Rogi Som
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
Esse eh 9900. O preço de custo dele eh de 3000,00. 12k de sub eh muito dinheiro. E com o preço de 1 sub desses, da quase pra colcoar os 4 DD3515 ou 3518...
os caras não sabem brincar....mas 4 de 18 são 564 litros livres so para os sub fora o duto e osso heim mas qualquer opção sera o resultado sera simplesmente fortissinho
não vejo a hora de chegar meus monstrinhos rsrsrsrsrsrsrs
eu consegui alguns parametros no site:
http://www.rumoh.nl/index.php?item=&ac...154&lang=NL
e novamente friso as caixas são as mesmas conforme manual e recomendação da propria fabrica, se poder verificar no site americano, quando solicita informações das caixas todos os modelos vão para mesma pagina e as mesmas especificações........bom e um tanto estranho para nos que sabemos as influencias das variações de parametros....mas recomendação do fabricante.........
TAMANHOS DAS CAIXAS PARA SISTEMAS DE SUBWOOFER DE EFICIÊNCIA ELEVADA
VOLUME LTS. QUANTIDADE & TAMANHO AREA DE DUTO & COMPRIMENTO
14,16 lts (1) 6.5" woofer 48,387cm² duto x 48,26cm comp
21,24 lts (1) 8" ou (2) 6.5" 72,580cm² duto x 48,26cm comp
28,32 lts (1) 8" ou (2) 6.5" 96,774cm² duto x 45,72cm comp
35,40 lts (1) 8" ou (1) 10" 129,032cm² duto x 43,18cm comp
42,48 lts (2) 8" ou (1) 10" 154,834cm² duto x 40,64cm comp
49,56 lts (2) 8" ou (1) 12" 180,645cm² duto x 40,64cm comp
56,64 lts (2) 8" ou (1) 12" 206,451cm² duto x 40,64cm comp
63,72 lts (2-3) 8" ou (1) 12" 232,258cm² duto x 53,64cm comp
70,80 lts (3) 8" ou (2) 10" ou (1) 12" 258,064cm² duto x 52,00cm comp
77,88 lts (3) 8" ou (2) 10" ou (1) 12" 283,870cm² duto x 40,64cm comp
84,96 lts (3-4) 8" ou (2) 10" ou (1) 15" 309,677cm² duto x 40,64cm comp
92,04 lts (4) 8" ou (2) 10" ou (1) 15" 335,483cm² duto x 40,64cm comp
99,12 lts (4) 8" ou (2) 12" ou (1) 15" 361,290cm² duto x 40,64cm comp
106,20 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 387,096cm² duto x 40,64cm comp
113,28 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 412,902cm² duto x 40,64cm comp
120,36 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 438,709cm² duto x 40,64cm comp
127,44 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 464,515cm² duto x 40,64cm comp
134,52 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 490,322cm² duto x 40,64cm comp
141,60 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" ou 18" 516,128cm² duto x 40,64cm comp
aqui estão todos modelos de caixa recomendadas pela DD sendo assim seguido estes volumes não tem como ficar ruim........
li tambem sobre eles nos foruns americanos e falam muito bem deles que que suportam muita potencia e que tem um xmax de 30mm rsrsrsrsrs bruto deve tocar muito forte la embaixo.....................
valeu pela moral parceiro mais essa tabela eu já tenho :legal:
A linha 1500 tem 27,5mm de Xmax, a linha 3500 tem 40mm de Xmax.
Usa camara unica mesmo, pros 4. E mete um dutao cabuloso na parte de baixo ou do lado da caixa. Fica uma adsurdo. nao vejo o porque de usar camaras separadas.
Se nao der os de 18"... os de 15" ja vai servir MUITO bem...
acho q vou d 4 3515
a litragem nao ia ficar mt grande e daria pra por no meu sd8k tranquilo com uma folga d potencia ainda
o q acham??
só to na espera dos preços da linha 35
ainda nao conseguir pasmafaute
Pode colocar qualquer linha da DD na mesma caixa, mais quanto mais superior a linha, a tendência é descer mais forte com o mesmo espaço, devido ao motor mais forte. Ou seja, todos utilizam a mesma caixa, porèm a resposta é totalmente diferente como já foi citado. Se não fosse, qual a vantagem de comprar uma linha superior ? Só potência ? É outro sub gente.
