xandee
Corsa Hatch 2009
Após ficar meses vendo os D.I.Y aqui do autosom resolvi tomar coragem e fazer o meu tb..
Comprei um corsa em março e resolvi fazer um som pra dentro e com qualidade, nunca gostei de corneta, trio-elétrico, essas coisa.. mas tb não to fazendo nada Hi-Fi..
Meu som é o seguinte:
HU - Pionner 3050UB
Sub - Pionner 306DVC 4+4 ohms
Módulo - Roadstar 5.1
Voz - Dianteiro: Kit 2 Vias MTX Th5652 e Traseiro: Bravox Coaxial
Capacitor - Blitz Audio 2.0 Farad
Resolvi fazer uma caixa de fibra, tudo que aprendi foi aqui no forum, então o começo foi complicado, cometi muitos erros, perdi muita resina, após algumas camadas ja fiquei fera no assunto HSAUHAS e ai está o resultado, nao está pronto ainda, e vou postando ao longo do tempo a evolução.. já estou trabalhando nela a 2 semanas.
Pra começar: A vítima - Corsa Hatch 2009
Essa foto foi no dia em que troquei as rodas, em minha casa mesmo.
O porta-malas
Agora começa o trabalho pesado!
Os materiais
No total eu usei 10 kgs de resina (gastei muita resina, desperdicio e pra misturar com areia), 4 kgs de fibra e 1 lata de massa plastica.
Preparando o porta-malas
Só em colocar a fita já comecei a pensar em desistir.. AUHSUSA
Primeira camada de fibra pronta
acompanhando tb!!!
trabalho com fibra é sempre assim:
no começo parece dificil mas depois q vc
vai pegando a pratica é tranquilo.. :legal:
sorte ai na continuidade do trampo!!! hand26
Agora o fundo da caixa já pronto, 4 ou 5 camadas de fibra (não lembro ao certo), 1 camada de areia e resina e 1 ultima camada de fibra em cima da areia com resina. Já tinha cortado os excessos, com uma makita.
Dá pra ver nessa foto que a caixa ficou grossa, isso que eram as pontas, ficou com +- entre 1,2 e 1,5 cm a caixa
Aqui com o arco de madeira, ficou muito feio, e deu um trabalhão pra colocar no lugar..
Fiz 2 arcos para o sub ficar mais fundo que a caixa, e o que é pra segurar o sub foi feito do tamanho errado então tive que criar 3 calços pra poder parafusar o sub na caixa
Pura inexperiencia, mudei várias vezes, e no final ainda não ficou bem do jeito que eu queria, mas tá valendo! :)
Com o tecido
Com 3 camadas de fibra
Com 5 camadas de fibra, a marca vermelha é aonde vai ser cortado o buraco do sub
Com 7 camadas de fibra, e com o buraco do sub já aberto
Deixando a massa plástica secar, a moça da loja não me avisou que eu deveria misturar a massa plástica com catalisador e como eu não sabia passei ela direto, resultado: 4 dias no sol pra eu poder lixar
Eu ia trabalhando nela em meus intervalos, na hora do almoço, antes de ir pra faculdade, quando voltava, e foi assim por 2 semanas
Na pressa eu não tirei fotos dela lixada com a massa plástica, então ela sendo encarpetada
1 hora da manhã tendo que trabalhar no outro dia: trabalho parado pela metade
Meio dia: caixa pronta
Teste da caixa no carro
Caixa pronta, agora começa o trabalho com madeira, como preciso fazer pouca coisa comprei 1 chapa de 2,20 x 1,20 de compensado 8mm
Fiz uns fundos pro módulo e pro capacitor, comprei um tecido cinza pra dar um destaque junto com o carpe escuro, no final vcs vão entender o pq disso tudo..
Para o módulo
Já com o módulo
Esta foto é uma anterior a de cima, com o corte para a divisão dos bancos, mas a foto atualizada não sei como mas não salvou no celular, eu já tinha visto ela várias vezes, na hora de passar pro pc sumiu :/
O capacitor
Ele está mais a direita da chapa de propósito
E por enquanto tudo pronto, depois da instalação tem a parte final em madeira, como não sei instalar, mandei na loja de um amigo, se vc não sabe fazer, é melhor deixar pra quem sabe né HSAUHSA
Fotos dos equipamentos que estão sendo instalados..
Pionner 3050UB
Presente da namorada :):):)
Bravox Coaxial
Roadstar 5.1
E o famoso Pionner 306 DVC
Amanhã o carro volta pra casa e até o fim da semana eu terminei o resto :)
xandee, dá uma arrumada nos links das fotos do post 7, pq não tá aparecendo nada de fotos.
