marcelo souza
Novo projeto Protech (opinem,ajudem)
Cara mesmo sendo de 15" coloca 4mg de 12 ou de 10 porque fica isquisito o de 15" tocando mg alem de que vai ser bem mais facil vc queimar eles pela maior faixa de frequencia atingida!
Não esqueça da alimentação no minimo 700Ah pra esse sistema!
olha vo testar sem mg!! nao queria aumentar mais nada, mais uma bateria fica em torno de 700 amp, lembrando que comprei os falantes tudo 4 homs, por conta de vendelos mais tarde deve dar 6400 rms o sd em 2 homs.
bah aqueles vazos do tarciano seria uma boa ne!!!!!! e la vai grana hehehhehhe
'marcelo souza'
Acabei comprando 8 sub 15 1000 e agora ...
... olha vo testar sem mg!! ... lembrando que comprei os falantes tudo 4 homs ... dar 6400 rms o sd em 2 homs ... hehehhehhe
Tudo jóia Marcelo ???
Vamos à associação:
Oito Alto Falantes de 4 ohms !!!
Quatro Séries de 8ohms !!!
Duas Paralelas de 4ohms !!!
Uma Paralela de 2 ohms !!!
(AF1 4oh) --série--(AF2 4oh) = 8ohms
(AF3 4oh)--série--(AF4 4oh) = 8ohms
(AF5 4oh)--série--(AF6 4oh) = 8ohms
(AF7 4oh)--série--(AF8 4oh) = 8ohms
[(AF1 4oh)--série--(AF2 4oh) = 8ohms]--paralelo--[(AF3 4oh)--série--(AF4 4oh) = 8ohms] = 4ohms
[(AF5 4oh)--série--(AF6 4oh) = 8ohms]--paralelo--[(AF7 4oh)--série--(AF8 4oh) = 8ohms] = 4ohms
{[(AF1 4oh)--série--(AF2 4oh) = 8ohms]--paralelo--[(AF3 4oh)--série--(AF4 4oh) = 8ohms] = 4ohms} --paralelo--
{[(AF5 4oh)--série--(AF6 4oh) = 8ohms]--paralelo--[(AF7 4oh)--série--(AF8 4oh) = 8ohms] = 4ohms} = 2omhs
É muito difícil um Amplificador nacional no dobro da impedância mínima dar mais de 70% da potência máxima porém ... você vai aplicar 6400Wrms para 8000Wrms de Alto Falantes ... fica ruim não !!!
Porém para usar somente 2 caixas no dia-a-dia complica pois vai ter que ser em 4ohms ou em 1ohm ... em 4ohms fica fraco em 1ohm forte dimais !!!
Quanto ao uso de Médio grave isso não é uma regra ... eu por exemplo uso 04 SB1000 Protech + 04 D405 + 02 Super Tweeter e toca muito bem !!!
Boa Sorte !!!
João Otávio
Poderia optar entre usar como você mesmo falou "6 driver ou 8 driver d 200 + 2 ou 4 twiter selenium tudo ligado no 9.8 ", por Drivers Ti, que fazem o mesmo papel só que forma diferentes.
Não costumo entrar no mérito que conjunto é melhor, porque isso dá muita discussão. Eu não acho necessidade de Stw, quando uso Drv Ti de 2", mas há aqueles que pensam diferente.
Para esse set, bastariam uns 4 Drv estilo Eros ETD-7200, com vistas a simplificar a utilização de Divisores de frequência.
De qualquer forma, ou seja, mesmo que venha a prefrir Drv Fenólicos + Stw, é bom pensar em Drv de 2" em relação aos 1".
Esses últimos não promovem a mesma qualidade que os de 2" promovem.
Entao que tal???
6 subao protech 18 no sd8000 (vai sobrar modulo)
4 woofer 12 350 rms + 6 driver ou 8 driver d 200 + 2 ou 4 twiter selenium tudo ligado no 9.8 (sera que ele aguenta?)
Ou???
8 subao protech 15 sd 8000
2 ou 4 woofer 12 350 rms + 6 driver ou 8 driver d 200 + 2 ou 4 twiter selenium tudo ligado no 9.8 (sera que ele aguenta?)
