Nickster
Audi A3 - Vazando ar com o motor frio (Barulho Misterioso)
Boa noite pessoal,
Convivo há mais de um ano com um problema um meu Audi A3 2004, porém não há quem resolva.
Já levei o veículo em oficina credenciada, mecânicos de confiança, lojas especializadas e até na CONCESSIONÁRIA, porém ninguém resolveu o meu problema até hoje.
O que ocorre?
Quando o carro está com o motor frio, o mesmo emite um barulho HORRÍVEL, parecido com vazamento de ar (como se fosse um escapamento furado). O barulho vem do coletor.
Já troquei tudo: Escapamento completo, catalisador(original), juntas do coletor, porém NADA resolveu o problema.
Os sintomas:
1) Ao ligar o carro com o motor FRIO, ele começa a fazer o barulho.
2) O barulho vem exatamente do coletor.
3) Após um / dois minutos, o barulho simplesmente desaparece.
Já foi constatado que:
1) Não é problema com escapamento
2) Não é problema no motor
3) Não é problema com tuchos.
4) O motor está em PERFEITAS condições:
O único problema é que, na partida à frio, vaza ar por algum lugar.
Já tentei de tudo, inclusive ajuda internacional ( http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2749560 ), porém não resolvi o problema.
Confesso: Não sei mais o que fazer.
Todo tipo de ajuda, será MUITO bem aceita.
Desde já, agradeço à todos pela ajuda.
Abraços.
Meu pai tem algo parecido com o Astra dele.
Ele comprou faz pouco tempo, 0km. Só que em vez de parecer AR parece algo batendo no coletor, mas até agora ninguém achou nada e o barulho continua, coisa do capeta mesmo.
eu diria que é com certeza problema no proprio coletor.... pois ao esquentar ele dilata e possiveis rachaduras param de vazar...
mas como que tantos mecanicos não viram isso? hehe então pode ser q não seja..... só vendo pra ter ideia correta...
Caro nostressbr. Obrigado pelo retorno.
O Coletor já foi retirado. A peça foi analisada minuciosamente, e os mecânicos não encontraram avarias.
Foi substituído também o catalisador, juntamente com a peça que encaixa no coletor. A peça é NOVA, e original de fábrica.
É realmente, um problema do cão. Chega à assustar muita gente com experiência de anos...
Abraços à todos.
Concordo contigo man, é realmente sobrenatural. Meu carro já passou na mão de 6 mecânicos, 4 oficinas, e uma concessionária Audi (que não resolveu).
É decepcionante, um carro 2004 com uma avaria dessa proporção.
Abraço.
Cara, sendo bem honesto, eu aposto em algum problema de usinagem do bloco, que faça surgir uma passagem falsa de ar com o motor frio. Quando esquenta, dilata e some.
Pra resolver, experimente remover o coletor de escape, usar duas juntas sobrepostas... ou, quem sabe, meter adesivo de junta pra ver se fecha.
Já tive problemas de vazamento, e o cara achou com a engenhoca mais besta do mundo: uma mangueira. Botava um lado no ouvido, e ia passando o outro lado pela junta, até ouvir o ponto do vazamento.
Bomba de ar secundário ? nunca ouvi falar nisso
Q motor é seu carro ? 1.8T ? O coletor de escape foi trocado tb ? ou só o cataliszador ?
Olá amigo,
Meu veículo é 1.8 aspirado.
O coletor não foi trocado, porém já foi retirado do veículo, e NÃO possui problemas.
O Catalisador foi trocado.
Obrigado!
Abraço.
Olá amigo,
Vc tem idéia de como poderia resolver isso? Conhece alguma loja/pessoa aqui em São Paulo que possa me ajudar?
Todas as juntas foram trocadas. Já foi testado, não existe vazamento (pelo menos, entre o escape e o catalisador).
A "paulada" maior, vem direto do coletor. um barulho chato, que incomoda um pouco.
Gostei da solução da mangueira, mas como faria a chegar até a área do coletor? Pelo escapamento, ela não passa pelo catalisador, correto?
Pior de tudo que o carro está praticamente vendido, e eu gostaria de repassá-lo 100%
Abraço.
Caro amigo, não resolvi o meu problema ainda.
Conforme conversamos, acredito que o problema no seu veículoo esteja relacionado à bomba secundária de ar, que está com vazamento.
Desejo boa sorte no reparo.
Olá amigo, tudo bem?
Todas as juntas do coletor já foram trocadas.
O coletor também já foi verificado, e não possui problema algum.
Muito obrigado pela ajuda.
Amigo. Provavelmente pode ser junta do coletor com tamanho errado. Com o aquecimento do motor a mesma dilata e o barulho para.
Boa sorte.
Amigo, quais seriam os "cantos estratégicos"?
Abraços.
ja tentou fazer o teste das bolhas?
pega um pouco de agua e sabão...rs e vai pingando em alguns cantos estrategicos.
Boa noite pessoal,
O que ocorre?
Os sintomas:
Abraços.
Caro colega, eu convivo com o mesmo problema no meu audi a3 t 180. pesquisei bastante, levei a varios mecanicos e nada. Fiz varios testes e consegui eliminar varios itens e cheguei a conclusão que é a bomba de ar secundária, ela só funciona quando o motor está frio e a mesma é eletrica. O teste que fiz para identificar o problema foi assim: liguei carro bem cedo e desconectei uma mangueira de plastico que encaixa compartimento do filtro de ar, esta mangueira vai dar na bomba secundária de ar e quando eu coloquei a mao aberta na frente deste tubo, ou seja, na boca da mangueira o barulho parou, retirei a mao e o berulho retornou. Este teste tem que ser bem rapido porque o barulho não dura mais que 1 ou 2 minutos. Vc comentou que seu carro não é turbo, mas tenho minhas duvidas se o 1.8 aspirado também não tem esta peça. Mas faça o teste e se for isso mesmo, pode ser uma borrachinha de vedação onde esta mangueira que vem do filtro é encaixada na bomba. A bomba é igual a que um participante do forum passou o endereço http://rb-kwin.bosch...y-air_pump.html.
O barulho é semelhante a um apito roco e que dura apenas o tempo que o motor está frio. Estou convivendo com o problema a mais de um ano e acredito que não causa nenhum desgaste ou problema no motor. Uma outra coisa que eu descobri é que se desligar o motor do carro e religar logo em seguida o barulho desaparece.
Peço que vc verifique se o seu carro realmente não é um tubo.
Caro amigo, muito obrigado pelo retorno.
Esse tópico tem quase um ano, e esse assunto sem sombra de dúvidas me tirou do sério.
O carro já foi vendido, mas faço questão de postar mais informações para ajudar alguém que venha a ter o mesmo problema.
Eu também tive certeza sobre a bomba de ar secundária, mas o A3 135 não possui essa peça. Os modelos turbo possuem, e eu encontrei muitos posts em fóruns internacionais com os mesmos sintomas nessa mesma peça.
É fato que o carro não possui essa bomba, mas você falou uma GRANDE verdade. Se eu desligar o carro, e ligá-lo novamente o barulho desaparece.
O carro realmente não era turbo, e o problema infelizmente foi repassado para o novo proprietário (Que estava totalmente ciente do barulho, mas não ligava para o mesmo).
Agradeço à todos mais uma vez.
