fiestaspl
fixação de cornetas e ST
E aí galera, queria saber de quem têm ou já viu, alguma dica ae para onde devo instalar 2 drivers/cornetas e 2 super tweeters, nao quero fazer uma caixa para eles, ate´ pq nem vai caber (meu carro é um fiesta modelo antigo) então to pensando em colocar na tampa do porta-malas, ou embaixo do tampão. Alguem ajuda?? Obrigado.
não entendi, vc diz não ter espaço, mais quer colocar ou em cia ou embaixo do tampão ?
faz uma caixinha aí, não sai nem 50 conto uma bem feitinha pra dois drive/dois st.
nao precisaria faze caixa ja que tu nao tem mt espaço, faz um tampao em mdf 12mm como citaram e faz assim:
acho que nao ocupa tanto espaço quanto uma corneteira
e pelo que li é mais ou menos assim que tu qria
Então mano, eu quero colocar ou embaixo do tampão mas o espaço é pequeno pq o tampão do fiesta é declinado, ou na tampa do porta-malas , qdo abre fica la em cima, os fios passam junto com o do break-light sacaram?!?!
Eu nao quero fazer caixa pq são só 2 cornetas e 2 st, e quero colocar separado tipo uma corneta e um st no canto direito, e o outro par no canto esquerdo, só por estética mesmo eu acho feio só 2 corneta no meio.
DÁ pra fazer só uma chapa de madeira para parafusar os bagulho? ou tem como fixá-los pela parte de cima?
Se alguem tem ou ja viu da umas dicas ae quem entende....obrigado ae galera pela ajuda valeu
