lilofsa
Lançamento Jfa
Um controle a longa distanci é muito útil para trio pincipalmente para os de médio e grande porte, só q o problema disso era a falta de controle q a pessoa tinha devido a estar longe do carro o q pode acabar deixando o modulo clipando muito e assim detonando os fones, então agora a jfa criou esse novo controle para evitar isso, eu achei bem interessante esse produto princinpalmente agora q boa parte dos modulo usados em trio (pelo menos para grave) tem led de clip.
Aqui o link do produto:
http://www.jfaeletronicos.com/receptoranticlip.htm
Identico ao Controle Atual, só que a caixinha que faz o sinal do controle tem um medidor de db´s que você programa qual o máximo, então à longas distâncias se aumentar mais que o máximo ele abaixa sozinho evitando a queima dos falantes!!!
A faixa de preço é de 200 a 230 reais bem atrativo já q o outro era entre 150 e 180 reais.
Aproveitando o embalo vou passar o link do novo cross deles, q tb gostei muito do produto e o preço poderia ser melhor mas saiu legal está ente 550 e 650 reias.
A único coisa q n gostei desse cross foram os cortes hpf para médio grave q deveria ter um corte mais baixo tipo uns 80hz no mínimo.
Aqui o link do cross:
http://www.jfaeletronicos.com/crossover5way.htm
05 Vias
- 24db Por via
- Digital
- 01 entrada RCA (Fullrange)
- 05 Saídas RCA (5 pares)
- 05 Saídas (Sub / MGrave / Medio / Agudo)
- Tensao Máxima por saída = 6Vpp / 600Ohms
- Impedância de entrada = 10K Ohms
- Separação entre canais > 80db
- Alimentacao = 9 à 15V Dc
- Comsumo máximo = 700Ma
- Comandos Microcontrolados
Way 01 - 40/60/75/90hz à 120/150/180/350hz/Flat
Way 02 - 120/150/180/350 à 500/800/1200/2000hz/Flat
Way 03 - 500/800/1200/2000 à 5k/8k/12k/16k/Flat
Way 04 - 5khz/6khz/7khz/8khz à 20khz
Volume Master (Aumenta/Diminue) as 05 Ways Juntas
Kill Individual para todos Canais (Zera o volume instantaneamente do canal)
Display que mede o DB de cada canal (para 4 canais) -26db à 9,5db
Kra tb to nessa dúvida ai pois o cx3400 é em media 450 reais e tem mais 150 de um bom inversor saiu por 600 e o dcx2496 varia entre 1000$ e 1200$ + 150$ do inversor vai sair pelo dobro do preço, então a questão seria entre o cross jfa e o cx3400 q tem o mesmo preço, qual seria o melhor???
Ambos fazem corte a 24db/8ª só o dcx2496 q faz cortes a 36db/8ª e 48db/8ª e tem muitas outras coisas mas ta fora da faixa de preço, o cross jfa acha até por uns 550$.
E quanto ao controle achei legal depois pretendo pegar um desses e um modulador fm, o controle deve baixar um pouco o preço daqui uns tempos.
legal o controle, pagar por esse preço de lançamento que não da, mal terminei de pagar meu INFRATRON...
mais é necessário o joselito do meu irmão não tem noção alguma de distorção (audivel !!) e sempre usa o carro..
bem intereçante
mais pelo que intendi.. ele controla o clip pela altura do som que os falantes produzem?
se for isso;; axo q não eh 100% confiavel
mais se ele funciona analizando o sinal rca... dai sim... show dwe bola
Kra pelo oq entendi quem regula o vol max é vc tipo quando vc regular o som terá +/- um vol max onde o amp omeça a clipar ai é só vc regular o controle para esse vol sendo o max, o único mal é q isso varia de música para música.
O.O
Os produtos são top!!!
Esse controle é uma mão na roda...
Já possuo o jfa controle antigo e cross pra médio e agudo e afirmo que os produtos são eficientes e muito bonitos tb!!
E acho que o preço está legal!!!
