RaFaHh
3 Subs de 10"
Ola galera, estou montando uma caixa com 3 x 10", de 4Ohms cada, gostaria de saber como casariam as impedancias para a ligação no modulo, e que modulo iria precisar, sao de 127RMS cada.Abaixo vai um possivel esquema.. ql seria a melhor forma, e qnt daria de impedancia cada um....
Abraços......
vc deveria ter pego falantes de 8 ohms... pra fechar em 2,66 e usar em modulo de 2 ohms.
assim vai fica dificil... vc vai precisa de um modulo que trabalhe a 1 ohm
4/3 = 1,33 ohms > veja se T400 nao trabalha em 1 ohm
abraço
Se o amp tem saida de 2 Ohms, eu ligaria a 1,33 Ohms.
pois a impendacia nunca eh estavel. Varia conforme a frequencia e tal... a a compreçao dinamica tambem influencia.
Eu ligaria a 1,33.
um t400 é uma boa.
se nao me engano o mxr 2x300 faz um bridge a 2ohms de 600w!
da de pensar nele também..
só nao tenho certeza se ele aguenta 2ohms ou é outro modelo,
dá uma pesquisada ai =D
Bom, me ajudem com a caixa ... caixa pra fazer.... 3 arlen de 10", duto de 3" por 23cm, e ai.. como faria um duto retangular.... qnt ele mediria?
Qual dos esquemas é o melhor...?
Caixa com 3 câmaras de 40 litros cada...
Bom hoje falei com um cara que possivelmente iria fazer a minha caixa.. mostrei o esquema dos dutos redondos pra ele.... ele me disse pra colocar os 3 em baixo, disse que puxa melhor os graves, tem algum problema de eu deixar no esquema da figura mesmo.... vai mudar alguma coisa, ou eu devo pegar os retangulares como na outra figura..... descobri que pelo fato da caixa ser trapezional e nao ser quadrada, eu nao poderia fazer os dutos retangulares na parte de cima dos falantes como estao os redondos... isso tbm tem fundamento?....Abraços......
Ola pra me ajudar eu desenhei o que eu qro...
EU QRO ESSE ESQUEMA ASSIM, ou 1 ou outro...
O cara me disse que tem que ser assim....
E agora.... to na duvida........
Kd os especialistas em caixa do forum.... meu MDF chega quinta feira... to na empolgação.....
Me ajudem com essa caixa e com esses dutos retangulares...
Abraços...
Rafael
hum sobre as posiçoes dos dutos creio que nao tenha nada a ver, desde que eles nao estejam sendo obstruidos
eu tbm achei que nao tinha nada a ver, mas o cara falou que mudaria a frequencia pelo fato da caixa ser trapesional... ele disse que a tendencia do som na caixa trapesional é descer escorregando pela parede traseira até embaixo...
mas o meu problema nem é muito a posição do duto, e sim transformar um redondo em retangular, ta duro achar o calculo do treco..
