brunobeneventi182
Converter Duto...
Eaw galera estou com uma dúvida de como converter as medidas de um duto normal ( redondo ) para as medidas de um duto retangular ???
Como que é o método para calcular ???
Lembrando que :
círculo (A = "pi" x raio²) e área do retangulo (A = base x altura). acho que é isso... só que não sei como faço para calcular...
E o duto que quero converter é para a caixa o eros 815 SDS ( original projeto eros )... :banghead
Caixa :
Litragem: 110 L cada falante
Duto: 2 de 4” 20 cm de prof. 45 Hz
Como faço para transformar as medidas desse duto redondo para o retangular ???... :pirou:
e caso tenham medida de caixas e litragem para esse alto que melhora seu rendimento pode ficar a vontade ...
Vlw ae ... flw ... :legal:
A parte difícil vc já sabe... calcular é que é fácil!
Duto de 100mm (raio = 5cm)
3,1415*5²=78,54cm². Como vc tem 2 dutos, vc tem 157cm².
Se seu duto tiver 50cm de largura (vc que escolhe), a largura vai ser:
A=base * altura
157 = 50 * x
x = 157/50
x = 3,14cm
Ou seja, seu duto terá 50 x 3,14 cm. O comprimento desse duto é o mesmo pedido no projeto, no caso, 20cm.
A=base * altura
157 = 50 * x
x = 157/50
x = 3,14cm
Cara parabéns pela explicação, essa com certeza era a dúvida de muita gente, inclusive minha...
Abraços!!!!!
Vou pegar uma carona nesso topico para nao ter que abrir outro......
Quando usamos duto dentro da caixa, posicao normal, devemos descontar o volume do duto na litragem final da caixa. A minha duvida é a seguinte, com o duto totalmete ou parcialmente fora da caixa, esse volume do duto devera ser descontado?
Eu acredito que nao, mas ja li a algum tempo que o duto fora da caixa comporta-se como sendo uma extensão da caixa....logo, deverá ser descontado.
Alguem sabe ao certo?
