felipepeixoto
SQPL... Ajuda na caixa..
E aíííí parceiros tudo certo??
Sobre os MC lá no Paraguay acha de tudo que é marca diferente!
As mais comuns são: Blitz, Boss, Pyramid, Booster, B52... mas encontra também RockFord Fosgate e DB Link em algumas lojas mais especializadas.
Agora, se existe alguma diferença de funcionamento, qualidade ou sei lá o que entre eles, eu não sei kkkkk :legal:
Opa...tinha esquecido desse meu post... mas vc sabe onde se encontra esses MC´s da DB Link ou RF por lá? Alguma loja específica?
Parceiro, o único "Paraguay que conheço" é o de Ponta Porã.
A última vez que fui pessoalmente para lá, vi alguns modelos de MC no Shopping China, Loja Street Fighter e uma outra bem famosa e grande lá que esqueci o nome agora.
Não prestei atenção nas marcas, mas tinha de tudo mesmo, principalmente no Shopping China :legal:
Shopping China em ponta porã não tem essas coisas. "A" loja boa lá, fica no centro velho e chama-se Motorola Center. Rua Dr. francia Y curupayty, 1320. Pode ir sem medo que é a melhor loja de lá!!
Atravessou a avenida tá no Brasil!!
Markto
Markto
Bom então falei besteira do Shopping China, é que eu me lembro sim de ter visto uns MC por lá, ou eu estou ficando doido kkkk!!
Só sei que o Burger King tem lá e eu sempre faço uma visitinha o-o-
Você parece conhecer bem lá, o Street Fighter sei com certeza que tem um monte de porcariadas, Motorola Center bem citado também.
Mas tem outra loja, bem grande, que só perde pro Shopping China e tem vários eletrônicos também, você não sabe de qual estou falando?
Ahh e quer comprar coisa barata mesmo, é andar lá pra dentro da cidade, e achar aqueles turcos das barraquinhas, uma vez achei um vendendo Power One que nem FEIRA a R$260 na época kkkkk o Paraguay é loucura viu!!
Galera, agora to precisando de uma ajuda com a caixa dutada do P3 !
Como o carro é um 307 Hacth, eu to pensando em fazer uma caixa para o P3, ao longo do banco traseiro, de fora a fora.
Para economizar mais espaço.
Seguinte, primeira duvida, a melhor caixa para Sub, normalmente num é aquela em forma de TRAPEZIO ?
Porque seguinte, no manual do P3, ele falo pra fazer uma caixa normal. Quadrada.
Para melhor visualização, aqui vai um PRINT do manual com a caixa dutada:
Para ver maior, clicar aqui: http://img141.imageshack.us/img141/724/printcaixaa.jpg
Entao, minha dúvida é se é assim mesmo. Ao invés de ser em forma de trapezio.
Outra dúvida é o seguinte, tava querendo colocar ele inverso. Ou seja, com o imã pra fora!
O que acham ? será que vai render a mesma coisa ? Não vou perder subgrave colocando ele inverso ?
ps.: algumas especificações do sub:
- Frequencia Response: 27-250Hz
- Voice Coil Diameter: 6.35 cm
- Displacement: 2.66 Litros
- Fs - Free Air Resonance: 27 Hz
- Qts: 0.52
- Vas: 43.9 Litros
- Xmax: 1.34 cm
- SPL ( dB @ 1w/wm ): 85
- Power Handling RMS: 500W
Opa, a caixa pode ser no formato mais conveniente, no caso além de ter melhor sonoridade(teoricamente, nunca testei) a caixa trapezoidal encaixa melhor no formato do banco, assim você ganha volume! Mas se for fazer ela ocupando toda a largura do porta malas vai precisar colocar uns aros, senão o sub não cabe dentro da caixa, isso nos leva a outro ponto que é colocar o sub invertido. Se você quer economizar espaço é melhor colocá-lo com a bunda pra dentro porque senão será necessário muito cuidado com cargas, o que dificulta mais ainda usar o porta malas. Mas pelo menos seu carro não é um gol que me deixa quase sem porta malas rssrrs.
Aqui vai uma foto da caixa do meu P3, fiz selada porque queria e estou satisfeito com os graves mais rápidos.
Aí é o seguinte, as duas primeiras folhas de mdf são porque na frente da caixa eu usei duas chapas coladas. As outras duas são para tornar possível colocar o sub na caixa porque senão a bunda dele ia bater no fundo da caixa.
Desculpe-me Coldfire.....shop China tem MC sim....tipo Blitz essas marcas e mais caros do que no centro. me referi à Motorola Center por ter produtos de mais renome. Mas no centro tem várias lojinhas vendendo marcas comumente encontradas no Py e muito mais baratas.
Abs
Galerinha, obrigado pelos post.
Outra dúvida, entao será conveniente fazer o caixa ao longo do banco traseiro ( de fora a fora, com menor largura ) e colocar o modulo pregado na caixa ? Não é bom por o modulo lá nao ne ? Vibra muito ?
O que indicam ?
Abraços.
sobre vibração , em qualquer lugar que vc colocar vai vibrar, minha caixa tem MDF de 25 MM e alguns reforços, isso faz vibrar bem pouco, mas o módulo irá sair da caixa e vai ficar na lateral da mala, do lado do sub.
