Sandro.A
Olá pessoal, o que vocês sugerem para um "hi-fi de entrada"
Olá pessoal, sou novo aqui no forum, meu nome é Sandro,
moro em Goiânia, participo do forum celtaclube e tudo na minha vida
vem acompanhado de música, costumo ouvir dream theater, marillion e afins.
Apesar dos recursos limitados pretendo ir montando meu "mid hi-fi" aos poucos,
esse neologismo midhifi seria algo do tipo, um kit de entrada com 2way,
mid e sub ou algo parecido.
O que vocês sugerem?
Desde já agradeço.
Fica difícil ajudar, sem saber mais detalhes.
Supunho, que seu carro seja um Celta?
Se quer partir para um hi-fi de entrada, acho que uma das primeiras coisas é fazer um bom tratamento acústico no carro.
Você tem algum problema em fazer pezinhos grandes para o mid? O local original do Celta não é dos melhores.
Qual seu orçamento?
Já ouviu algum sistema do tipo? Qual referência?
Estamos a disposição.
Sim é um celta.
Esse tratamento acústico é feito de que forma?
Ao meu ver o espaço que o pezinho acustico ocupa faz falta no celta,
se o tratamento acústico resolver seria melhor, se não, vai pezinho mesmo.
O fato de eu perguntar sobre algo de entrada tem relação direta com o orçamento,
digo, o mais em conta entre os melhores.
Ouvi um bose, mas não automotivo.
Não tenho habilidades de audiófilo. Mas o tipo de bandas que gosto normalmente tem,
uma riqueza considerável em aspectos musicais (compassos, acordes, variedade de instrumentos)
e suas gravações feitas com um rigor não encontrado com frequência.
Você tem que definir se quer um Hi-Fi ou SQ.
Se for partir pro Hi-Fi fica difícil fugir do pezinho.
A idéia é fazer um tratamento acústico completo no carro + o pezinho bem reforçado.
Da uma pesquisada no forum e nos artigos do forum. Explica bastante sobre tratamento acústico, aplicação de manta asfáltica, entre outros.
Qual seu orçamento?
O que pretende montar?
Da uma lida no forum que existem várias opções de sistema para todos os bolsos.
2k dolares mais ou menos, pode sair mais caro por causa de taxa aduaneira e coisas do tipo,
mas acho que posso fugir disso...
andei pesquisando e achei isso aqui:
H.U. Alpine CDA 9886 = U$ 350
H.U. Clarion DXZ785USB = U$ $175.00
Modulo fosgate P400.2 = U$ 380
2 subs JL10w0 4 = U$200
kit MB Quart FSA 216 = U$79
MB Quart QSD 216 = U$250 no ebay
midbass jl zr800-cw ??? = U$140
modulo alpine pdx 4.100 = U$550
MB Quart PAB 4100 = $209.99
MB Quart PAB 1200.1D = $279.99
Orçamento anterior: U$1699
Novo orçamento: U$1115
melhorou bastante o preço, mas a qualidade dos amps caiu?
o que precisa ser mudado?
Tô achando alguns desses preços muito elevados.
dê uma olhada no www.onlinecarstereo.com
Vou sugerir o seguinte:
Player: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/Pr...ProductID=18795 - acho melhor que esse que vc procurou.
Amplificador do Kit - ligaria em 3-way: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/Pr...ProductID=17700
Amplificador do subwoofer: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/Pr...ProductID=17702
O kit fico devendo nesse site: procuraria um MB Quart QSD 216
Manteria os 2 JL 10w0-04
Eliminaria o coaxial ou não investiria tanto em um.
Mb nem com reza brava, oooo tw gritador, recomendo sem nenhuma duvida morel. O tempo detona um HEX ou QSD. O melhor q pode comprar aki no Brasil e praticamente com o mesmo preço de lá fora, garantia e isenção de imposto hehe.
com 2K dollares da pra montar um hi-fi de entrada sim, com bons equips e bons cabos, principalmente comprando de fora q é tudo mais barato.
dica: nao se importe se seu som esta no sq ou hi-fi, escolhe os equips que vc pode comprar, monte seu som e seja feliz.
kit: o tatu deu uma boa dica, procura um kit morel por aqui mesmo que vale a pena..
cabos rca e speaker lá fora sao bem baratos, ebay principalmente, monster pro ou extreme...
sub 10w0 + modulo fosgate é uma boa
modulo stereo nao conheco esses amps citados
manta: Iannaconi deu uma otima dica, trata o carro todo, tem alguns topics com isso.
player de fora tmb sai bem em conta....
Já deu pra concluir que não existe hi-fi de entrada, ou melhor, não existe hi-fi "mais barato",
ou gasta muito ou não gasta. Certo?
muito obrigado pelas dicas arthur,
só não tenho certeza se monto meu set no c3 ou no celta... tenho uma impressão boba
de que o celtinha não merece "tanto"
mas, o que vc acha do player que foi indicado?
Olá Satyricon.
Não é essa a questão.
Da pra montar um HiFi até com um orçamento menor do que você disse.
Só que tem que partir pra soluções alternativas.
A primeira coisa é fazer um belo tratamento acústico no carro.
Outra questão importante é estudar posicionamento dos falantes.
Vai ser difícil você fugir de um "pezão" bem reforçado pra conseguir um belo resultado.
Estou movendo para o Hi-Fi como você pediu na MP.
Abs
:huh:
Não era bem o caso de estar ou não no lugar "a" ou "b", era sobre a resposta.
Até então eu não sei quanto tenho que gastar, pode ser que minha pergunta tenha
dado margem a uma interpretação equivocada.
Mas vou tentar novamente, excluindo a parte do tratamento com manta e
pezinhos. QUais equipamentos podem oferecer a maior qualidade possível,
não estando diretamente associados a um preço exorbitante?
Não tem simplesmente uma receita de bolo pronta amigo.
Cada caso é um caso.
A melhor coisa é você ler os vários tópicos aqui e chegar a algumas conclusões..
Depois posta aqui pro pessoal opinar e te ajudar a montar o sistema final.
Sandro..
Somente reforçando que o Arthur e o Ianaconi lhe disseram....
Para Hi-fi tem que gastar sim, mas o mais importante é saber casar os equipamentos e a montagem na tentativa de retirar 110% do que seu set possue. Pode ser que para melhorar seu som e 10% voce precise gastar 50% e o valor agregado não vale seu preço.
Meu set, se fosse comprado aqui no brasil, estaria perto dos 8K em reais foi considerado SQ e não Hi-fi. Isso sem contar a instalação que com pezinho, molduras, hack, isolamento acustico sairia em torno dos 1.5K.
O ambiente automotivo é muito complicado obter o hi-fi, ainda mais estando no transito, com alteraçao de temperatura e barulhos externos.
Conselho, monte um "SQ" primeiro, escute e define o que precisa melhorar e se a forma é apenas acerto ou substituiçao, seja gradativo, quem sabe você se surpreende.
Uma dica que me deram qdo comecei, leia muito para entender, ouça para validar.
abs!
Ok então...
Aqui vai uma dúvida. Existem alguns fatores que são inversamente proporcionais a outros,
como o THD de um amp que é inversamente proporcional a impedância do mesmo.
No caso de um midbass com qts alto em torno de 1.0 que seria para free-air. Há algum outro fator
que prejudica a qualidade do mesmo? Tipo o próprio qts alto já indica perda de qualidade?
