Baraldi
Novos Amplificadores Taramps Full Range
Pessoal estive com problemas no fórum estes dias pra logar mas agora consegui rsrs.
Gostaria de lhes apresentar em nome da Taramps Amplificaidores digitais os novos amplificadores da marca que prometem revolucionar de uma vez por todas os amplificadores de classe D com resposta FULL RANGE!
O primeiro amplificador é o tão aguardado T400 com 4 canais e opção para 2 canais em bridge!
O segundo é o T200 com 2 canais e opção pra bridge de um único canal!
Vamos as fotos e especificações:
T400D
Potência máxima RMS @ 13,6v - 4 x 100w @ 2ohms ou 2 x 200w @ 4ohms em Bridge
Distorção Harmônica THD - >0,05%
Resposta de Frequência (+/0,5db) - 18Hz a 28Khz
Eficiência > 90%
Crossover Low Pass - Corte fixo em 100Hz 12db/oitava
Crossover Hi Pass - Corte fixo em 100Hz 12db/oitava
Fator de Amortecimento - 150
Consumo máximo - 30a
T200D
Potência máxima RMS @ 13,6v - 2 x 100w @ 2ohms ou 1 x 200w @ 4ohms em Bridge
Eficiência > 90%
Consumo máximo - 15a
O que me agradou foi ver que conseguiram subir a resposta máxima de frequência pra 28khz. As entradas distintas do T400 com ganhos independentes também na minha opnião foram outro ponto positivo. Tamanho que permaneceu o mesmo do T400 platinium mono.
O T200 também acredito que veio pra ficar pois o preço será bem atrativo e funções em bridge pra ambos serão o diferencial com certeza!
Ambos amplificadores foram colocados na bancada e testados em comparativo com as principais marcas AB concorrentes do mercado estes novos projetos equipararam de igual pra igual com seus concorrentes no quesito mais questionado aqui no fórum: a qualidade de um classe D full range nos médio agudos!!
Aqui está uma foto comparando o tamanho de um T400 que é exatamente o de um gravador de DVD de computador rsrs:
Isto se chama tecnologia gente. E cada vez mais as respostas destes amplificadores melhorarão! rsrs
Espero que tenham gostado! A partir da próxima segunda feira estes amplificadores terão destinos por todo Brasil!! Em primeira mão, mais uma vez agente do Autofórum Soubemos disto! ;)
Abçx e dúvidas estamos a disposição
Editado por Baraldi
Conforme disse pessoal,
Os preços serão bem próximos as versões T170 e T400 um canal!! A partir do dia 09/02/09 já estarão a venda nas melhores lojas do Brasil!! rsrs inclusive comigo kkkkkkk
Abçx
Qual a potência SEM bridge @ 4 ohms?
[]'s
Crawling Chaos
olha provavelmente deve ser coisa de uns 70 a 80 rms a 4 ohms isso se chegar nos 100 watts a 2 ohms declarados.
Só me admiro da especificação
eficiencia: > 90%
é o milagre da transformação na taramps.
Um ponto que reduz custo também é o corte fixo em 100 hz tanto pra low quanto highpass, que é meio universal pra bastante gente.quem quiser mais refinamento deixa em full e corta pelo player, bem bolado .
Mas uma coisa é certa, com resposta em 28 khz???( não especifica se é a - quantos dbs) pra se ter um bom timbre a portadora deve estar em pelo menos uns 50 khz ou mais.Conseguir alta eficiencia assim como falam é meio duvidoso.
É, esses ai vieram pra ficar !!!
novos amplis, aumentando ainda mais o nosso mercado e o melhor, com um custo beneficio
inigualavel ao das outras marcas...
Jean...
novidade em ritimo de carnaval.... !!!
abraços
DAvi
Parabens para a taramps pelos novos amplificadores. Realmente parece que estes irao mexer um pouco o mercado, pois um amplificador nacional com aprox. 90% de eficiencia e full Range era algo que muitos aguardavam... Espero ver logo um destes tocando
parabens
Editado por ebert
Parabens a taramps, com certeza um belo passo, se o timbre foi bacana, fecho comercio
Carlos,
Os primeiros modelos Full Range do T400 respondiam até 20Khz, estes novos segundo a fabricante a resposta saltou pra 28Khz. Não tenho esta informação de qual seria o ganho real nesta frequência, porém isto já seria um avanço tecnológico já que os modelos antigos subiam 8khz a menos!!
A potência em Bridge estarei verificando a exata pra passar pro pessoal.
