muriloalvares
158.9dB - Team SD Marbella
Murilo,ta usando quanto de alternador ai??ou é na street B que nao permite que o carro fique ligado durante a medição??
Opa, Blz..
Seguinte Robson, q eu saiba nas categorias street A e B vc só pode usar uma bateria de determinado tamanho no lugar original, tamanho este q o Murilo já usa o máximo possível, já na street C vc pode usar duas baterias de tamanho maximo ao q Murilo tem, e o carro ñ pode ficar ligado na medição.
O Murilo pode confirmar ou ratificar o que eu disse...
Josias Bauer
Opa, Blz..
Josias Bauer
Opa!!
Valeu ai Josias,acho que é isso mesmo,tava com preguiça de procurar as regras aqui.....
Aproveitando,vais vir pro DBDrag em Joinvile??
abraço....
Opa, blz...
Valeu Murilo.
Robsom, ñ sei se vamos, mas vou fazer o possivel pra levar o 147, só q o carro ñ é meu, ñ sou eu quem da a ultima palavra... hehehe
Josias Bauer
Opa murilo parabéns! ta tocando legal heeee
Os conectores são de platinium ou é cobre pintado?
Que manta vc tá usando no teto tem como fazer uma fotinha hahaha?
Realmente esse carro vai subir muito vc teve pouco tempo trabalhando nele, ele ta tocado em 73Hz?
abraços
Mami uso vibraflex no teto e atrás dos paineis. Tenho ainda que colocar no assoalho inteiro. Os conectores são de alumínio e o carro toca em 73Hz.
Vibraflex?? mais isso nao é aquelas espuma que normalmente tem no chão dos parques infantis de varias cores!
é o tão do dynamat usão muito aqui só que é caro paca, arruma uma foto ai do vebraflex quem sabe podemos negosiar hahaha
é de quantos MM de espeçura
abraços
Em termos de SPL, dynamat é uma porcaria perto de qualquer manta asfástica, é muito bom para aplicar e só.
Vibraflex é mais denso que a nossa manta asfáltica, ele quebra em baixas temperaturas de tão duro que fica.
Pode ver que está quebrada na foto...
oxe murilao, tas nos eua competindo como representante da SD?
nao sabia disso!
acho que lucas também nao.. vo avisar pra ele!
que massa po!!! Parabens!!!
Era tipo sonho, representar os brasileiros, com equips brasileiros, no palco oficial!!!
Cade o Juliano? qq ele conta?!
velhos tempos da entrada do SD aqui no forum, ele com seus projetos e a turma duvidando...
tá aí a prova..
pra ver como a marca fincou... já vi carro aqui em RECIFE com adesivo SD! :D
to mto feliz pela notícia e pelo crescimento da marca
abraços
Pois é mami, vamos ter q nos virar com manta asfaltica aluminizada mesmo... por ai ainda tem melhores q aqui...
Desiste do Dynamet hehehe, aquilo só o "Overhaulin" e o "Rides" usam, é simplemente um isolante acustico, é muito macio e pra nos ñ serve...
Josias Bauer
Eis que aparece essa coisa feia
Mas tinha isso dentro
Apesar de tocar 1,1dB a menos que em NY (temperatura? pode ser mas acho que sao mais coisas que aconteceram, ainda tenho que desmontar o carro para descobrir) tocamos 156.9dB, foi a marca mais alta da história da Street B aqui nos USA... Agora to encucado e me enfezei, vou fazer esse carro virar 160 e o outro 170.
Murilo, eu cá , viajando com algumas Heinekens, rsrsrsrs, pensei, o q a regra não proibi, permiti. Pensando nesse post, será, ou seria, possível pôr um climatizador ou A/C pra controlar a temperatura interna dessa caixa, digo, para tentar deixar estável a temperatura dentro da caixa, e poder trabalhar com um índice de porcentagem, pelo menos razoável, de temperatura ? Se viajei muito, desculpe-me, se não, faz uns teste aê, prometo q num conto pra ninguém! rsrsrsrs.
Abraço, e que o sucesso continue :legal:
edit: erro de ...português.
Fala Leandro, os competidores da extreme usam AC externos nos carros,
mas no caso do feioso, nao era a temperatura, acabamos de testar aqui e ta virando igual.
Vlw Murilão!!!!
Será, que se usar só na caixa não ajuda ? É que eu sempre tive essa curiosidade, mas como não sou competidor, sempre fiquei só na curiosidade, rsrsrsrs.
Abraço :legal:
Edit: problema com álcool, rsrsrs, português di novo!!!
