal:
fique na paz ! e longe da Cátia.........Catiaça ! auhuahuahuhaa
abraço
se precisar grita aí :legal:
Bom dia gente
vou aproveitar esse topico para tirar uma duvida
tenho um kit cs60d e uma potencia huricane 4.120
minha duvida é a seguinte se eu comprar um par de tweeter 1TW1 da selenium
consigo fexar uma ligaçao em 2Ohms com o mid bas do kit + o teeter selenium
Lembrando que o tweeter do kit eu nao ia usar
meu proposito dessa ligaçao é estrai os 120W RMS que a potencia o ferece em 2 ohms
com isso estraindo o macimo de potencia do modulo e do kit + tweeter
me corrija se eu estiver errado
abraço t+
Bom dia gente
abraço t+
não vai funfar assim não..... http://www.autosom.net/artigos/associacao.htm
e outra , o hurricane atingiu em testes de potencia realizados aqui no forum , 89 rms em 02 ohms medidos em um canal , e em uma bridge de 04 ohms somente + - 140 rms , ou seja promete bem mais do que fornece.
Credo em amigo que desempenho ruim né desse amplificador
imagina intao 2 canais a 4 ohms para os kit e uma bridge pra um premium II
que como estou usando
vc poderia me indicar um aplificador de 4 canais que tocaria bem esse kit e mais premium II
ate ums 500 dinheiros + ou -
dá uma olhada nesse tópico aqui : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150274
surgindo mais duvidas ,a gente conversa por lá
abraço
abraço
Po cara valeu pela dica
li o topico inteirinho e me interecei muito por essa marca
sera que todos os aplificadores dessa marca seguem o mesmo padrao desse abordado no topico
desde os mais antigo
e os mais novos sera que mantem a mesma linha de qualidade dos componentes
outra duvida até quantos Wrms é recomendado aplicar no kit cs60d ???
Até
Até
okayda.
vamos conversar sobre amp no outro tópico pra gente não desvirtuar este
quanto ao kit , seriam 140 w rms (com sinal musical ) SEM DISTORÇÃO ALGUMA por midbass+tweeter
okayda.
é vc tem razao
segue o topico sobre duvidas dos kits 2 vias Bravox
okayda, blz ?
ó falei de boa viu, rsrsrs
num tava te cortando não , heim ?
abraço :legal:
nem esquenta rick
vc foi de grande ajuda para mim
então voltando aos kits
não estou satisfeito com o resultado deles tocando no meu carro
eles estão na porta de um fox 2p sem nenhum tratamento
ligados na huricane 4.120
instalados por um instalador meia boca
que no mesmo dia da instalação queimou os tw do kit
voltei la o mardito me disse que erra normal que tw bravox queima fácil mesmo
por que o ima era pequeno
ai me vendeu por 30 reais um par de tw td50u dizendo que erram muito mais forte
pq o ima era maior e era mais pesado
i eu leigo no assunto topei
no dia seguinte o tw que ele tinha colado com cola quente no painel do fox descolou
e descobri que ele ja estava zuado na parte de baixo aberto com um capacitor soldado
uma p***** duma gambi
só de raiva comprei um par de tw novos da bravox mesmo o neo tech 20a
achando que erra igual o do kit
quando chegou decepção ele era bem nenorzinho
mas continuo com ele estalado dentro da coluna do fox no lugar original mesmo
só cortei o fio do outro o 50u e puis o 20a no lugar com cross e tudo
então deve estar com dois cross estalado o do kit e o do 20a
será que tem algum problema???
se sim qual é melhor deixar???
e os mids será se eu refizer a instalação ligar cada par de mid+tw em uma saída da huricane
colocar um blafer de mdf vai melhora alguma coisa???
desculpa o tamanho do post é que quis testemunhar minha experiência com "estaladores” de arack que temos por ai
olha o tamanho do transtorno por causa de um desse "estaladores"
mais pra frente pretendo pegar o tw da selenium o tal de 1tw alguma coisa
ele tem uma boa qualidade de som para acompanhar o mid???
brigado mais uma ves em por tirar minha duvidas
e sempre estar acrecentado informaçao no forum
t+
fala ! blz?
primeira coisa pra se sentir a diferença de um midbass bom pra um + - , é o tratamento com manta asfaltica na porta , sem o qual fica dificil qualquer kit mostrar suas qualidades.
quanto ao cross do tw antigo , se não estiver chegando sinal nenhum nele (vindo do amp) , pode deixar onde está que não tem problema.
o hurrizinho deve mandar uns 45~50 rms max por canal em 04 ohms com algum otimismo, mas se a porta estiver bem tratada acusticamente , irá render bem mais o som.
o tweeter melhor da selenium é o maior deles , 1TW1 http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=2&m=0&f=113&l=0&r=0.867181911598891
Uma idéia bem legal era usar esse hurri só pro kit , usando as duas bridges dele e comprando outro amp só pro sub , poderia até pensar na brincadeira de bi-amplificar o kit (dá uma pesquisada a respeito).
tente aprender a fazer suas coisas em casa , busque informação no site autosom.net e no forum também , pois pode até sair alguma cagada no inicio ,rsrsrs, mas ainda será melhor do que "estaladô" suíno estragando seus equipos e comendo seu dinheiro e paciencia.
grande abraço
E aí galera blz?
