Danilo Agapito
Problema com driver snake sd 3100
tenho 4 driver sd 3100 numa b52 zl4240. porem estou tendo muitos problemas.
direto o reparo rompe. segundo o rapaz que mexe pra mim.
diz ele q rompe no pe do driver.
alguem pode me ajudar?
é so eu regassar o som, elas ropem e param de tocar mas nao chega a queimar o reparo.
aguardo!
aguardo!
Eu tbm tenho 4 drivers sd 3100 e já passei pelo mesmo problema, parou 4 reparos, mandei consertar muitas vezes mas sempre parava(rompia um tipo de cordoalha).
o problema aí é o corte que tá muito baixo, corta em 2khz/12db8ª que o problema acaba.
outra coisa, o reparo recondicionado não presta é melhor vc comprar um novo.
Com certeza isso é a potência em excesso aliada a um corte ruim.
Como está a ligação delas no b52, qual o crossover utilizado e qual o corte que está sendo feito?
Abraços!
Editado por Armando
Bota um crossover JFA 24db de corte e corta 24db À 1.2khz vai fica perfeito uso isso na s10 e nunca me deu problema
tem um novo da jfa de 5 vias todas 24db, titanium toca mais, mas precisa de bom corte, 24db é o canal
tambem, ja vi da problema na solda da snake no reparo é só resinar akele pedacinho q nunca mais acontece !
vlw :)
Quanto que voce ta cortando??
Usou reparos originais das vezes q deu problema?
Abraço!!
Editado por Snake Pro
aguardo!
excesso de potencia, suponho que vc esteja ligando 2 drivers em paralelo por bridge desde B52, correto??
teoricamente ele tem:
4 canais de 350rms
2 bridge de 700rms em 4 ohms
ai complica rsrs mesmo considerando uns 400rms, é muito para 1 par de driver rsrsrs
o corte esta correto, pois se nao tivesse o reparo tinha queimado, o que ta ocorrendo é excesso de potencia, salvo se tiver usando realmente 2 drivers por bridge, como imagino
cara to levando um susto!
encomendei 2 dessas pra testar! vou usar um X-filter1!
o canal 1 e 2 do x-filter em bridge a 4 ohms manda 600 rms! sera q é muita?
pode ocorrer o mesmo do colega
mas entao vou pegar o x-filter 2
bem mais viavel pela potencia aplicada nos drivers, mas ainda esta alta por bridge(teoricos 400rms) para 1 par de driver :legal:
Editado por wendell_rm
Os meus 02 drivers sd3100 estão num canal do Xing-Ling Explosound XM-3500 enviando 70W rms pra cada um.
Toca muito forte e não ocorre problema nos reparos.
O corte é em 1.2K num JFA 24db 8ª.
Esses drivers não precisam de muita potencia aplicada. Você deve seguir a fórmula pra crossovers ativos:
Potencia RMS Máxima x 2 x 0,4.
Portanto: 100W RMS x 2 x 0,4 = 80 W RMS
cara coloquei o crossover JFA.. agora usando corte de 1.2k quando coloco o som no volume 15 as cornetas desarmam
usando corte de 800hz consigo ir com o o volume ate o 22 dai desarma tb.
agora colocando o crossover naquela luzinha verde guento colocar o volume ate 28.
o que deve estar acontecendo?
deve ser mta potencia mesmo ne?
é muita potencia sim :legal:
cara eu nao entendo mto.. mas o meu instalador falou q ta ligado em stereo.. ne em bridge...
agora melhor abaixar o ganho na potencia ne?
Faça o seguinte:
Peça pra ele ligar os 02 drivers em paralelo em apenas UM dos quatro canais do B52.
Com isso o par estará recebendo 200W RMS.
Deixe os cortes no Amplificador e no Player em FLAT.
O ganho de acordo com seu Player. Se for 5 volts é só deixar no mínimo.
No cross vc deixa de 1.2KHz à FLAT.
Pronto. Você não terá mais problemas e vai curtir tudo que os Snakes tem pra oferecer...
Editado por diegoo_82
Faça o seguinte:
se cortar em 1.2kHz é necessario aquele capacitador?
é me fudi!
coloquei ela na bridge 600 rms em 4 ohms, imagino q nos 8 ohms o modulo mandasse umas 500 rms
cortando a um pouco mais de 2 khz toquei uns 5 min somente.
mas cantou q foi coisa de loko
Editado por Gustavo Zanatta
Esse driver é pra voces aplicarem uns 130Wrms no MAXIMOOO, cortando em 2KHz a 18dB/oitava no minimo...
No caso de cortar em menos de 2KHz, como no caso do JFA que é a 1.2KHz, independente da atenuação,
130Wrms pode ser muito ainda...
Drivers são sensiveis, ainda mais os titanicos.. Cuidado, senão queimão mesmo..
E nao usem reparos, recondicionados ou paralelos, pois muda o timbre
e vai ficar um driver tocando de cada jeito!!
Abraço!!!
Abraço!!!
Amigo
Aproveitando o tópico do colega e sem querer desviar o assunto, eu comprei dois drivers desse pra mim mais ainda nao instalei, como deveria ser o corte pra eles estando os mesmos ligados em paralelo em um roadstar pawer one com um crossover stetsom stx 84??
Amigo
use 1.2khz a 24db/8ª e aplicando no maximo 200rms para os 2 !!
se for aplicar mais potencia que 200rms, suba o corte para 1.6khz ou melhor para 2khz a 24db/8ª :legal:
Obrigado pela dica Amigo!!!
[ressuscitando o topico]
eu peguei um par sd3100 uma "queimada"
esta igual o amigo falou ai,rompida.
vou providenciar um reparo novo.
quanto a ligaçao pretendo ligar no
banda 980 usando 2ch(normais) + stx84.
acredito nao estar forçando ela.
\se informar pra nao errar/ :legal:
cara ao inves de usar o stetsom pq nao um cross 24 db?
por ex. o jfa
