Bluetooth
POTENCIÔMETRO DO LEVEL DO RS 1200D
Boa noite, por favor, poderia informar se você sabe o valor em OHM'S do Potenciômetro do LEVEL do Roadstar
RS 1200D, e se o mesmo é Linear ou Logaritmico, estou enfrentando um problema no Level que as vezes tenho
que dá uma empurrada no botão dele para funcionar , já abrir o amplificador e resoldei todos os seis
contatos do
Potenciômetro mais não resolveu, então acredito que o Potenciômetro mesmo esteja com defeito, quero trocar
para ver se irá funcionar, poderia me ajudar?
OBS: Mandei MP para Carlos Kbsom que é técnico, mais gostaria de saber também de outros Técnicos se alguém conhece este potenciômetro do LEVEL do RS 1200D.
Grande abraço.
contatos do
Grande abraço.
Não tem o valor escrito no corpo desse potenciômetro não? Geralmente fica atrás ou em cima. Pelo tipo, eu vou chutar. Acredito que seja linear. pasmafaute
Não tem valor gravado no potenciômetro, nos pot que conheço exemplo tem: 10K Lin gravado no corpo do potenciômetro que seria 10000Ohms e Linear, neste caso não tem nada gravado neste pot do RS 1200D.
Um abraço.
Um abraço.
tira o potenciometro, e limpa com limpa contato e depois coloca uma graxinha dentro. Ou pelos menos limpa com limpa contato pra poder medir ele e comprar outro.
Carlos, obrigado aê pela resposta, mais gostaria de saber também se ele é Linear ou Logaritimo, sabendo esta informação irei comprar, o valor eu conseguir medir , é de 50K Ohms, só resta saber se é LINEAR ou LOG.
Um abraço.
Um abraço.
Cara, liner, rsrsrs, chutando, mas é sim. Acredito que se vc for deslisando aos poucos a ponta do multímetro na trilha de carvão do potenciômetro vc consegue medir. Faça o seguinte, coloque bem no centro e veja se dá a metade da resistencia total. Dando a metade, pode comprar linear.
Flw
Flw
Conversei até com o Carlos Kbsom no MSN e ele me disse a mesma coisa, testei assim e deu 25k, vou comprar então um de 50K linear e testar, valeu !!!
Um abraço.
resolveu?? :blink:
Olá Wendell, comprei o Pot hoje, foi um de 50K Linear, irei instalat amanhã à tarde, assim que estiver com o resultado irei postar as informações.
Quero agradecer a todos que ajudaram: Vc Wendell, ao Carlos Kbsom, ao Bignoseman e a todos que colaboraram com a resolução deste problema, espero resultado positivo amanhã !!!
Obrigado e grande abraço. :legal:
Quero informar que já está resolvido o problema, muito obrigado a todos, feliz da vida por não ter que gastar com outro amplificador, o RS1200D ficou até melhor depois que o repara foi feito.
Valeu !!!! :legal:
P.S: Por favor pode fechar o Tópico !!!!