Sobre o tweeter do kit U, teria muuuuuita diferença do 1tw1 da selenium? Tweeter na verdade não é só chieira mesmo (não sai voz, posso estar enganado?)?
E o 3/4tw1 seria melhor ou a mesma coisa que o do kit U?
Só valeria trocar, caso tivesse a diferença pelo 1tw1?
Valeu!!
E aí galera blz?
Valeu!!
se for pra trocar troque por algo que dê uma boa diferença , no caso o 1TW1, do contrário deixe o tw do kit U mesmo
Ahh, e outra coisa, estava pensando fazer assim a ligação:
Tenho um HBM 4200, ja que dizem que a potencia é meio mentirosa, pensei em ligar assim:
Como tenho o cs50u para trás e o cs60u na dianteira:
Ligar os 2 pares de mids em paralelo para dar 2ohms e ligar nas saidas traseira do HBM e deixar o crossover do mesmo em flat e 100hz;
Ligar os 2 pares de tweeters em paralelo tambem nas saidas dianteira do HBM e deixar o crossover em treeble e 180hz (é o maximo que vai);
Ou ligar normalmente em 4ohms o par Tw+mid em cada canal e deixar com 100rms (em 2 ohms dá 150rms, mas em 13,8volts)
Qual seria melhor?
Qual seria melhor?
ligue normalmente e usufrua do controle fader
Galera, to com uma dúvida que talvez vocês possam me ajudar..
Comprei um kit duas vias Bravox 60B pra colocar nas portas do meu siena.. e pra colocar atras comprei um kit de triaxiais bravox tr6u...
Gostaria de saber que módulo vcs indicariam, com bom custo beneficio pra tocar este kit.. ou se só com a saida do som pioneer deh2080 ja terei umpouco de qualidade..
Obrigado.
Obrigado.
Amps recomendados:
Audiophonic club 4100 e club 800.4
Se deseja algo mais em conta e com boa qualidade bbuster 1600 GL
abraço
Bom, aproveitando o tópico, alguém sabe me dizer se o cs60U e o cs60D cabem perfeitamente no Novo Uno? principalmente com relação a profundidade.
Sei que o amigo do novo uno postou em 2010 ainda, mas ele pode acabar checando o tópico novamente, ou quem sabe apareça alguém com esses conhecimentos ;D
Pergunto pq já tive 1 selenium instalado na porta do palio g3, e eu não tenho certeza se foi culpa dele, mas o insulfilm ficou meio "consumido" na altura do alto-falante (janela aberta), o alto-falante foi instalado com a borracha que vem no imã, aproveito pra perguntar se essa é a forma correta hehe. (estaladores)
Outra pergunta, mesmo sem tratamento, um cs60D renderia melhor que um 62V2a selenium?
E em média, quanto custa o tratamento das portas? (dianteiras)
Valeu!
Fala man !
Olha se cabe no novo uno , eu não posso te dizer , vou ficar te devendo heheeh
O kit selenium leva pau ate´ do bravox 60u , o que dirá do 60d .
O 60U é um kitzinho muito bom pelo que custa , ótimo custo beneficio , não é gritão igual ao selenium , é bem mais equilibrado.
Aí vai aparecer gente dizendo que não gosta da sonoridade do 60U...pourra ! Esse mesmo cara quer sonoridade de kit de 300,00 paus num kit de 120,00 , aí num dá né ? rsrsrs
Quanto a borracha do conjunto magnético do midbass, pode deixar ela por lá mesmo, o que o cara deveria ter feito é colocado um baffle ou espaçador no midbass.
Tratamento de porta posso te passar uma noção de preço do material , se for manta adesiva comprada no comercio 01mm de espessura , fica em torno de 40,00 o m² , aí vc vê em média duas camadas dentro e duas camadas fora.....
Grande abraço
EDIT: o 60D pede maior profundide de instalação do que o 60U - não lembro exatamente qto , mas é maior o 60D
Editado por rick demolidor
Entendi!
bom eu tirei o som do palio para colocar no outro carro, porém, o ki2 vias n servirá mais...
Quando troquei a bateria do palio pq a mesma etava anunciando a morte, o player (3ub) perdeu as configs de passa-alta do mid, e eu simplesmente não me atentei a isso, resultado, o mid esquerdo estorou em uma música com um pouco mais de grave...
Já que vou precisar substituir o kit, pensei em pegar algo melhor, mas dificilmente poderei tratar as portas.
No caso, mesmo o cs60U não possuindo o "cross' como o selenium (já ouvir dizer que trata-se apenas de um capacitor) ele ainda seria claramente melhor? ou o "crossover" do selenium tbm não corta em 12db/8?
Que outro kit no teto de 300 reais, poderia apresentar um som melhor que o 62V2a mesmo sem tratamento nas portas, e que possua profundidade semelhante aos selenium e cs60u?
muito obrigado velho ;D
