GIII lêndea_sc
Carros Nacionais Parte XII
Corcel II
A segunda geração do carro de maior sucesso da Ford nos anos 70
A chegada do Passat, em 1974, expôs de forma dramática a idade do Corcel. Outrora arauto da modernidade, o carro da Ford, lançado em 1968, já entrava na terceira idade e era mantido praticamente com as formas de nascença.
O alarme começou a soar de forma estridente no QG da Ford, em São Bernardo do Campo, ainda no ano anterior, quando o Passat foi apresentado na Alemanha. Não demorou para que uma fila de ávidos compradores se formasse, atraídos pelo VW refrigerado a água de linhas retas e inovadoras. A espera chegava a ser de três meses pelo carro. Com data para ser lançado aqui no ano seguinte, o sucesso do Passat alemão não poderia ser sinal mais claro para que a Ford acelerasse a atualização de seu projeto vencedor. Até então, o Corcel não havia sido ameaçado por outro carro da fábrica líder de vendas no mercado nacional. Afinal, não seria o TL a ter cacife para afrontar o Corcel.
A resposta da Ford demoraria três anos e chegou nas formas retilíneas do Corcel II. No visual, ele representava uma ruptura radical em relação ao modelo original. Mas sua chegada não chegou a impressionar pela beleza das linhas ou pelo desempenho. A própria campanha de lançamento frisava tratar-se de um carro econômico, espaçoso e racional. Segundo o folder de 12 páginas publicado nas principais revistas, seu desenho, traçado em túnel de vento, tinha por objetivo evitar ao máximo a resistência do ar, proporcionando maior economia, apelo forte em tempos de crise do fim dos anos 70.
Dentre as escassas modificações mecânicas ele trazia como opcional a ventoinha com embreagem eletromagnética, sistema que acopla a hélice do ventilador à polia da bomba d'água, no momento em que a temperatura atinge 92 graus Celsius. Aos 87 graus, o sistema desliga-se, aliviando o trabalho do motor, que assim pode empregar os 4 cavalos que seriam usados para movimentar o ventilador para impulsionar o carro. Graças ao dispositivo e à melhor aerodinâmica, o Corcel II atingia 137 km/h - ante os 130 do modelo 1977 - com o velho motor 1.4. Na aceleração o ganho foi igualmente relevante: enquanto o novo Corcel precisou de apenas 20,8 segundos para atingir os 100 km/h, o antigo levou 22,9 segundos. A média de consumo ficou em módicos 12,7 km/l.
Com tamanho externo praticamente inalterado, o novo Corcel tinha arquitetura interna superior, fato testemunhado pelas pernas dos passageiros de trás, que contavam com 30 centímetros entre os bancos, mesmo que o dianteiro estivesse totalmente recuado para trás.
No fim de 1978 a Ford atendeu o mercado e lançou como opcional o motor 1.6 com 90 cavalos, 28 a mais que o 1.4. Junto com o novo motor veio, também como opcional, o câmbio de cinco marchas.
O bom acabamento dos Ford vivia seus tempos dourados, como se pode ver pelas fotos do modelo 1.6 ano 1980 do médico Sérgio Minervini, versão LDO, top de linha. Havia também o L, mais simples, e o "esportivo" GT. O carro chama atenção pelo revestimento interno monocromático e pelo acabamento cuidadoso. O modelo é da primeira safra dos Corcel a álcool, carro que viria a se tornar referência no uso desse combustível tanto pelo funcionamento confiável como pelo baixo consumo e performance. O Corcel era o único a ter um sistema de partida a frio acionada automaticamente. Nos outros carros era necessário acionar a bomba manualmente.
Na edição de novembro de 1980, QUATRO RODAS publicou um comparativo entre as versões gasolina e álcool. No teste de consumo, os números da média ficaram bem próximos, 13,7 e 11,5 km/l, respectivamente. Surpreendentemente, em algumas situações o carro a álcool gastou menos que o movido a gasolina, caso da prova de velocidade constante de 40 km/h. A versão a álcool destacou-se pelo bom torque em baixas rotações. Essa característica foi desenvolvida a partir de uma pesquisa da Ford que revelou que 82% dos motoristas não gostavam de "esticar" as marchas, faziam mudanças num regime inferior a 3500 rpm.
Assim como a primeira geração, a segunda também foi longeva e pouco mudou ao longo de sua existência. Os últimos Corcel foram fabricados em julho de 1986 e totalizaram a marca de 1,4 milhão de carros produzidos.
Teste
QUATRO RODAS - Novembro de 1980 Versão a álcool
Aceleração 0 a 100 km/h: 18,1 s
Velocidade máxima: 144 km/h
Frenagem 80 km/h a 0: 35,2 metros
Consumo: 11,5 km/l (média)
Ficha técnica
Motor: dianteiro, longitudinal, 4 cilindros, 1555 cm3, carburador de corpo simples, álcool
Diâmetro x curso: 76,9 x 83,5 mm
Taxa de compressão: 12:1
Potência: 90 cv a 5 600 rpm
Torque máximo: 12,4 mkgf a 3500 rpm
Câmbio: manual de 4 marchas, tração dianteira
Carroceria: monobloco
Dimensões: comprimento, 447 cm; largura, 166 cm; altura, 135 cm; entreeixos, 244 cm
Peso: 970 quilos
Suspensão: Dianteira: independente, braços triangulares. Traseira: eixo rígido, braços tensores
Freios: disco na dianteira e tambor na traseira
Direção: pinhão e cremalheira
esse é bacaninha, fo** que vc acha chevette/corcel 1/fusca zero mais não acha o corcel 2.
meu pai tinha um preto, ficou uma semana com ele e vendeu hehe.
Corcel foi o carro que tivemos mais em casa: 5! amarelo, preto, bege idêntico ao da reportagem, azul metálico, todos Corcel II. E ainda tivemos um Corcel I 77 marrom metálico. Eram carros lentos, mas muito honestos e confiáveis. O espaço e o conforto não tinha nem comparação com Chevette...
Meu avô tinha um desses, na mesma cor dos das fotos.
Comprou zero mas quando ele deixou de ser um carro novo ele serrou a mala e fez dele uma pampa cabine dupla.
Lento ?
Na epoca dele o que tinha pra andar mais do que ele ? So se for opala e maveco ehehehe.
Na categoria dele tinha brasoca, variant e fusca. 1.6 que não davam nem 60cv ehehehe.
Corcel II ja tinha um concorrente mais a altura; o passat.
Ja o vovô corcel não tinha concorrente nenhum a altura ehehehe.
Tirando dos cds da 4R
Na sequência: 0-100, retomada 40-100 na última marcha (ridícula da 4R) e final
Corcel I 4p 1.3 68 (o primeiro)
23,6s
Corcel I 2p 1.3
21,0s
Corcel I GP 1.4
17,7s
22,0s
145km/h
Corcel II 1.4
20,8s
27,0s
141km/h
Corcel II GT 1.4
17,4s
25,7s
151km/h
Corcel II 1.6
17,0s
24,9s
152km/h
Corcel II GT 1.6
15,9s
25,6s
152km/h
Corcel II GL 85 (último)
16,0s
28,5s
155km/h
Quando falei de ser um carro lento, me refiro à experiência que tivemos, que já foi nos anos 80 e tínhamos passado por dois Passat antes que fizeram referência em desempenho na categoria eheheh. Nos anos 80 também perdia pro Monza, mas quem estava nessa briga já era mais o Escort...
