bm.duque
Quall o consumo de um carro ligado e parado??
I aew pessoal.
Estou com a seguinte dúvida, quanto é necessário de gasolina para manter um carro ligado por 1h.
O meu eh um Palio fire 1.0
Existe um calculo de consumo??? alguem sabe??
Estou querendo saber isso para analisar se vale a pena ou nao comprar um MC e/ou uma Fonte.
O carro desligado com o som ligado está dando 12v porém quando o volume está no máximo, nas pancadas cai pra 11.5v.
Disseram pra eu colocar um MC que iria segurar o grave em 12v.
Entretanto, com o carro ligado e o som ligado, na pancada da ~13v. o que segura o grave tranquilamente e nao descarregaria pois como o carro vai ta ligado, estaria carregando as baterias...
A dúvida é: 1 MC custa ~350,00 e o tempo de vida dele (pelo que eu pesquisei) é de 3 anos.
Como eu ligo o som ( em festa ) uma vez por mês (em média) fiquei pensando que, em 3 anos seriam 36 vezes. se o carro EXEMPLOOO ficar 24h ligado com 10,00... prefiro não comprar :] Fora que se o carro nao ficasse ligado, a bateria iria descarregar e o MC tbm né. então precisaria ligar de vez em quando ele.
Aguardo pelo ajuda de vocês...
Valeu
Cara, eu já tive essa experiência no meu tempo de trio.
Chega uma hora que a bateria não rende mais e começa a faltar energia pros módulos.
A última vez que fiz isto foi num evento onde meu carro ficou exposto, sábado e domingo. No domingo eu tive que deixar carro ligado + carregador pra aguentar o tranco, isso que eu tinha apenas dois módulos, um RF 800a2 e um RS 800SL.
Era um gol bola 97 1.0 8v com 100A de bateria. :legal:
tu sabe quanto ele fazia, quanto gastava em $ pra ficar ligado 1h?
Minha dúvida é essa, quanto um carro consome de gasolina parado.
valeu
parado eu nao sei.. se quei fiquei com ar ligado com mina umas umas 2 horas e caiu 1 pontinho na gasol.. consome pa carai heghehe
o carro sem movimento ligado pode ferver ...
pelo simples fato do ar que está em movimento não refrigerar o motor como faz .
o cunsumo é +- 1 litro por hora , só que se o som tiver PICOS a IE tende a corrigir e gasta mais .
pow, com o ar ligado deve consumir MUITO mesmo :]
O que eu fiquei pensando foi... estou com uma dúvida em relação ao consumo do carro parado, porém também estou falando da REAL necessidade de um Mega capacitor e mesmo assim ninguém comentou nada "defendendo/atacando" o uso de MC <_<
Será que alguém que usa pode contar a experiência de antes e pós o uso do mesmo. Realmente teve diferença?? apenas com o carro ligado?? o som passou a descarregar mais rápido??
acho muuuito difícil o carro ferver parado..
para ajudar na refrigeração, abrir o capô e não ficar entrando no carro e dando 'acelerão' pra ver se carrega mais rápido..
principalmente carros mais novos, isso tem que ficar uns 5 dias ligado parado num lugar fechado pra ferver.. heeheh
como explica carro que ferve no anda e para do transito ?
Sempre q deixar o carro ligado, levante o capo e ligue o ar condicionado.... isso evita q o carro ferva. pois ele dispara o ventilador bem mais cedo.
o consumo fica em torno de 1.8l/h ( motor 2.0 ) no seu deve ficar em 1.2l/h
Putz...
pensei que o consumo seria menos :]
se eu ligar o som por umas 4h foi 10,00 rapidinho hauhauhauh
Mas é bem melhor que um MC neh?! pois com MC vai segurar o grave nuns 12v e com o carro ligado segura nos 12.8 e na descarrega a bateria.