Rogi
Se não tem espaço coloca 4 de 15" pra descer com força mesmo !! Com uns 400-450 litros vc já faz uma caixa pra fazer qualquer um passar mal dentro do carro em termos de subgrave.
Subs de 18" são loucos com certeza, mais se é pra investir, invista bem, pra fazer tocar. 4 monstros desse de 15" impressionam pacas, e pode ter certeza que vai descer muito melhor, fazendo a coisa bem certa. Num SD8k ficaria perfeito.
Da uma olhada aí o que os bixos fazem:
4 x D3515 + 2 x DDM4 (amps)
153.7db em 24hz ... tá bom ?
Rogi
show esses videos em
nao tinha visto ainda nao
é cara acho q vou por 4 d 15 mesmo
liguei pra outro fornecedor meu e pedi pra ele ver o preço dos subs d 12 15 e 18 da linha 35
vou ver qual fornecedor me faz o melhor preço :rolleyes:
4 3515 vai ficar animal. Com certesa o Subgrave mais forte do brasil*.
*tirando os carros de demonstraçao da DD.
cara c eu tivesse dinheiro compraria um carro só pra som
tipo uma parati e montaria um tunel só pra spl
essa po*** d spl vicia cara
mt dinheiro q c gasta :banghead
e ainda tenho q comprar mais bateria pasmafaute pasmafaute
blza...
aki em Sorocaba tem um golf com 2 9915 e vo te fala, teve que refazer o teto todo, eh mto forte mesmo e isso pq ainda não tava com a 14k, agora deve estar destruidor, na época, qndo estava instalando apenas rachou o teto de gesso da loja ao lado....
segue ai o vídeo..
http://www.ddaudio.com.br/video.php?vID=1
mais ainda fico com a linha 3500....
pode ir na fé que vai ficar mto mto forte..
mais vai de 3515!!!!!
muleke vc está ficando maluco vc me passa radio e diz que nao quer mais essa po*** toda ... agora vc já vai vender os 1512 pra colocar outro bagulho vc deve estar ficando maluco e vo te falar quando montar me liga que eu vou ver essa po*** no mesmo dia kkkkkkkkkkkkk
boa sorte ae
acho q vou d 4 3515
o q acham??
calma!
os produtos a linha de produção enfim tudo na DD é otimo
mais o atendimento.....mi deixoadesejar
to esperando akela tabela até agora velhO!
amanha de manha vo liga bravo la viu
tem vc e o diogenes e mais uns brother aqui td esperando
kero ve esse seu som tocando meu querido vo viaja até ai quando tive pronto rsrsrs
abração
SUBWOOFER - SERIE 3500
MODELO POWER RMS POTENCIA MAXIMA SENSIB. RESPOSTA FREQ VALOR
DD3510e D2 1500 WATTS 3000 WATTS 87 DB D2Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 797,85
DD3510e D4 1500 WATTS 3000 WATTS 87 DB D4Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 797,85
DD3512e D2 1500 WATTS 3000 WATTS 89 DB D2Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 866,71
DD3512e D4 1500 WATTS 3000 WATTS 89 DB D4Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 866,71
DD3515e D2 1500 WATTS 3000 WATTS 92 DB D2Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 961,45
DD3515e D4 1500 WATTS 3000 WATTS 92 DB D4Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 961,45
DD3518e D2 1500 WATTS 3000 WATTS 93 DB D2Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 1.081,35
DD3518e D4 1500 WATTS 3000 WATTS 93 DB D4Ω 15HZ A 1,5 KHZ R$ 1.081,35
O preço não deve variar mto dessa tabela, pq aki na minha cidade tem 0 3512 por 880 a pronta entrega...
gostei desse preço ai do 3515
será q arrumo mais em conta?? :rolleyes:
calma!
abração
to no aguardo do seu preço :legal:
vc ta dependendo do welinton da DD pra pegar os preços??
iiii esse cara é mais enrolado do q nao sei oq,rsrs
ja que ta definido 4 3315 como pretende colocar a cx?
direcionada para o parabrisa ? tirando encosto do banco....
acho que sobra pelo menos o acento pra galerinha colocar a Bunda!
vai dar um up nas baterias ?
mais em conta dificil em cara....
pq esse preço jah está ótimo....
soh se achar alguem q pegue por fora pra vc!!! tipo a preço de custo....
é vc q vende a esse preço??
putz o melhor mesmo seria fazer um ônibus SPL kkk
hahaha, essa do ônibus foi boa eim o-o-
Editado por angio
