Shard
TARAMP`S T170.2
Boa noite, dei uma pesquisada no forum sobre esse modulo porém não encontrei as informações que eu preciso. Teria como alguem me ajudar por favor ?
->Informações do modulo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-882...s-qualidade-_JM
- Potencia: 170W RMS - 2 canais de 85W RMS em 4 ohms
- Ajuste de ganho de entrada (de 360mV a 4,5V)
- Com fonte chaveada MOSFET
- LEDS Indicadores: ON (ligado)
- Resposta em frequencia: 20Hz a 30KHz
- Impedancia de entrada: 20K OHMS
- Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 140mm
- Peso: 0,5Kg
Gostaria de saber se o TARAMP`S T170.2 consegue empurrar:
.2 Driver D250X Selenium Fenólico (75 wrms)
*2 Super Tweeter Selenium ST200
*Potência: 70 W RMS (padrão)
*Potência: 100 W RMS (c/ uso de crossover)
*O St iria tocar nele a 70wrms ou 100wrms ?
Informaçoes->D250x
Impedância: 8 ohms
Diâmetro da Garganta: 25mm
Diafragma Fenólico
Potência RMS: 75 watts
Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz)
Potência PMPO: 200 watts
(c/ Crossover 500Hz)
400Hz 9kHz (-10 dB)
107 dB SPL (s/ Corneta)
Diâmetro da Bobina: 51mm
Peso do Imã: 440g
Base e Tampa de Alumínio
Informações->St200
· Potência: 100 W RMS (c/ uso de crossover)
· Impedância: 8 ohms
· SPL: 105 dB
· Diafragma: fenólico
· Freqüência corte a 12 dB/Oit: 5.000 Hz
· Dispersão: 40º H x 40º V
· Diâmetro da bobina: 46 mm
Acho que passei todas as informações, se estiver faltando algo me avisem que procuro para ajudar na minha duvida.
Vlws
O ampli irá fornecer a potencia descrita, aquela potencia que se diz com uso de crossover, é só que o st e o driver iria suportar, mas nao o que o ampli irá enviar.
Opa vlw .. tirou uma das duvidas que tinha. Sabe me dizer se o Taramps T170.2 vai conseguir empurrar esse set que eu citei?
abraços
Valeu a todos por esclarecer as duvidas. Charles vou da uma olhada aqui nos classificados quem vende.
abraços
Edit: *Se eu quisesse colocar depois + 2 Driver D250X. Totalizando 4 d250x e 2 ST200. Ele aguentaria ou ja ficaria muito puxado?
abraços
Não casariam as impendancias.
Povo falando em questao de nao casar impedância ....
afinal drivers e st "quebram" impedância ou nao ?
Por ex .... 1 alto falante 8 ohms + 1 Drive 8 ohms .... vai cair p 4 ou continua 8 ???
'Geeorge'
A inpedância cai, se você estiver usando um Crossover tipo aquelas caixinhas em 5KHZ 18db/8ª no Super Tweeter a impedância cai mais ainda e se for 2 Drivers e um Super Tweeter com o Crossover/Caixinha num Bridge 4ohms chega a armar a ptoteção do Amplificador !!!
Se o Alto Falante estiver respondendo na mesma faixa do Driver cai sim !!!
Abraço !!!
Eu acho que, se vc dizer o que vc tem no set de grave/medio grave dava pra gente te auxiliar melhor na escola dos driver's e st's, visto que parece que vai ainda vai comprar.
abraços
Hum ......
Tô usando 2 drive + 2 st ... em um bright de um pyramid 1000 (4 ohms)
Por isso q o modulo d x enquando entra em proteçaoo
ps .. preguiça de muda ligaçao da cx das corneta ... visto q tinha um fosgate 2 ohms .. q ta lah no zé s desde d novembrooo p arruma .. rsrsr