Alguem que use MC pode explicar melhor na prática como funciona???
gastei 30 pila de gasolina no carnaval pra toka 4horas
palio 1.0
Fds passado gastei uns 40 conto de gasolina com o carro parado...
som ficou ligado quinta, sexta e sabado!!
nunca parei pra pensar nisso....
acho q a melhor alternativa....seria investir em um alternador mais forte.....
tenho um corsa 1.0 e meu alternador gera 60 amp.....
to querendo comprar um alternador de um amigo.....
de astra 120 amp......
atualmente tenho 2 baterias de 60 amp.......
andando com o carro.......o meu voltimetro mantem em entre 12 e 13....
mas na batida cai pra 11 e pouco...
acho q no meu caso um alternador mais forte pode resolver......
pense nesse possibilidade........
nesse ordem.....
bateria auxiliar - alternador - Mega Capacitor - Fonte....
penso assim.....
abraços :legal:
aí é dando alta rotação né amigo..
maaaaaaas, como não sou mecânico, não posso falar.!
Kra no lugar do mc eu colocaria mais uma bateria, pois teu som ficaria ligado por mais tempo sem precisar ligar o carro e a tensão n irá cair tanto, ai depois eu pensaria numa fonte.
A bronca é que num tem mais onde colocar bateria.
Já troquei a do cofre e já estou com uma atraz do banco do motorista.
Fica ruim pra mim tbm encher o carro de bateria.
Pensei em pegar uma fonte. Meu amigo colocou uma por 500,00 e ligada da 14v.
A bronca eh, qnd nao tiver energia.
No caso da sua duvida do MC,
eu axo que ele nao iria resolver o seu problema ja que precisa que o carro fique ligado por
um tempo longo.
Abraço!!!
To pensando seriamente em investir numa fonte..
Ja tenho a bateria do cofre 70A + 150A na mala.. mas mesmo assim nao aguenta tanto tempo c tiver com o som tocando alto.. tenho 1 Taramps 2500 pra 4x15 e 1 pile driver 4.1N pro resto do som..
acho que a fonte pra mim vai ser a melhor coisa.
É, acho que voi pegar uma fonte antes :]
Ai qnd der pra ligar a fonte blz, qnd não eu ligo o carro. <_<
Não vi ninguem defendendo o uso de MC :]
é q MC nao é pra manter o carro ligado por bastante tempo
é só pra manter o "consumo" constante, ele serve pra segurar os picos.
Abraço!!!
po beto, existe uma enorme diferênça entre o carro parado tocando música e no trânsito.
algumas rapidas, no trânsito:
* calor do asfalto
* calor dos outros carros
* troca de marcha
* aceleração
* frenagem
Sobre o consumo, eu não lembro de ter que colocar gasolina depois hehehehe, acho que não gastou quase nada. :legal:
Carro velho.
A ventoinha serve para evitar que aqueça de mais e ferva. Se a ventoinha estiver quebrada, radiador sujo, motor fumando, juntas mal vedadas, radiador vazando e alguns outros fatores, ferve mesmo. Normalmente a causa mais comum é a quebra ou pane da válvula termoestática, ou do relé da ventoinha.
Em um carro mais novo (5 anos ou menos) a chance disto ocorrer tende a zero.
Meu pai ja ferveu um carro andando na estrada =O Neste caso, botamos até cerveja no radiador para conseguir chegar em algum lugar =P Viajar em goias, nos anos 90, de noite, não era para qualquer um.... :vts Felizmente com 100 reais, e uma limpeza no radiador, o problema foi resolvido, na época. Idade do carro? estávamos em 96, o carro era 88...
http://autosom.net/artigos/megacapacitores.htm
A questao do MC, no meu entendimento eh: voce tem bateria suficiente! voce tem cabeamento adequado! suas baterias estao boas! mas a necessidade de consumo é mais RÁPIDA do que a bateria fornece..
Tp....o MC só serve pra "acelerar a distribuicao de energia" e com isso fazer com que tudo renda a mais!
espero ter ajudado
abraco
Realmente tudo depende do conjunto...
Tu colocar mais baterias vai ter que carrega-las tanto em carga quanto em peso...
Por isso o conjunto que manda...
Bom conjunto de baterias
Fiaçao adequada
MegaCapacitor
Bom alternador ou fonte...
Dificil é ter tudo isso né?