Obrigado!!! :legal:
Vendi os drives comprei um par oversound DTI 7652. A pergunta esses over sao bons e vao dar conta do recado?
Abraçao
Abraçao
se segui o mesmo patamar do 4626, uso e recomendo
'marcelo souza'
Vamos à associação:
Porém para usar somente 2 caixas no dia-a-dia complica pois vai ter que ser em 8ohms ou em 2ohms ... em 8ohms fica fraco em 2ohms forte dimais !!!
Boa Sorte !!!
João Otávio
2 caixas= 4 falantes= 4 ohms 8 ohms cada caixa em serie, entao duas caixas= 4 ohms em paralelo!!!! certo? ou nao
'marcelo souza'
Isso mesmo Marcelo ... cê tem razão !!!
Cada caixa com os Alto Falantes em série = 8ohms !!!
As duas caixas em paralelo = 4ohms !!!
Foi mal desculpa meu erro !!!
Abraço !!!
João Otávio
Chegou os falantes hoje a tarde! Já instalei 6 deles porque 1 veio quebrado, QUE AZAR HEIM!! vo coloca eles pra tocar hoje a noite e ver como fica ;) vo tira umas fotos e faze um videozinho
eu não sei como tem empresa/vendedor/pessoa que confia nos Correios pra enviar as peças..
os cara nao tao nem ai jogam de cima do caminhao no chão e azar se quebrar...
o jeito eh começar fazer ultras-megas caixas que realmente consigam proteger objetos enviados pelo correios..
eu por exemplo quando envio coloco mais peso de plasticos bolhas, isopor, papelão do que o produto em si..
mas quero ver 6 tocando cara.. deve ta muito forte isso ae..
abraços
abraços
Infelizmente é dificil trabalhar com os corrreios, vem tudo "rebolado" dentro do caminhão mesmo.
Quando pedi alguns reparos ao Rafael por SEDEX, vi como o cara tratava as encomendas:
Tocou aqui em casa a campaninha, ai abri lá, ele entrou na Combi, jogou umas caixas que estavam em cima das minhas sem a MENOR PENA.
Ai pegou as mihas caixas, jogou no chao em frente a minha casa.
Sorte que eram só reparos, imagine se fossem autofalantes...
com transportadora nao muda muito tambem, os cara tem que faze rapido as entrega e jogam dum lado pro otro as mercadoria, trabalhei numa eletronica e recebia as encomendas, os cara chegavam, jogavam no chao a mercadoria e colocavam a nota emcima do balcao e queriam que agente fizesse rapido pra conferi
Reclamem não gente.
Serviço de correios do Brasil é propriedade do governo e esta entre os melhores serviços do mundo.
Opa!! Nao foi correio nao, foi transporatadora, quando abri a primeira caixa de cara o quebrado! ai pensei vai ter mais,porque tinha umas caixas que estavao feias mesmo tipo retorcidas. Agora so espera chegar segunda pra mandar e receber o outro. Quanto ao som achei que ficou bom, descendo bastante mesmo! mas ta faltando força porque o sd8000 a 2,6 homs ta fraco, mas fico imaginando os 8 sub vai ficar bem melhor e MG acho que estao fazendo falta sim.
Tambem vi que vou ter que amarar as caixas porque elas nao param hhehehe, vo tenta fazer um video hoje a noite porque estou trabalhando ate as 22,00 horas
Abraçao
estacionaram o caminhao na ladera e colocaram o falante pra calça a roda?
É por isso que aprendi a sempre que for receber algo, conferir antes de assinar o atestado de óbito.
o pior que os FDP do correio nao decham abri sem assina pq se vc abre vc viola o lacre ai ja teria que assina!!
Rodrigo, pois isso é TOTALMENTE ERRADO.
Pois aquela assinatura que você dá, é para dizer que o produto chegou perfeitamente.
Se você assina sem abrir, você diz que está bom mesmo sem ele estar, ai o cara vai embora com aquilo assinado e morreu pra você, nada prova que estava quebrado.
Você tem que ABRIR, e depois assinar.
Se tiver algo errado, mostre imediatamente para o cara da entrega, tire fotos, se possivel aparecendo o cara da entrega e tudo mais.
Mas é isso ai, Brasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllll.
