trevizolli
Caixa para MTX 7512
Bom gente pensando em personalizar o meu PM eu conversei com o sergiojp a procura de uma caixa que rendesse enfase em subgraves e um razoavel spl...e não quero usar a do manual pois é muito desajeitada e não consigo encaixa-la no PM...fui aconselhado a utilizar uma caixa de aproximadamente 75L livres entao medi meu PM e fiz um projeto por cima e espero que me digam o que acham e o tamanho dos dultos...desde ja grato e aprecio cada opinião de vocês!!!
O projeto ficou com 90L bruto...preciso tirar o Volume do sub e dos dultos....OBS a segunda parte vou deixa esses 2 cm para o acabamento em carpete!!! aguardando comentarios!!!
Editado por trevizolli
bom não sei se vc lembra o que disse no msn, eu usei varias caixas que tinha aki e a que me agradou mais com subgraves foi a de 75, a diferença do duto da MTX(retangular) tb usado na kicker é o fluxo do ar, que é estrategicamente usado para isso.
não consegui ver a imagem e tb nao entedi aonde vc quer chegar...
è o seguinte serjão eu quero deixar a caixa fixa no meu PM pq ela fica passeando enquanto eu vou andando e estou buscanbdo uma estética bacana a caixa ficou com as seguintes medidas (ja que não consegue ver a imagem):
Base Maior: 60 cm
Base Menor: 30 cm
Altura: 40 cm
Comprimento: 50 cm
Largura: 50 cm
Hipotenusa que liga a Bmaior a Bmenor: 50 cm
2 Dutos de 4´´
Resultando em 90L brutos
Suporte para o amp acompanha o PM até a outra lateral contendo 40 cm de altura x 40 cm de comprimento.
Basicamente isso busco estética para deixar a caixa fixa e que não atrapalhe passeando e que eu não corra o risco de acabar danificando o sub!!
O modelo trapezional foi escolhido para acompanhar o banco ;)...que que voce acha???
Blz galera
Estou quase pegando um MTX T7512, então, estava dando uma olhada no forum sobre ele e me deparei com esse pequeno problema:usar uma caixa
de 75L para um sub de 12"? Eu usava um Extreme de 15" numa caixa de 72L ( volume interno apenas da caixa, descontando apenas o vol do mdf ). Pensei
que 58L era o suficiente, mas depois de ver isso, acho que não vale a pena, já que meu objetivo era comprar 1 mtx agora e outro mais tarde. Agora imagina
duas caixas dessa num carro....
Foi-se meu sonho de colocar 2 mtx no meu carro.
De qualquer forma, boa sorte na escolha da caixa, trevizolli.
Desculpa pela intromissão novamente, mas vou deixar aqui umas observações que ví no manual do mtx T7512-44.
Não sei se vai ajudar, mas....
No manual diz qua a caixa dutada tem 2 Ft^3 (56,64 litros), mas isso é o volume interno, sem contar com o volume do duto.
O volume total interno da caixa é de 67,15 litros.
Volume do duto que calculei: 8,279 litros livres , com as 2 placas mdf pra fazer o "L" do duto + duto em si = 11,369 litros.
No caso de usar um duto circular, tendo em vista a mesma vasão (mesma área) do duto quadrado ( 180,64cm^2), seria
necessário 1 duto circular de 5,968" (~ 15,16cm de diâmetro) ou 2 dutos circulares de 4,22" ( ~ 90,3cm^2 cada duto ).
Isso mantendo o mesmo comprimento do duto quadrado.
Até mais
Editado por spike380
Vixi... ressucitei o tópico. Foi mal
Estou acostumado a ficar olhando forum gringo e acabei me confundindo com a data, pois nos EUA o dia e o mês são trocados.
Pensei q o ultímo post, antes de mim, fosse 02/06/09
Mal galera
se diz normalmente que o duto tem que ser em L pois no manual ele é em L, mas creio não haver muita interferencia, o problema é vc conseguir um colocar um duto reto de ai perto de 30cm, e ainda sobrar uns 10cm distante do fundo da caixa!
mais facil colocar um L, e vede muito bem ele!
