joão marcos
SD375TI vs D3305TI, qual melhor drive????
ai galera to em duvida aqui entre esses dive ai
os snake são muito elogiados ........mais os selenium d3305 ja ouvi ...e gostei muito
sera q vale apena larga selenium e pegar esses snake DS375TI????
olhem ai
SNAKE SD375TI
Diâmetro da Garganta: 2" (50mm)
Impedância Nominal: 8 ohms (cada driver)
Resistência DC: 5,2 ohms
Potência de Programa Musical: 150W (corte em 2KHz 18dB/8ª mín)
Sensibilidade: 110dB SPL (1W/m)
Resposta em Frequência: 500Hz a 20KHz
Fluxo Magnético: 1,7T (17.000 gauss)
Diâmetro da Bobina Móvel: 3" (75mm)
Material da Bobina: Fio Retangular (cooper clad aluminium)
Diafragma: Titânio (susp. em PETP)
Crossover Recomendado: Mínimo 1KHz ou acima (12 dB/8ª mín)
Dimensões: Prof. 90mm / Diâm. 170mm
selenium D3305TI
Diâmetro da Boca: 2"
Potência RMS (W): 75
Potência Prog. Musical (W): 150
Impedância (ohms): 8
SPL 1 W @ 1m (dB): 108
Resp. Freq. @-10 dB (Hz): 500 a 25k
Peso do Ímã (g): 1.600
Diâmetro da Bobina (mm): 75
Freq. Corte a 12 dB/Oit (Hz): 800
Corneta Usada nos Testes: HL14-50
Material do Diafragma: Titânio
Conexão com a Corneta: Flange
Material da Tampa/Base: Policarbonato
qual usar?????????????? :banghead
Cara eu uso um par de 3305TI pra 4 Wpu 1209 e vou te dizer que n tenho do que reclamar, eu n gostava de Driver TI mas depois que vi o 3305TI fiquei impressionado, muito melhor na minha opnião em termos de qualidade que D405
Usei D405 com Trinium e achei muito bom, D405 toca mais forte sim, mas ainda prefiro a qualidade do 3305TI :rolleyes:
O 3305TI desce quase tanto quanto um fenolico, eu corto os meus em 800hz com um JFA em 24db/8, mando teoricos 100wrms e eles nunca queimaram nem ficaram com aquele cheiro de queimado.
Como eu nunca ouvi o SD não vou falar a respeito dele, porém o 3305ti é uma otima opção.
Tenho certeza que n vai se arrepender
hand26
amigo, ja escutei as 2, ja possui varias 375 da snake, e posso te falar, "audivel" não achei diferença entre a D3305ti e a SD375ti.
mas acredito que a snake SD375ti seja mais "sensivel" a josolitagens que a D3305ti da selenium :legal:
agora na parte do timbre, nao sou o mais adequado a falar, pois nunca parei para analisar isso
