IvoAcioly
URGENTE: Painel do carro em pane!
Galera seguinte, a mais ou menos 10 dias o carro começou a apresentar o seguinte problema:
Painel totalmente em pane, fica acendendo todas as luzes e apagando, todos os marcadores param de funcionar (temperatura, combustivel, velocidade e conta giro) e derrepente volta ao normal, fica fazendo isso direto durante o uso do carro.
Mandei o carro num cara fera aqui na cidade, foi o unico que quis encarar a bronca, meu carro é um FOCUS SEDAN 2005 1.6, segundo ele a memoria da placa que controla o painel está com problema e é impossível trocar essa memoria pois ela é importada, então a solução segundo ele é uma placa nova, o preço que ele me forneceu da placa foi 700,00......
Gostaria que alguem me desse uma luz, talvez onde conseguir mais barato, ou se poderia ser algum outro problema, estou meio que perdido! não pensei que fosse tão absurdo assim o conserto....
Ele ficou de me passar a referencia tudo certinho.....
se esta placa for do painel mesmo, vc tem que ir atras de algum desmanche para pegar o painel de instrumentos ou tentar consertar em algum especialista em velocimetros. se fosse em SP era facil... ai ja nao sei.
Minha namorada tinha um fiesta SC que qdo passava dos 120 o velocímetro descia até 200 sozinho e depois voltava e travava no 140, pra voltar ao normal só tirando o cabo de bateria.
Fomos ver pra trocar e tinha de ser trocado essa placa tb, na época 890,00, fomos em um desmanche e compramos um painel novo por 120,00.
Fala Ivo , blz ?
Te conheço lá do Focus Clube, também sou membro.
o melhor caminho é procurar um painel usado no Mercado Livre.
Talvez (possibilidade muito remota) se desconectar o cabo da bateria e deixar passar uma noite inteira (pra resetar a central e tudo mais ) poderemos ter a certeza absoluta (É QUASE CERTO SER O PAINEL ) que o problema esteja no painel mesmo.
Forte Abraço
Fala Ivo , blz ?
Forte Abraço
realmente é o painel, dei uma olhada no ML mais todos os modelos são pra focus até 2003, o meu é 2005...
o cara que fez o serviço é tão honesto que falou pra mim agora a pouco: ivo se vc quiser pegar painel em qualquer outro canto e colocar é só dizer, como nao foi resolvido seu problema ainda não vai ser cobrado nada, orçamento totalmente gratis.
de fato, seu painel é o modelo que já NãO tem os batentes (pinos ) dos ponteiros , é o painel do mk 1.5 e é bem chato de encontrar um destes.
Vou ficar de olho , se souber de algum te aviso
vlw obg
vlw obg
Amigo...eu comprei a 2 dias um motor de um FOCUS 1.6 Zetec Rocam...
e o FOCUS láh tava com o painel...marca até 240km se não me engano...c quiser eu compro pra vc...ai como eu ja comprei o motor posso ver um preço mais em contaa...ano do carro 07/08
ahhh...tem 3 focus láhhh...
vou te mandar um MP...
respondido por mp, vamo v se dá certo :)
Olá pessoal, sou do Rio de Janeiro e estou com o mesmo problema do carro do Ivo.
Meu carro tambem é 2005 1.6, deve ser defeito de fabricação.
Alguem sabe como o Ivo se safou do defeito ?
É defeito da memoria da placa mesmo ?
Obrigado.
Roberto.
cara, ja q vc eh do RJ, vai em nova iguacu la tem varios desmanches/ferros velhor e compra um painel la! chora q consegue + barato...
Valeu mesmo Rapha !
Seria na rodovia Presidente Dutra ?
