iuri_bomfim
KIT 2 VIAS BRAVOX : Cs 60D x Cs60k
Olá amigos,
Estou adquirindo meu primeiro kit 2 vias. Até agora usava pentaxiais da selenium nas portas dianteiras.
Estou querendo dá um novo UP no meu set. Tinha me decidido a comprar o kit 2 vias CS 60K da bravox, que no ML está por votla de R$ 370 .
Só q agora que fui efetuar a compra , surgiu a dúvida: Será que a diferença entre este kit e o CS 60D é significante? pois a diferença é de quase R$ 100 , e ambos têm a mesma potência.
Alguém poderia me ajudar nesta escolha ?
grande abraço e agradeço desde já
Iuri Bomfim
Cara, se voçê vai instalar em portas, ambos farão seu papel. Difícil voçê notar diferença. Trate bem as portas com manta asfáutica, coloque um bafle de mdf que vai ficar bom. Não esqueça de um bom amplificador para empurrar eles e boa.
Então, custo benefício: vai de 60D mesmo.
Markto
Markto
Acho que não irei tratar portas, pelo menos por enquanto. Sendo assim, será melhor ir de CS 60 D , certo ?
abraço
Não entendi por qual motivo o tópico foi remanejado ... mas td bem
Estou bastante inclinado a realmente usar o CS 60 D , e meu set ficaria assim :
kit 2 vias: CS 60 D
6 X 9 na traseira selenium 80 rms (provisório ... futuramente entra um coaxial CX 60 D)
SUB: 2 UXP 10 pol. ou 1 UXP 12 (ainda não me decidi =/)
Amplificador: BOSS C 1000 (provisório)
1 bridge p/ o sub
e os outros dois canais ligados p/ o estéreo
dúvida : Quando for utilizar os coaxiais , como fica o corte de frequência ? é necessário corta alguma frequência p/ eles? ou ligo full mesmo ?
abraços
coaxiais instalados comumente nas portas terá que cortar pelo menos em 80 Hz senão vai virar uma vibração danada.
Ow, aproveita e coloca uma mantinha nas portas, garanto que melhora muito!! fica baratinho!!
Markto
Eu tb iria de CS60d, ouvi os dois tocando e acho o tweeter do cs60k muiiiito estridente e fui de cs60d mesmo
Os medios sao similares um pouco melhor o do cs60k...
Manta essa porta
garanto que nao vai se arrepender...
Voce teria uma caixa acustica que tivesse buracos nos lados e atras?
Acontece a mesma coisa com a porta
O ideal eh pezinho
Na impossibilidade manta
Markto
Fala meu querido , rpz é q eu tava querendo usar um lado do kit + um lado do coaxial em cada saída do amplificador , cortando no dvd em 50 hz , será q fica bom ??
Manta essa porta
O ideal eh pezinho
Cara, e em relação aos coaxiais, vc usa os CX 60 D tbm? como estão ligados ?
abraço
abraço
Iuri finalmente encontrei alguei de cg no forum, sou de jp...
Meus cx sao cx50d e nao cx60d e estao com cross passivo
Nao entendi bem seu post mas da uma lida neste post que deve ajudar
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...l=cross+passivo
EDITANDO
Jah ouvi o cx60d atras mas para quem esta na frente com cs60d mesmo com cross passivo os cs60d atras chamavam demais a atenção e de ouvido achei que o cx50d atras ficava mais harmonico, nao sei em que corte esta meu cross passivo mas creio que 80hz...
ão
EDITANDO
Q bom encontrar alguém aqui no forum q more na região, td bem ctg ??
então cara, qual é teu set ?? e foi adiquirido onde?
acho q vou usar tudo atenuado direto do dvd em 50,60 hz .. por ai ...
será q fica bom ?
abraço
Tem na minha assinatura ;)
Comprei em Waldir aqui em jp
abs
Corta no DVD e ve se fica bom
senao parte pro cross passivo voce nao vai se arrepende
E ai Iuri!
Comprei esse Kit Bravox CS60 k, ele realmente tem a qualidade melhor que os CS60 D, mais para aproveitar essa qualidade recomendo vc a trabalhar a acústica das portas!
Meu carro os falantes são quase todos Bravox, só o SUB optei pelos Swiss Audio, a maioria das vezes em que esculto música no carro qdo n quero muito alto, baixo o volume todo das 6x9 , e diminuo um pouco o ganho dos subs p ficar escultando só o KIT CS60 K das portas junto com os subs, é muita qualidade p um alto falante!
Vale lembrar que uma das melhores caixas acústica do mundo a B&W utiliza a tecnologia dos falantes feitos em Kevlar!
Vale lembrar também, que não é só pelo fato de utilizar Kevlar que um alto-falante é bom ou não, e muito menos top...
Vale lembrar também que existem marcas TOP que não usam Kevlar...
Vale lembrar também que alguns ouvidos não gostam de Kevlar...
Jà ouvi os dois... e posso garantir
o K tem mais SPL
o D toca melhor em porta!
Se vai fazer pezinho, bota K... se for na porta, usa o D!!!
podem me apedrejar
mas prefiro de longe o 60D !
não curto o timbre do 60 K , acho estranho o médio dele , acho pouco natural
Cara , já faz um tempinho que me decidi pelos 60D , e posso dizer agora, não arrependo nenhum pouco de ter pego eles no lugar dos K.
Rapaz custo X benefício excelente para quem qr usar na sportas do carro ( tava usando nas de um corsa modelo novo).. show de bola ... e olhe q meu amplificador não é voltado p/ qualidade ( BOSS C1000) e o sub é um UXP POWER 12, fiquei bastante satisfeito com o resultado ...
No momento vendi meu carro, mas assim q o outro chegar, o próximo passo é trocar ampli. e o kit 2 vias 60D , não troco nem a pau ... e recomendo sem sombra de dúvidas (relação custo X benefício)
abraços a todos
Iuri Bomfim
podem me apedrejar
Tb eprcebi isso! eh como se o kevlar fosse mais focado pra SPL alto...
Ouvi um som a uns meses atrás... o cara tinha 1 kit kevlar 6' na frente e 1 kit kevlar 5' atras... pooouurra.. bicho... se ele aumenta, teu ouvido pede arrego! Falava mais que mta D250x :P rsrsrssrsrss
