guilherme romane
Duvida: Qual woofer de 15" 600 a 800 comprar?
Aew galera eu tenho 1200,00 para comprar 2 woofer de 15" na faixa de 600 a 800rms...meu projeto vai ser, to pensando em montar algo assim.
http://img8.imageshack.us/img8/4707/13544296ia6.jpg
2 de 15"
2 de 10" ou de 8"
6 HDI400
2 TRINYUM
Opcoes:
Oversound 15-800
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=761
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 30 Hz
Resistência da bobina: Re 5,0 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,20
Fator de qualidade mecânica: Qms 9,5
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,21
Volume equivalente do falante: Vas 200 L
Área efetiva do cone: Sd 0,088 m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 8,0 mm
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 4 ou 8 Ohms
Resposta de freqüência: 25 ~ 1.500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 99 dB
Potência: 800 W
Hinor Hpl
http://www.somcuritiba.com.br/loja/hinor-w...ohms-p-577.html
Características Técnicas:
Impedância : 8 Ohms
Fs : 45 Hz
Re : 5,7 Ohms
Qts : 0,62
Qms : 5,268
Qes : 0,693
Vas : 56,6 litros
Xmax linear : +/- 4,5 mm
Diâmetro efetivo do cone : 0,330 m
Potência RMS : 1000 Watts (ABNT 10303)
Potência musical : 2000 Watts
SPL : 91 dB/W/m
Resp. Frequência : 20-3000 Hz (-10dB)
Eros sds 15"
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=776
Resposta de Frequência: 30 ~ 1.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 96,14 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 800 W
Potência Musical: 1600 W
Impendância Nominal: 4 ou 8
Resistência: RE 3,2 ou 5,8 /Vcc
Área do Cone: 0,088 Sq.m
Frequência de Ressonância: 37 Hz
Excursão Cone Sem Distorção (X MAX): 7,5 mm±
obs: vou usar por enquanto um taramps T 1.6K 4ohms
entre as opções eu ficaria com oversound.
Na simulação os 2 ( over e eros ) são bem parecidos ( 70L sintonizado em 50hz ).
Levando em conta o preço oversound com certeza.
Se tiver grana, vai de Eros, é um puta dum altofalante.
Mas se tiver curta, eu iria de Protech Subão,
Oh Guilherme se for de over parta pra a série bruthus rapaz.
Charles Rafael
Já tentou simular o Over 15-800 versus o bruthus 15'? O que achou?!
bloOm
o problema dos bruthus! e impedancia...4ohms...meu modulo é de 4 entao teria que ser 2 de 8" pra fechar em 4
Cara.. e na pratica, já ouvi os dois.. e pelo menos de ouvido, o som do subão é mais encorpado.. enquanto q o bruthus tem mais spl final.. mas a resposta é ligeiramente mais seca!
Cara.. o que ouvi não me decepcionou! Pelo contrário, show de bola o sub! =)
