lgmsou
Crossover Digital Roadstar RS-6DX
Eu usava um 2XT e não gostei dos cortes, bem pouco eficientes
No 3XT parece que corta bem... mas to usando somente 2 vias no meu som de 38hz a 125hz de acima de 1000hz sei que falta medio mas com o tempo $$$ soluciono isso.
O que gosto neste crossover eh os leds de clipes e o ganho de nível de saída de 0 a 100% por via e um geral de -18db a + 18db, o problema que no meu som atual qdo chega em + 5db esse ganho de -18 a +18db ja começa acionar o led de clipping do corssover ou do modulo soundigital no volume 26 do player pioneer que vai até 62.
talvez com o pioneer DEH-9880BT e colocando os rca da taramps ente o playes e o crossover eu melhore isso e entre os crossover e os modulos usar os rca da jfa com filtro anti ruido, devo ter um bom ganho de potencia e qualidade
Editado por _bugnotto_
Amigo meu vai instalar um desses em uma saveiro, essa semana terei noção como é esse cross..
Helix DXP-6
Features:
Input Source: analog 2 stereo channels or digital 4 channels / Coax
Channel Routing: Each channel can be routed as FL / FR / RL / RR / FL+FR / RL+RR-
Input Sensivity: 0,2 – 8Vrms
Digital X-Over: Indendent LPF, HPF and BPF setting of each channel
Edge steepness selectable between 12dB and 24dB
LPF and HPF adjustable from 40Hz to 10kHz
Bassboost: 0 – 18dB;
Center frequency: 40 / 45 / 50 / 55 / 60Hz
Subsonnic filter: OFF / 15 / 20 / 25 / 30Hz
Phase: 0°/180°
Delay control: 0-14ms (5ms-steps); adjustable in ms / cm / inch
Channel Test Tone
Roadstar RS-6DX
Estrutura linkwitz-riley: 24db/oct
Lpf & hpf : off, 40hz ~ 10khz (1/6 oct) bass eq : 0 ~ 18db (2db step)
Fc : 40/45/50/55/60hz
Q : largo/estreito
Filtro subsônico: off, 15/20/25/30hz
Controle delay: 0 ~ 15ms (variação de 0.5ms) para cada canal
Fase: normal/ inverter seleção
Compressão dinâmica (limitador) : on/off
Canal para teste de tom
Esse cross da roadstar que ta aqui com o cara, a aparencia eh praticamente a mesma do Helix... :pirou:
Achei interessante a parte de configurar cada canal da forma que quiser, opção bem parecida com o DCX2496. acho que futuramente devo comprar um pra por no carro de som do meu pai! abração...
são bonitos agora se vale a pena... roadstar geralmente é bom...
galera achei no site da TCHÊ LOCO em CDE, ta por 104 dolares, parece ser uma boa pedida ja que as regulagens sao totalmente digitais
esse roadstar é o mesmo HELIX
é tudo xing ling a placa é a mesma, até a disposiçao dos push botons.só muda o desenho dos botoes e a pintura.
se for tudo igual mesmo o roadstar vale a pena hein, vi o helix num site por 745 reais [""]
http://audioschulz.com.br/produtos/helix/serie/?sr=acess&opc=crossover_digital
eu ja testei um cross desses da roadstar
e gostei bastante da possibilidade de cortes e ajustes
pra trio eu acho uma maravilha :legal:
edit; erros de portugues
Editado por EMILIO_RF
Tava fuçando no ML ontem procurando esse Cross pra montar mais um som propaganda pro meu pai acabei encontrando ele por volta de R$330,00, assim que começar o projeto do som da S10 vou postar fotos do processo de montavem! abração...
Mais um crossover digital, agora com a bandeira BOOSTER:
Booster BC-60X
Será que entre o Helix DXP-6, o Roadstar e o Booster muda só a tampa externa e o preço mesmo?
As funções, conexões, a placa, ao que tudo indica é a mesma. Tentação...
