souza
kromus voicer 12" caixinha para animar festa
comprei 2 voicer 12" bobina 4 ohms e resolvi faser um par de caixas para tocar grave de 70 hz para cima com os voicer .
analizando os parametros ele tem uma resposta picuda e simulando a caixa recomendada de frabica fica mais evidente isso. 38 litros com sintonia perto dos 60HZ
pico da caixa lá na casas dos 115 hz .
resolvi recalcular um novo box com uma resposta mais musical; sendo que irei perder alguns bds
prevendo uma resposta mais extensa sem faser uma geladeira para esse woofer resolvi que ficará so um pouco maior .
caixa com um volume interno liquido de 45 litros sintonia em 55 HZ sendo que a potencia aplicada no falante será um pouco menor 250w ; mais manterá o mesmo deslocamento do cone em relação ao sugerido de fabrica me dando uma resposta um pouco mais extensa e um minimo mas plana.
na parte do box farei ele já no formato trapezoidal ; o sistema será composto por 3vias sendo que medio e agudo seram atenuados para uma resposta mais agradavel
amanha posto fotos deles e se der do inicio da construção das caixas
ai vão as fotos do falantes kromus e da construção das caixas trapezoidas
continuando........
esta faltando lixar a caixa , arredondar seus cantos , faser o furo para colocação do new treak;
para poder dar enborrachamento e tinta
o acabamento desse voicer é muito bom.
sem falar na litragem baixa da caixa.
souza ta ficando show.
Eu tinha um certo preconceito contra esses voicer
mas depois que ouvi um par tocando essas férias, mudei de idéia
os bichinhos tocam bem
dava pra ouvir o grave de longe []-[]
um grave um tanto "seco", mas bonito
pra festinhas e tals, eu achei ótimo
as caixas tão ficando bacanas hand26
show de bola Souza ... Legal mesmo !
Já escutou a caixinha ?
ainda não ouvi a caixinha não, tenho que acabar de monta-la ainda