No mais, boa sorte e parabens pelo trabalho feito ate aqui.
Beleza Fabinho? Cara.. não sei o que aconteceu mas aqui esté funcionando bem.. não aparece as fotos, apenas os links mas se clicar nele entra tudo certinho..
obrigado por acompanhar :)
abraço
Parabens pelo trabalho!!!
Eu tambem nao tinha ( ainda nao tenho , hehe) experiencia com fibra, massa, etc. Mas depois de pronto da uma sensação gratificante de ver a sua "obra de arte".
Primeiro parabéns pelo DIY. Estou acompanhando pois pretendo fazer um projeto semelhante no meu Celta =)
Esses coaxias vc colocará nas portas ou no tampão? pretende ligar direto no Player, pra nao ofuscar o Kit 2 Vias?
abs
Qual a litragem que vc estima na caixa?
Parece que ficou bem forte mesmo.
Entre 45 e 48 litros, não consegui ver exatamente, mas é isso.. Já está instalado, e tocando muuito, fiquei muito feliz com o resultado, uma sensação muito boa ver uma coisa que vc fez funcionando..
abraço
abs
Obrigado.. Eu não quis furar o tampão, o corsa tem nas laterais do porta-malas um lugar pra instalar o falante traseiro, e coloquei ali.. ficou bem bom, toca bem pra dentro, sem distorcer, e tb pra fora, nada trio-elétrico, vc ouve tudo com qualidade mas sem grandes volumes.. mas da conta de um churrasquinho USAUHSA Foi ligado da seguinte maneira, usado apenas 3 canais do módulo, 1, 2 e 6, no 1 e no 2 ficou stereo com o kit e o coaxial ligado no mesmo canal, separando lado direito e esquerdo. Não ofuscou, quem está na frente ouve o som com uma qualidade imensa.. Amanhã eu vou postar fotos da instalação
5.1 do modelo novo ja né ?? quando instalar fala aqui pra gente como ficou ...
Eu não sei te dizer se é modelo novo ou não pq nunca tinha visto esse módulo antes.. Comprei ele a 2 semanas então eu acredito que é :)
Já instalei e amanhã eu posto fotos e comento como ficou, talvez eu faça até um video e coloque, mas te digo que ficou muito bom.. o módulo esta tocando tudo muito bem, com qualidade e bastante força.
Terminada a instalação, carro em casa :) agora é só alegria!!
HU e Bass Control (o local que eu escolhi pra ele ficou muuuito bom, o tempo inteiro eu mexo nele, cada musica eu mudo.. antes eu tinha dentro do porta-luvas, mas era um empenho ficar mexendo..)
na foto curtindo um reggae da pingo d'agua
Porta-Malas
A noite, iluminação do capacitor
Quase nada chamativo.. a principio minha idéia era de fazer a iluminação em branco, nao gosto muito do azul, mas como o capacitor é assim.. vai ter que ser em azul mesmo
A instalação foi feita na Sthar Films (www.sthar.com.br)
O som ficou muito bom, com bastante qualidade, toca legal pra dentro e também pra fora, nada muito alto, mas faz um sonzinho legal pra curtir com os amigos, o kit bravox nas laterais do porta-malas (nas fotos da pra ver o buraco deles, original de fábrica) manda voz forte pra fora, sem distorcer e o kit 2 vias mtx nos locais originais tb tocaram muito bem, eu ia fazer pezinho pra eles mas nem vou de tanto que gostei..
O inicio dos acabamentos! Vamos ver se da certo, marinheiro de primeira viagem, por enquanto está ficando bom :)
A lateral do capacitor
O fundo, encaixe na caixa do sub e buraco para o módulo
Fiz uma argola de madeira para colocar no sub, faz o contorno bem certinho
eu ia pintar ela com spray prata mas em cima da hora resolvi não mexer com tinta, primeiro comprei 1 metro de tecido cetim prata, ficou legal, de longe SUHAUSHA de perto tinha muitas imperfeições, então comprei 1x1 de adesivo aço escovado e adesivei ele, ficou muito bom o resultado
Em toda a caixa, em acabamentos eu gastei: 1x2 de carpe cinza escuro, 2 latas de 750ml de cola de sapateiro, 1x1 do tecido grosso cinza que não sei o nome, 1x1 de cetim que serviu apenas como experiencia, uns 10 tubos de cola quente e de madeira uma chapa de 1x20 por 2x20 de compensado 8mm..
Conforme vai evoluindo, eu vou postando, se Deus quiser até domingo ta tudo 100%
