Reginaldocm
Qualidade com bastante força no grave
Bom galera to querendo uma ajudinha no meu up grade, hoje tenho um sub BVX Bravox de 12' 4 ohms empurado por um B52 4240, funcionando em 2 Bridges para o sub casar em 4 ohms, diz o manual que da 700 em bridges de 4 ohms, ate que bate gostoso, mas vamos ao que importa:
1ª Duvida Compro um EDX 12' 2 ohms ou Shocker Tsunami 12'
2ª Duvida Compro um SD 1800D ou SD 2300D, lembrando que os dois tem o mesmo preço.
Restante do set Alpine IVA-D900, Era G320, KCA 420i interface Ipod Ligado em um Ipod de 15gb, 1 Kit bravox CS60D nas portas dianteiras com tratamento acustico e 2 Endurance E2K MB6 no tampão, o esterio e empurado por um MTX TC 6004.
A fiação é razoavel, estava pensado em trocar meus RCA hurricane por modelo da Stetsom, será que da uma melhorada?
Os cabos de força são de 16 mm ate um disjuntor de 140A ligado a uma bateria shocker de 95ah.
O que vocês podem me indicar para melhor, tanto esterio ou o grave.
Na minha opinião:
Vc compra em SD 3000.1D (um pouquinho mais caro que os que vc disse acima) e um EDX 12 2x2ohms. Vai ficar grave demais!!!!
Quanto a fiação, vc vai precisar de cabos positivo e negativo mais grossos (mínimo 33,6mm2 e ideal 54,4mm2) e de bateria auxiliar, pois este modulo (segundo o fabricante) demanda uma corrente maxima de 320A (o sd 1800 que vc citou demanda 220A). E o seu MTX, em 4 ohms, vai demandar mais ou menos uns 50A.
Vai precisar tambem trocar o dijuntor por um mais potente.
Os RCA da huricane são bem simplesinhos. Qualquer outra marca conceituada vai ser melhor.
Quanto ao stereo, eu tiraria os mid do tampão e colocaria um par de coaxiais de 6" atenuados em relação aos kits da bravox, ou ainda tenteria montar um kit duas vias usando este seu mid (só comprar os cross e os tweeters).
[]s
RUI
SD 3000.1D Vixi na espancar demais um humilde EDX não?, a fiação sim ja estou trocando comprei hoje uns cabos RCA da Stetsom Free oxigem de 1 m, comprei 3 para ligar na central do ERA que esta no porta malas eliminado os hurricane, o grande problema do força de 33,6 ou 54 mm e o born do modulo que so cabe 21 mm tirando um pouco de fios, sobre a ideia de montar outro kit, vou amadurecer esta ideia.
Valeu :legal:
Na minha opinião:
[]s
RUI
Valeu :legal:
Então compra um SD2300 que já vai ficar muito bom.
Quanto ao cabo, o certo é vc colocar uma bateria auxiliar na mala, proximo aos modulos, aí vc tras um cabo destes mais grossos da bateria original (ou alternador) até a auxiliar, e da auxiliar vc leva até o modulo, aí neste caminho curto (auxiliar até modulo) vc coloca cabo de 21mm. Ou se vc não quiser colocar a bateria auxiliar (daí este teu modulo fai passar um pouco de "fome"), vc tras o cabo grosso da original até um bloco de distribuição, e deste bloco até o modulo vc usa o de 21mm.
[]s
RUI.
Amigo...
Prefiro colocar o EDX doque o Tsunami!
O Tsunami eh mais secao para campeonato! 20.000wrms nao quer dizer nada!
Para tocar tudo isso teria que ter uns 25kw de forca e mais de 2000a de bateria!
Entao, atualmente eu tenho o seguinte SET:
2 EDX
1 T4.2kw (tah passando fome os edx)
400a Bateria Bosch
se vc optar por colocar 1 EDX, tens que ter pelo menos uma SD3000 pra tocar ele mais ou menos!
Se quizeres tocar tudo mesmo o que ele dah, tens que colocar uma T6.2kw.......
Se quizeres dar uma olhada no meu Topico para tirar umas duvidas, entra lah:
Projeto 2 EDX + Taramp's T4.2kw //// FINALIZADO!!, Absurdamente Forte!!! 4 VIDEOS NO PRIMEIRO POST...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=125430
:legal::rever1:
Valeu pela dica, acabei trocando meu BVX por um Alpine Type R que logo logo vai ganhar um irmão gemio estive pensando em força bruta mesmo em um EDX, so que apareceu este Alpine a um preço inresistivel, gostei muito, qualidade indiscutivel um grave gostoso de ouvir, so esta faltando agora um modulo bom digital para completar a festa, me falaram bem do Bravox de 1000 rms e vi tocando 2 sups de 10 tsunami o Corzus HT 600, numa saveiro falar para voce tava fazendo massagem nas costas coisa de loco mesmo.
Amigo...
2 EDX
400a Bateria Bosch
:legal::rever1:
Amigo você sabe de preços? Não vi em lugar nenhum ainda este modelo
Quero sim aquela pancada que aperta ate o coração mas que vc consiga definir o que esta tocando, será esta a combinação perfeita?
SD 2500 e 2 Type R?
Se ainda estiver pensando em módulo, saiu o SD2500, por um preço legal :D
