john-rj
Como ligar 3 pioneer 307 em 2 ohms
olá amigos, preciso da ajuda de vocês, pois estou na dúvida na hora de comprar mais 2 307 pois 1 eu jah tenho!!
E´o seguinte tenho um taramps T-1200 de 2ohms, preciso saber se há algum jeito de chegar a essa impedancia ou mais proximo possivel pra poder tirar bastante proveito do taramps, pois nao pretendo comprar outro modulo!
Duvida como ligar 3 subs 307 em 2ohms: 1 307 D2 + (2 307 D2 ou D4 ) lembrete 1 307d2 eu jah tenho!
Obrigado
Não expliquei mt bem mas qualquer coisa e so falar q fico na net direto!!
abraços
amigo ... seguinte ...
Se voce nao quer se desfazer do seu 307D2 compre os outros dois 307 D2
ai vai cair para 1,34ohm...mas como seu amp nao toca com essa Impedância o negocio é vc ligar em 3 ohm ....
eu faria o seguinte .. vendia essa 307D2 que vc tem e comprava tres 307D4 para fechar em 2,67ohm ...
ligar tres 307d4 em uma T 1,2Kw fica show .. vide assinatura !"""
Fala sumido, beleza ? hehe agora essa jabiraca sai né, a minha ta quase la também hehe.
Cara, 3 307 fica SHOW demais mesmo !!! Muita gente usa 3 307 + RS1200D na região de feira de santana, fica extremamente FORTE !!! e isso que o pessoal só usa bateria original e instalação porca, imagina com alimentação bacana, instalação idem e um taramps 1.2kw rms...
Saca só com fica bacana 3 na mala:
E de brinde algumas monstruosidades aqui de minha cidade (Ambas tocam muuuuuito mesmo):
Quanto as impedancias, tem o João Kerber ai que tem o 'mesmo' set que vc quer montar... o dele são 3 307D4, a ligação deve ta bobinas em série e todos os subs em paralelo, fica 2.66ohms aprox.
Como vc tem um D2 já, fica complicado, daria pra deixar 3.poucou ou 1.pouco ohms, ou tocaria forçando o ampli ou tocaria 'fraco' né...
Agora vc poderia vender o D2 e comprar 3 307D4 novos, inclusive esse D2 seu aí, agente poderia conversar direitinho, quem sabe eu não fico com ele...
Abração brow e ve se aparece no msn hehe.
Muito obrigado pessoal pela ajuda!! Mas só mais uma coisa, será que se eu misturar colocar um com bobina D4 ou 2 D4 nao casaria mais perto de 2ohms?
Valeu
A impedancia final casaria sim , porem como cada alto falante trabalharia em uma impedancia cada um receberia um potencia diferente, entao voce teria alto falantes trabalhando juntos, mas recebendo potencias diferentes... melhor casar fechando uma impedancia quebrada acima do estavel pro amplificador..
Opa vlw pedro essa era minha duvida!
no meu pensamento poderia fazer a ligaçao da seguinte forma:(nao sei se os calculos estao certos)
Dêem suas opiniões aew por favor!!
abraços
Também estou com essa dúvida cara. 3 modestos ou 2 grandes, problema é que os preços dos 3x12 ainda sai bem mais acessível do contrário era 2x15 na cabeça!
Aew pessoal será que vale mais a pena pegar 2 sub 600 da protech pra ligar no T-1200?? abraços
Esses Protech nao mais volltado par o trio nao ??
Se voce quer trio vale a pena,se nao quer trio eu nao pegaria .... ! da um jeito de vender esse 307d2 que voce tem e pega tres 307D4 que garanto que nao vai te arrepender ... !
tenho essa receita dos tres 307D4 nao T1.2K .... fica MuiTO Otimo !!
dentro de uma tempo testarei com um SSL STA 135 !
Opa João! Eu pensei no subao da protech pq gosto de Abrir a Mala tmbm, mas jah estou descartando pq com eles vou fik sem a mala toda hauhauhauha, ate pq ainda tenho q pensar em colocar uma bateria lah atras e nao pretendo tirar o estepe!
Vou ver se faço isso inton, com muita pena vou vender meu 307D2 e pegar 3 D4!!
Abraçao
Abraçao
Pode ir sem medo ... tres 307D4 em caixa pequena tipo 40L toca Horrores para fora !
Brigadao amigo eu iria fazer uma com mais ou - 47 pra cada!! A que vc usa tah com qntos?
abraçao
isso ...
para o dia dia uso minha caixa com 47L e duto de 30cm ... para som para fora uso com 41L e duto de 20cm ....
mudo a litragem usando garrafao 5L dentro da caixa !