Quanto a musicalidade desta nova linha, convido a todos pra ouvirem em minha montana em que o SET atual de médio agudo são dois Drivers de Neo da Eros tocados por este T400. O timbre realmente ficou ótimo!
Abçx
Editado por Baraldi
PO*** show de bola !
dependendo do preço é uma opção a mais pra muita gente e inclusive pra mim !
abraçoo []-[][]-[]
Que ficaram bonitos acho que ninguém pode negar, o logo taramps destacou pra ca**** ali...
Acho que pra quem vai ligar driver's e st ou um sub só na mala o T400 vai vender como água, da mesma forma do T200, só que pra um som mais moderado.
Esperando preços, e se possível, alguns disponíveis pra teste. :rolleyes:
Parabens a taramps mesmo, isso é uma otima opçao, se forem realmente bons mesmo...
Até o carnaval vai ter mto lançamento bom, aguardem!!!
Fiquei de cara com os lançamentos... Tô pagando pau...
SHOW pra TARAMP'S
Perfeitos !!!
Esquecendo um pouco a resposta até os 28 KHz e a eficiencia em 90%, não existe outro amp no mercado com esse tamanho/potencia ao preço que será vendido...
Vai vender igual a água...
Pra ferrar de vez o mercado um T600.4D viria pra detonar...
Desbancando o SD500.4ab, stetsom dub600 e o Banda 4.8 performace...
Carlos,
Abçx
Você misturou as bolas, Baraldi. A dúvida é em relação à potência nominal de cada canal @4 ohms. O potência em bridge você já postou.
[]'s
Crawling Chaos
SHOW pra TARAMP'S
Perfeitos !!!
Tem uma surpresinha pra daqui algumas semanas parecida com esta Marcelo!! rsrs :rolleyes:
Abçx
[]'s
Crawling Chaos
Agora entendi o que vc quis dizer Crawlin. Estarei verificando isto com o pessoal de lá, já que no manual não vem especificado a potência com o dobro da impedância! ;)
Abçx
Pois é, o logo vermelho ali destacou pra k*** ficou bem mais bonito que o logo antigo! Porém segundo o pessoal, já foi testado este logo vermelho quando a linha platinium foi lançada e ele não ficou legal como nos pequeninos rsrs......
Abçx
Abçx
Olha! O mercado nacional é hiper pobre em amps digitais full range... qualquer tipo de lançamento é super bem vindo...
Com a linha 400.4d e a 200.2d já mata muito projeto por ai... com um lançamento de 600.4d (por ex!!!) ela fechava o mercado full digital... pois qualquer sistema se adequava aos 200.2 ; 400.4 e o 600.4 matava a pau...
Deixo minha opinião:
- Tamanho e consumo é uma coisa muito, muito importante...
Revolução? Sei não...
O fato é que eles subiram a frequência de chaveamento... o que melhorou a resposta, mas tem classe D respondendo acima de 20KHz desde a década de 70. Subir essa frequência não é coisa de outro mundo, mas exige componentes melhores. Vai do projeto.
Agora, eficiência maior que 90%? Fonte + power? Isto não existe não... Quem já projetou uma fonte chaveada sabe que passar de 75% de eficiência envolve investir pesado no transformador, nas técnicas de modulação e nos componentes. Isto custa caro. Ainda tem as perdas no power...
Sei lá... dependendo do preço talvez valha a pena, mas eu não acredito mais em taramps não...
oa esta é so duas das novidades, aguardem que em breve tem coisa nova que eu ja to naquela adrenalia []-[][]-[]
bacaninha ...
se o Rangel ainda tivesse FORTE na Taramp's ia pedir um pra fazer testes ...
Mas agora falando um pouco desse modulo !
po*** a Tarampa's podeia MUITO bem fazer uma carcaça de GENTE né ??? achei feio DIMAIS isso sim ... passa a impressãod e coisa BARATA , meio CHING LING ... sei lá ... achei bem Chula a aparência ! Não seria um modulo que deixaria à vista no meu carro , se fosse um carro de som pra Dia Dia !
Outra coisa , consumo de 30A né ??? Tá ... esse conector que colocaram ali ... cabe fio de 9mm sussa ali ??? (eu pensaria em Fio de 16mm , mas acho que nem o de 9mm cabe naquele conector) ...
Agora é esperar vir o preço pra ver se as minhas perguntas tem resposta rsrsrs Pois quando vemos o preço , AE sabemos pq tem alguns defeitos rsrsrs ! Tô cherto , ou tô errado ? !
Editado por Guto de Almeida
Burro aqui num sabe escrever direito !
