brunohshs
Preciso de bateria auxiliar ? AJUDA !!
Gente, qdo eu aumento o volume as luzes do carro oscilam.
tenho atualmente um 1200d e 2 pioneer 307
qual a melhor solução pra esse problema ?
trocar a bateria ? por qual ? talvez auxiliar? de qtos Ah ?
hehehe
tenho um logan 2009
abraços
Claramente você precisa de um MegaCapacitor.
É claro que pelo preço de um megacapacitor, você coloca uma bateria maior e resolve seu problema, de quebra ainda consegue usar o som com o carro desligado por mais tempo....
O ideal seria colocar uma bateria auxiliar, pois somaria a amperagem da original (quanto é? 50 Ah?) com a auxiliar, portanto (apesar de perder espaço) fica mais barato...
Não sei de quanto você precisa, para isso o pessoal pode te ajudar melhor, mas acredito que acima de 90 Ah já amenize bem o seu problema. No meu sistema, eu tinha o mesmo sintoma, quando passei de 55 Ah para 165 Ah resolveu, mas eu exagerei =P..... Procure colocar a maior possível.
ah sim, intão é somada a amperagem no caso de se colocar uma bateria aux.
acha que uma moura de 60ah resolveria meu problema ?
como eu ligo ela ???
Usa uma maior que puder no cofre e a original atras.
mas como é feita a ligação ? questao de cabos e talz
não intendo nda disso rsrsrs
vlww
vlww
Boa Tarde,
tenho uma bateria Heliar Racing de 75Amp, usava com um banda ice 1.800wrms,
tocava muito e nao piscava a luz nao.
estou vendendo ela com 3 meses e uso, paguei R$390 estou pedindo nela R$350, a mesma tem garanti de 18 meses, se der algum prob eletrico eles te dao guincho e td mais...
caso tenha interesse me mande um e-mail
junior.savane1@hotmail.com
Tenho o mesmo equipamento, o mesmo problema e a mesma dúvida hehehhe
Na estrada os kra ficam dando sinal de luz pra mim, achando que eu to piscando o farol pra eles...hahahaha.
Supondo que a bateria que você está usando esteja em boas condições:
Adicione uma Moura 75A automotiva como bateria auxiliar instalada bem próxima ao 1200D. Deve resolver seu problema :legal:
A Moura 65A do mesmo modelo é bem mais barata, dependendo capacidade (A/h, pico) da bateria que você tem no cofre serve uma dessas também.
mega capacitor nao resolve seu problema..
vc nao tem bateria! como o pessoal ai disse
coloca a maior que couber no cofre e a original na mala ou atraz do bnco do motorista
ou entao apenas troka a original por outra de maior porte
eu ja tive o rs1200d e com 150A de bateria, tem muitas hrs de som
e as luzes nao oscilam mais..
evite trokar a sua original de sei la 50a por outra de 60 ou 70a
é muito pouco, e vc vai jogar dinheiro fora!
abraços
vlww
A ligação é simples apenas coloque ela em paralelo aos cabos do amplificador
Ex: mais simples
Se ja vem um cabo (+) da bateria original para o amplificador apenas desencape uma parte o suficiente para fazer uma emenda nos cabos é muito importante que use solda, e isole de se possível com autofusão
leve este cabo até a bateria auxiliar use conectores e um porta fusível o mais proximo da bateria, um de 60A é o suficiente para proteger a instalação.
o borne (-) da bateria, leve até um ponto de bom contato parafuso banco etc. de preferência o mesmo que alimenta o negativo do amplificador.
intao eu apenas pego o positivo e o negativo que vai da bateria original para o amplificador e coloco na bateria auxiliar ?
depois pego mais cabo e coloco na bateria auxiliar para o amplificador ?
mesma bosta :pirou:
a nao ser que vc queira ganhar o concurso mis paint, ai vc ta disparado na frente
mesma bosta :pirou:
HAEIOhAIOEhAE
mesma bosta :pirou:
a bosta melhorada
Seria a mesma se tu colocasse 2 disjuntor :banghead
Da uma olhada no desenho entre o amplificador e a bateria auxiliar, Ve se enxerga algo.
a bosta melhorada
kkkkkkkk
Vc precisa de bateria !
Mc não adiantara NADA, de que adiante algo que armazena energia se vc nem tem essa energia pra armazenar !??
BATERIAAAAAAAA NELE :legal:
quanto à competição de "BOST@" mais bem feita, po*** discutir por uma merd* de desenho é fo** hein :huh: Galera vem opinar nos tópicos do pessoal sem trepar dá nisso !
A mulher/namorada de vcs falou que tava com dor de cabeça é ???
pasmafaute
MC, ai vai ser a mesma coisa q não ter.
eu colocaria mais uma bateria auxiliar de uns 90~100ah, na mala ou outro lugar.
ou ao contrario uma de 90ah q caiba no cofre e a do cofre botava na mala, tanto faz..
pasmafaute
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas é verdade, discutindo por uma bosta dessas.... mas o desenho do caluta fico melhor uhasuhasuh
