vxice
[utilidade puplica] Artigo interesante sobre carga de baterias
Como todo mundo sabe, bateria eh uma parte excencial em todo sistema de som automotivo (nao so pro som).
De nada adianta ter um amp de 5000 rms se vc so esta usando uma bateria original ou muitas baterias descarregadas.
Recebi um artigo interessantetissimo da banda audio parts, e achei que seria legal se todos desses uma BOA lida no artigo. Assim ja evitaria topicos repetidos, colaborando com boa aparencia do forum, podendo elevar mais o nivel dos topicos.
Na imagem diz ser "parte 1", conforme for recebendo as outras partes, vou postando aqui.
Caso nao consiga vizualizar bem a imagem, segure Ctrl e aperte a tecla + para ampliar a pagina, se preferir clique na imagem para ampliar, abrira uma nova pagina.
Marcelo Spalenza
Edit. portugues. hehehe
Legal, mas o artigo tem umas informações erradas... mais erradas que a correção ortográfica e a diagrmação... :vts
Seguinte, o artigo, quando fala do consumo total ser maior que a capacidade da bateria, não leva em conta que falamos em:
- Um sinal musical, logo, a transferência de potência não é constante. Há picos, mas na maior parte do tempo (exceto em algumas músicas) temos uma potência bem abaixo da máxima.
- A real capacidade da bateria não está expressa em A/H, e sim na corrente de pico (ou corrente de partida). Esta corrente de pico é o máximo consumo com queda máxima de 20% na tensão nominal, ou seja, 10V, partindo do repouso e a 25 graus centígrados. A/H é uma média de quantos ampéres a bateria é capaz de fornecer, da forma constante, em uma hora, até a queda de 20% na tensão. Está MUITO longe de determinar uma margem de segurança!
Além disto, quando diz que faiscar uma bateria reduz sua capacidade em 20% de forma imediata me cheira a informação totalmente chutada, e extremamente generalizada.
O resto está coeso, mas algumas informações foram aresentadas de forma tal, que parecem ter sido escritas por alguém com pouco conhecimento na área.
valeu por ter trazido pra nós marcelo!
bom, quanto ao conteúdo do artigo é muito pobre considerando-se o aspecto técnico, mesmo para o público mais leigo já começa ensinando errado e dizendo inverdades (existe essa palavra?)
faz uma enorme confusão entre carga elétrica e a unidade de medida do fluxo de cargas elétricas, e repete várias vezes, inclusive atribuindo às placas certa ineficiência de sistema, sem citar qualquer processo químico envolvido
também cita que as baterias novas vêm descarregadas: não é assim, o que acontece é que a grande Moura por ser líder de mercado e vender muito, acaba em prateleiras de lojas pé-de-chinelo que deixam as baterias ali meses, perdendo carga; as pequenas como a Stroke Power sempre vêm perfeitamente carregadas
não vi quem é o autor, mas prefiro artigos técnicos, como o do kleber
abs :legal:
ali diz ser a 1º parte, espero que nas outras seja mais completas.
Concordo que o conteudo esta meio pobre sim. Poderia aprofundar nos termos mais tecnicos mesmo. mais infelizmente, todos os artigos que recebo da banda, nao sao tao completos.
Epera o joao passar aki, ele deve saber quem eh o autor.
bom msm o artigo nao sendo muito coerente, foi uma otima iniciativa e vai ser de grande utilidade que voce poste as proximas partes ate mesmo para que alguem que conheça mais esclareça e ajude ainda mais a galera.
valew ai :legal:
Bons Alternadores, sobre tudo os mais modernos, são capazes de gerar carga maxima em baixas rotações sim.
Mas de qualquer forma o texto é bom, pelo menos alerta do cuidado que se deve ter com as baterias
bom saber que os novos fazem isso, oq eu vejo por aqui é o seguinte, som toca durante horas, arriou?
o cara da partida larga lá o carro durante 20m so, dado partida, e quer q carregue tudo
as vezes tem mais de 200ah com alternador 90ah e rotaçao baixa oO
