S10Pancadao
S10 Trio by Ernany
Pessoal,
Agora sim!! Está pronto o projeto do meu trio idealizado e montado pelo Ernany.
O set se compõe da seguinte forma (som externo):
-> 8 x Protech Trio 12" em 2 caixas com duto retangular
-> 2 x Corneta Snake 2" com Drive SD3100 (apenas 1 montado ainda)
-> 2 x Bateria Moura 150 Ah
-> 1 x SounDigital SD3000.1D
-> 1 x Pyramid PB610GX
-> Mega Capacitor Blitz 2F
-> Crossover
Segue a foto
*Esse da foto não sou eu...
Vídeozinho do trio tocando:
S10Pancadão
Bom, depois de finalizado o projeto ficou uma dúvida.. Como dimensionar os disjuntores para o conjunto?
Segue o esquema do som:
Peço ajuda para dimensionar qual o disjuntor usar nas indicações "Disjuntor 1" e "Disjuntor 2". Caso queira sugerir outro local para o disjuntor também agradeço.
A grande dúvida é: Qual a probabilidade do Mega Capacitor desarmar o disjuntor no momento de sua utilização? Devo considerá-lo na hora de dimensionar o disjuntor?
Desde já agradeço as sugestões
Abcs.,
Leandro
Pessoal,
-> Crossover
Segue a foto
Abcs.,
Leandro
fala leandro.. blz...
cara.. esquecemos de colar o protetor (calota) do falante.. que dia pode vir aki... vamos colar isso logo...
de onde sao essas fotos??
parece caldas novas!
reveillon?
é Caldas sim...
Foi no Caldas Country!! Tocando muito bom esse som, equilibrado o som!
Tocou umas 8 horas diretao kkkkkkkk
Dia seguinte que instalou!
Mas e ae? Os disjuntores? Alguem tem alguma luz ai?
que coisa em, nem me lembro pq ñ fui pra faldas nesse fds ai! e ficou bem lotado, pois isso ja é o fim da praça! umas vezes que fui la, a prefeitura andava no pé!
qnto aos dijuntores, posso estar errado, mas pelo que intendi ñ tem o Pq do Dijuntor pra bateria Original( é como se vc ñ tivese tocado nela)
ja o Dijuntor dois deveria ser a soma dos fusiveis dos modulos por exemplo!, cada modulo ou tem um fuse, ou entao indica um para colocar antes do modulo!
pelo que vi no esquema não a necessidade de disjuntor na bateria original
já na parte de tras que esta como disjuntor 2 o valor em amperes será a soma do alternador mais a bateria que se encontra no local original que dá 190 A
não adianta colocar no dsjuntor 2 uma amperagem igual a soma das baterias traseiras pois o que esta vindo para repor a carga e mais a bateria original dá 190A
o disjuntor esta ali como proteção do sistema de alimentação que vem da frente .
agora se fosse o caso de colocar fusivel ou disjuntor apos as baterias traseiras ai sim seria o valor em amperes correspondente ao consumo de cada amplificador , pois a soma de total em amperes de todo o conjunto de bateria mas alternador dá 490 A.
Belo som.
Eu faria o seguinte.
Uma coisa galera, o dimensionamento de fusiveis e disjuntores não deve considerar o máximo que o siutema de alimentação pode fornecer, mas sim o maximo que os equipamentos consomem.
Desta forma acho que seria ideal ele utilizar dois fusiveis de 150A entre alternador+bateria do cofre e o restante do sistema.
E um disjuntor de 400A a 450A entre alimentação geral e emplificadores.
muito bom! parabens a vc e ao Ernany! Acho que merecia um SD5000 massacrando os protechinho heheheh
quanto ao disjuntor deixa assim q vc nao se incomoda, vai por mim
abs :legal:
É de estrema importância a proteção.. do jeito que tá se der curto na fiação que passa debaixo do carro é incêndio na certa!
Uma pergunta: se eu pegar o + e o - do alternador e colocar em curto o que acontece? O alternador tem esse tipo de proteção?
gostei do esquema montado pelo anjo negro...
outra coisa, p.q.p que trio lindo, e o melhor que não deve sair nem 5k um desses né ?
muito lindo mesmo, deve ta tocando muito.
abraços e parabéns pelo som !!
Leandro.. o cabo que passa por baixo do carro etá mais protegido do que vc pensa... se acontecer de fechar curto no cabo pode ter certeza que a S10 ja vai ter dado PT...e talvez vc nem veja o que aconteceu...
Olha so.. vc ta colocando disjuntor/fusivel no cabo orignial do alternador para bateria do cofre.. coisa que nem a fabrica faz... rsrsrs
um disjuntor mal dimensionado so vai ter trazer dor de cabeça.. pois pode ficar desarmando constantemente, alem de "talvez" atrapalhar a carga correta das baterias de traz.... já vi acontecer com reles de farol.. que o pessoal usa pra separar as baterias do cofre da auxiliar... simplesmente nao passa a mesma corrente que passaria se nao o tivesse.. ou seja.. so atrapalha...
entendo sua preocupação... mas te garanto que o cabo ta mais seguro do jeito que está.. do que se estivesse passando por dentro do carro...
de qualquer forma... agente pode discutir isso no dia que vier pra colar a calota do falante que descolou..
Tarciano.. foi recomendação do Rafael nao usar um SD5000 para os 8 tetech Trio.... minha intenção era exatamente essa SD5000... ja tinha até conversado com o Juliano para uma possivel troca...
Ernany, vc é impagável! o negócio do disjuntor foi o que eu falei, mas infelizmente não tenho mais essa paciência pra explicar direitinho...
quanto ao amp, lá em Rio Grande eu vi um SD5000 espancando os bichinho e eles aguentando bem, mas se é recomendação do Rafael, melhor deixar assim né
abração :legal:
Essa S10 deve estar cabulosa hein?!
Ernany, essas cornetas ai são as 5028 da snake??estou com esses mesmos drives para montar meu trio e tava pensado em pegar essa corneta tbm..agora q eu vi elas fiquei ate assustado!ela e gigante!peguei uma regua aqui p ver e realmente a bicha e um absurdo uahauhuahuah
Parabens ernany, deve estar tocando legal mesmo!!!
Como é o objetivo do trio?? resposta mais plana ou pancadão mesmo??
blz joey... o trio ta respondendo mais plano... nada de Só pancadão...
rapaiz.. eu devo ser tapado.. nao uso nenhum disjuntor , nem nada disso! auehauheauehauehauehuhae
instalacao bem feita.. cabos bem isolados e aterrados .. só!
se pegar fogo vai ser pq entrei em baixo de algum caminhao aeuhauehauehauh
Somos dois tapados :), sempre recomendo disjuntor fusivel e o escambau agora pergunta se eu uso :).
Só uso um disjuntor pra separa as baterias mesmo.
Um sistema bem instalado vale mais que um monte de fusivel e disjuntor pindurado nos cabos.
somos 3 tapados :+1
sem dúvida :legal:
parabens ernany, projetinho bacana, por aqui tem mais deles que feijão rsrs, mas todos que vi eram com SDs mais fortes, tipo sd8000 pra 8 protech, sd3k + 4 protech trio, claro, nesses casos o subsonico fica quase no máximo, acredito que o rafael tenha recomendado a sd3k por tocar forte e com menor risco de danificar os falantes.
