Gui_MA
Ajuda para descobrir a frequencia da caixa.
Cara se quer preço bom mesmo vai ao paraguay, na centro pioneer vende ele original, garantia e tudo mais, sem perigo...
E você não está tão longe quanto eu do PY, fica mais fácil.
E vai sentir muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiita diferença entre os w307 e os P3, com os P3 vc vai ver o que é subgrave forte!!!
Boa sorte na procura
Até agora continuo sem saber o que quer dizer uma caixa ter n Hz, x Hz, etc...
O que é a frequência da caixa? Quer dizer se é mais subgrave ou spl ou sei lá o quê???
ai galera desculpe a falta de conhecimento, mais o que seria o duto sobrar???? é porque sai muito ar ?????? ou porque faz barulho no duto?????
se ta saindo muito ar no duto isso é bom, ruim ou indiferente?????????
como voces estavam falando no caso dos teste com os p3 ?
tenho os T1 e os dutos estao de acordo com o manual e sai bastante ar deles.
Eh quando sai tanto ar pelo duto, que chega a produzir um som.
Sopre com força o tubo de uma caneta, vai sair um som, isso porque ela eh fina e longa pra quantidade de ar que vc esta soprando.
Agora sopra em um cano de 3"... nao sai som algum...
Entendeu ??
Entendeu ??
Nasceu para ser professor... olhem a didatica dele...
maravilha..
ainda mais no assunto de cano, assoprar cano e essas coisas.. aiuhsiauhsiauhsaiushaisuh
Nao entendo nada de cano nao rapais... hehehe
So de aeroduto na caixa mesmo.
GUI... olha o seu e o meu set de cabos. igualzinho hehehe
Desculpa eu me meter no papo de vcs, mas... quanto custa pra botar esses cabos especiais?
No meu carro nem faço idéia de que cabo que foi usado, nunca me importei com isso (até agora), a única coisa que sei é que lá na loja onde instalei meu som eles usam as espessuras recomendadas, cabos grossos e tal... (podem não ligar pra marcas top de linha e tal, mas também não são de chorar miséria e botar cabo abaixo do necessário)
A minha pergunta é, vai mudar MUITA coisa? De cara já te digo que a alimentação é insuficiente: bateria original (acho que 55Ah) + capacitor blits 2 farad.
Vale a pena o investimento?
esses 2F vao segurar legal se o seu amp consumir ate uns 50Ah... mais do que isso, ele nao sera muito eficiente porque o capacitor nao "fornece" energia.
Coloca mais uma bateria de no minimo 50A que fa vai dar uma boa ajuda.
E sim, BONS cabos dao uma boa diferença.
Pra comprar esses cabos, tem um cara nos classificados. Janderstyle. Pode pegar com ele.
Ja comprei com ele e gostei da negociaçao.
To achando que isso foi ctrl+c na minha assinatura e ctrl+v na sua ...
Aposto que sim ehehhe...
Ta legal... deixa assim
não te copiei nao cara.. é pq os cabos são iguais..
a quem ouviu o P3 de quem e quis comprar??? ashdiasuhdiaudhiasuhdaisduh
figura... ae, festa de nova venecia?? vai???
abração marcelo
Essa bateria o alternador vai carregar?
Onde coloco ela?
Gostaria de ajuda para saber em qual frequencia esta tocando minha caixa. Ela é uma bandpass 4° com 2 UXP de 12" as camaras selada tem 35,2L cada e a camara dutada tem 52,8L com 2 dutos de 4" com 25cm cada.
Ela toca muito forte certas frequencias e muito fraca outras, gostaria de ajustar os dutos para para tocar tudo bem forte
Obrigado
Entao meu amigo.
Vai colocar os 2 p3 no gol ?????
Ai minha nossa !!!
Cara, pelo que eu vi na sua caixa ela esta com sintonia de 31hz, f3 em 26hz, e pico de 3db em 37Hz. E pelo que eu vi no programa, o duto nao vai soprar nao. nada nada...
Estou de prova, ja vi essa caixa do gui_ma tocando. Eh coisa bem absurda mesmo, de fazer passar mal dentro do carro...
amigo pode me ajudar? queria saber a frequencia da minha caixa e nao sei como!
essas sao as medidas externas da caixa: L-87CM/ A-38CM/ PROFUNDIDADE MENOR-22.50CM/ PROFUNDIDADE MAIOR-33.50
e um duto de 4x27 em cada camara,por favor faça esta matematica para mim.
haaa e outra coisa, sera que esta caixa esta ideal para 2 308 d2 para jogar o som pra fora? desde ja agradeço
amigo vá a site da bravox na parte de calculo de volume, insira os dados e tbm a espessura da madeira, depois procure no autosom.net tem uma programa que vc joga o volume da caixa e tamanho do duto e ele te informa a sintonia, lembrando sempre de calcular o volume que o duto ocupa dentro da caixa!
