Rogi Som
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
logico q os 35 são um pouko mais caros mais não compra sem antes ver meus preços viu,
to concretizando meu cadastro na DD e assim que o wellinton termina la vai me manda a lista de preços e ve minha MP pra ti ok?
queria ter uma noção d +ou- quanto vai custar cada sub da linha 35
tu nao sabe por alto assim nao??
Rogi, tu tá pegando os DD direto com o fabricante?! =D
seguedo d estado
nao posso falar com quem to pegando,rsrs
só te falo uma coisa
peguei bem mais barato q a galera daqui do forum ta vendendo,rsrs :rolleyes: :rolleyes:
DD 3515 na faixa dos 900~1000, se nao me engano
alguem sabe algum tópico onde eu possa ler mais sobre esse sub??
tipo recomendações d caixas
litragem minima ,maxima
fotos do sub
rogi e seguintes as caixas são as mesmas independente do modelo são as mesma, foi a pergunta que eu fiz para eles pois eu instalei os meus dd1512 e acabei de vendo-los por não estarem aguendando a sd3000, então resolvi pegar um par de dd3512......então não perco a caixa encontado com eles me informaram que tem as caracterista parecidas a da linha 1500 so que bem mais forte rsrsrsrsrrssss.........
achu que dopois desse up somente a linha Z depois rsrsrsrsrrsrsrs
é o paulinho me falo isso tambem
a litragem é a mesma :legal:
agora surgiu uma duvida aqui
c o preço da linha 35 for legal e eu vender meus subs q estão aqui
o q ficaria melhor??
4 DD3518 ou 6 DD3512
18 mais rox
cara, já que ta na chuva, se molha de vez [""] vai de 18" sem pensar 1x
Cara, a litragem NAO eh a mesma. Voce PODE usar a mesma litragem pra todos os subs da DD, mas a resposta que obtera com um 1515 em uma caixa de 80L eh diferente da resposta que obtera com um 3518 nesta mesma caixa.
Pode ter certeza que se colocar quatro DD 3518 no corsa, vai ter q tirar o banco traseiro, pq se nao vai ficar beeee seco esse seu grave.
Eu simulei uma caixa pro 3515 e a mesma teve melhor resposta em subgrave com uma caixa de 170L brutos... Imagina pra um DD3518...
Se voce quiser um pico em 50~60Hz, da pra colocar quatro 3518. Porem, caso queira resposta dos graves em 30~45hz, acho q fica meio dificil com quatro 3518 num corsa (se se for perua...hehe).
Isso eh minha opiniao. Tomara que consiga o que quer, mas acho dificil! Estou torcendo pra vc!
a litragem é a mesma comciderando o mesmo tamanho
tipo 1512 usa mesma caixa que 3512 e assim por diante entendeu
e aew dono de corsa sem juizo KKK
Agora que saiu a linha 3500, Vale a pena 4 3518 ou 4 3515. com certesa bate facil os 8 1512.
So to esperando aparecer uma verbinha pra mim montar num 3518.
Nao eh assim nao, cara... A resposta dos dois subs ficara diferente nesta situação que voce citou.
Editado por hiperim
segundo a DD não
assim pela nossa experiencia em som agente sabe q até falantes de mesmo modelo e marca tem diferenças mas se a fabrica disse né
kem sou eu pa reclama rsrsrsrs
andei vendo a litragem minima pra um sub da DD d 18 e o sub pede 141L :(
acho q nao vai dar pra botar 4 no meu carro nao...
imagina 600L pra botar os 4 subs d 18
vou pegar os preços d todos os subs da linha 35 e ver o q melhor me agrada
mais uma coisa é certa
quero por todos os subs da linha 35 :)
e pra quem pergunto o preço q vou vender meus 1512
vou pedir 350 reais em cada um(qualquer duvida mande mp)
eu consegui alguns parametros no site:
http://www.rumoh.nl/index.php?item=&ac...154&lang=NL
e novamente friso as caixas são as mesmas conforme manual e recomendação da propria fabrica, se poder verificar no site americano, quando solicita informações das caixas todos os modelos vão para mesma pagina e as mesmas especificações........bom e um tanto estranho para nos que sabemos as influencias das variações de parametros....mas recomendação do fabricante.........
TAMANHOS DAS CAIXAS PARA SISTEMAS DE SUBWOOFER DE EFICIÊNCIA ELEVADA
VOLUME LTS. QUANTIDADE & TAMANHO AREA DE DUTO & COMPRIMENTO
14,16 lts (1) 6.5" woofer 48,387cm² duto x 48,26cm comp
21,24 lts (1) 8" ou (2) 6.5" 72,580cm² duto x 48,26cm comp
28,32 lts (1) 8" ou (2) 6.5" 96,774cm² duto x 45,72cm comp
35,40 lts (1) 8" ou (1) 10" 129,032cm² duto x 43,18cm comp
42,48 lts (2) 8" ou (1) 10" 154,834cm² duto x 40,64cm comp
49,56 lts (2) 8" ou (1) 12" 180,645cm² duto x 40,64cm comp
56,64 lts (2) 8" ou (1) 12" 206,451cm² duto x 40,64cm comp
63,72 lts (2-3) 8" ou (1) 12" 232,258cm² duto x 53,64cm comp
70,80 lts (3) 8" ou (2) 10" ou (1) 12" 258,064cm² duto x 52,00cm comp
77,88 lts (3) 8" ou (2) 10" ou (1) 12" 283,870cm² duto x 40,64cm comp
84,96 lts (3-4) 8" ou (2) 10" ou (1) 15" 309,677cm² duto x 40,64cm comp
92,04 lts (4) 8" ou (2) 10" ou (1) 15" 335,483cm² duto x 40,64cm comp
99,12 lts (4) 8" ou (2) 12" ou (1) 15" 361,290cm² duto x 40,64cm comp
106,20 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 387,096cm² duto x 40,64cm comp
113,28 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 412,902cm² duto x 40,64cm comp
120,36 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 438,709cm² duto x 40,64cm comp
127,44 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 464,515cm² duto x 40,64cm comp
134,52 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" 490,322cm² duto x 40,64cm comp
141,60 lts (3) 10" ou (2) 12" ou (1) 15" ou 18" 516,128cm² duto x 40,64cm comp
aqui estão todos modelos de caixa recomendadas pela DD sendo assim seguido estes volumes não tem como ficar ruim........
li tambem sobre eles nos foruns americanos e falam muito bem deles que que suportam muita potencia e que tem um xmax de 30mm rsrsrsrsrs bruto deve tocar muito forte la embaixo.....................
A linha 1500 tem 27,5mm de Xmax, a linha 3500 tem 40mm de Xmax.
Usa camara unica mesmo, pros 4. E mete um dutao cabuloso na parte de baixo ou do lado da caixa. Fica uma adsurdo. nao vejo o porque de usar camaras separadas.
Se nao der os de 18"... os de 15" ja vai servir MUITO bem...
