murdocd3
Caixa Para O Pioneer 308
E ai pessoal!!1 bom hj a tarde montei 2 308 numa caixa selada sendo empurrados por uma coastar!!!! t fala fico forte viuu mto forte montamo num gol G5 o carro tava ate parecendo carro com set gringo!!! fikei ate com dó do golzim zero km o limpador parecia q ia pros aires!!! e falo 308 mata os 307 brincando brincado!!!!
ps: peguei um som aqui pra fazer com 8 308 tocando em caçamba.. (F250 cab dupla) hehe..
essa semana eu devo começar a caixa..
ahuahuah os cara num sabe brinca memo!! <_<
Em selada mesmo?? :blink:
Não posso ler estas coisas <_< a grana não permite hand26
e ai Xan.. pegou o projetinho da LT??
hj eu QUASE comprei dois 308.. mas ta caro ainda.. 225 aqui no camelodromo.. mas ainda bem que nao comprei pois arrumei um "chegado" que vai trazer 2 unidades pra mim num vlr mais em conta....
não se esqueça de fotos, tópicos, vídeos e opniões. :legal:
Ola galera, estou com um projeto SPL para um fusquinha, mais estou precisando de ajuda desesperadamente...
comprei 4 Pioneer 308 D2, para colocar no fusquinha, mais preciso da litragem ou medidas e espessuras da caixa para obter o Maximo de grave destes dois Sub... vo colocar uma RoadStar 1200d para tocar os 4 sub 308d2. :banghead
Ficaria muito agradecido se alguma alma caridosa pudesse me ajudar. :rever1:
Robledo.
Robledo.
esses subs vão passar fome ein
Caramba Ernany, ainda não tive tempo de ir conversar com meu instalador, acredita!
Semana de provas na faculdade, tá fudendo minha vida =/ huashuashuasuhashuashuas
Bom que já estão saindo vários projetos com o 308! Daqui até abril já devem ter dados reais ein :D (Quando sai meu sonzinho :P)
Pow galera tou sem pc...então por isso dei uma sumida do tópico, mas ja chegou meu player que peguei na leosound o 7080bt....e o 308 + power one ja estão a caminho mas vindo do paraguai pra são luís por pac demora bastante então haja paciência...
Galera,
Comprei um 308 d2 na net pra instalar aqui em São Luis -ma
To pensando em usar um ht600 nele o q vca acham?
Como fica a caixa pra um prisma?
Abraços.
Cara sou de slz tb, onde tu vai levar pra montar??? passa o msn ai, tou sem saber onde levar, as lojas que fui quando digo que quero caixa de 20mmeles ate sorriem e dizem que o maximo que ja viram foi de 13mm e achavam exagero isso tudo... ¬¬ fala serio né... precisamos conversar brother fico no aguardo...
Vc acha melhor um power one pra empurrar mono e estereo?
Aqui to pensando em usar o Corzus ht600 só pro sub depois pegar outro módulo pro estéreo.
Meu sub chegou hj. To indo la no bequimao, nos correios pegar ele.
Ja te mandei mp com msn. Me add pra contato.
Flws
_=ShaKaw=_ , cara se for custo beneficio o pone é melhor opção com certeza, agora o que vai ser seo stereo um kit 2 vias?? dependendo do seu kit 2 vias tenho um modulo aqui só pra stereo que comprei e não vou mais usar no novo set, derepente sai amis em conta pra você...ja add no msn ai me passa direitinho a sua config...vlws abraços...
To querendo trocar meu sub, tenho 1 Batstaka de 18", e estou querendo colocar 2 pioneer 308, serão empurrados por um Stetson 4k2.. hehehe.. será que fica bom?
qts rms tem o sub?
O que eu tenho tem 1000WRMS, porem no meu carro só 1 sub de 18" já toma todo o porta malas, e como a caixa desse sub não ficou na litragem correta, ele não toca muito bem. O módulo tem 4200 WRMS.
AbraçoSS
AbraçoSS
Sempre li aqui no forum que dois subs tocam melhor do que um som!!!!!
CHEGOU GALERAAAAAA!!!!!!!!!!
Muito Lindo :legal:
Segundo a caixa é Made In Mexico, rsrsrsr!!!!!
Na busca de um ht600, sem perder olho da cara!!!!
Murdo liga aew q amanha vou na expert!!!!!!
Eu to louco para compra uns desses...agora é espera os comentarios do pessoal que compro...
Editado por berval
infelizmente o fdp que ia trazer os meus subs veio com conversinha que pelo vlr que ele me passou era pra ser o 307 o 308 era mais caro uns 40 pila..
vai ficar pra proxima
E aí pessoal, tudo blz.
Sei que deixei esperanças de testes dos 308 para vocês, mas estou completamente sem tempo.
Peço desculpas, mas ainda vou fazer uns testes quando sobrar um tempo.
O que tenho a comentar é que, fui em um campeonato numa cidade próxima a minha, dia 15/03 realizado pela Street Sound na cidade de Mafra.
Como sempre sem tempo, eu estava com alguma coisa instalada no meu carro um Palio Fire 2008, daí quando acordo no dia 15 de manhã, decido participar do campeonato.
Montei os equipamentos as pressas, com 2 308d2 em meu Palio, ligados em 1 SD5000, com apenas uma bateria Moura de 55Ah e uma AC Delco de 55Ah, ou seja teóricos 110Ah pra 1 SD5000, aparelho Pioneer 7080, caixa de 50L por câmara, duto de 4"x16cm, como ainda não tenho RTA foi na pressa e no ouvido. O duto eu já tinha nesse comprimento, nem testes com outros comprimentos eu fiz, fui na sorte mesmo.
Entidade: Street Sound (RTA 30 - Travado)
Categoria: Fora da lei (2 Sub's), carro montado.
Resultado: 147,1 db
Colocação: Segundo
Sendo que eu estava com um Palio e o primeiro colocado com um Corsa, eu com o carro todo montado como consta no regulamento, ele sem o assento do banco traseiro e com o encosto rebatido (abaixado). Como conheço o cara e não quis criar caso, deixei assim mesmo. Pois só queria saber o quanto estava rendendo o 308.
Rafael - Hertz Autosom
Editado por hertz
