Rogi Som
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
galera comprei 4 sub da protech excursion d 12
to pra montar no meu corsinha hatch modelo antigo 4 portas
na verdade queria botar 6 mais acho q nao da
melhor 4 tocando bem do q 6 tocando mal :legal:
tenho um sd5000 pra eles
tenho 450 amperes d bateria
vo tirar o enconto do banco traseiro e construir a caixa dali pra tras do carro,os sub vao ficar virado pra dentro do carro
eu sei q c eu botar 4 eu consigo botar os dutos redondo de 4 polegadas
agora c eu for botar 6 vou ter q fazer as caixas com dutos retangulares ou trinagular por q com o duto d 4 nao vai dar
alguem poderia simular uma caixa pra 6 sub d 12 com dutos triangulares ou retangular
pretendo fazer caixar individuais,isso c der né,rsrs
c nao vai ser caixa unica
outra coisa qual a litragem q boto c eu for botar 4 acho q vou mandar fazer caixa com 50 litros
agora c for 6 vou botar 45 né
ajuda ai galera :legal:
Editado por Rogi Som
o ernany colocou 4 x 12" na mala de um celta.. e peloq me lembro, nao tirou o banco nao!
já 6.. ae acho que nao tem jeito..
Vai logo 6x 12 XD
Eu vi aqui no forum mesmo.. um cara
que coloco 6x de 12! num corsa!
Da uma procurada..
Eram 6 de 10" em um Polo...
Baboo
Tem sim um Corsa com 6 de 12" sem tirar o banco traseiro, tem a foto inclusive no site da Protech. O som foi montado aki em Sorocaba mesmo, são 6 Lights de 12" + T2500.
Rafael
Rogi
Se conseguir colocar os 6 subs no Corsa realmente terá um grave destruidor, ontem eu fui num lojista aki perto e ele montou 4 Excursion 12" num T2500 e olha, parecia que ia quebrar a tampa traseira do carro do cliente. Realmente muito forte o grave..... E detalhe, era um gol quadrado com caixa de 40L apenas para cada Excursion.
Veja, se colocar apenas 4 subs o Sd5000 será amplificador demais para os falantes, com grandes possibilidade dos falantes não aguentarem devido aos excesso de potência (principalmente se deixar o amplificador clipar). Para apenas 4 Excursion o ideal é o SD3000, se forem 6 pçs mesmo ai o SD5000 é tranquilo.
Rafael
6x12' tocam mais q 2 subões de 18'!! eu to com 4x12' (porém, light).. qq coisa, vê minha assinatura! É um setzin ignorante demais... dificil de ficar dentro com volume alto! 6x12' tem tudo pra ficar show! :legal:
alguem poderia achar esse tópico do corsa com 6 de 12 nao achei aqui nao :legal:
rafael sound
vou ter q tirar o encosto do banco sim por meu carro tem uma butija d gas d 8 encostada no trinco da mala no chao da mala
olha a foto ai
e outra coisa
to com um protech só no momento to esperando os outros dois chegarem
inclusive um veio com a bobina respando vou ter q mandar pra garantia :(
c eu for botar 4 só o sd vai ficar ligado em 4ohns ,assim mandando só 3500rms
agora c eu for botar os 6 a impedancia cai acho q pra 2 virgula alguma coisa ai sim manda quase os 5000rms
po galera preciso da ajuda d vcs
quero por os 6 mais preciso das litragem das caixas e o tamanho dos dutos retangular ou triangular
por q o d 4 polegadas nao vai dar pra por
alguem me ajude :legal:
meu carrinho ainda sem ta rebaixado
a parte da iluminação q eu fiz toda,antes q vcs falhem mal d tanta iluminação,é mttt dificil eu andar com isso tudo aceso tá,rsrs
e ai o pezinho e a parte do dvd q mandei fazer d fibra,ainda ta faltando os kit q vou embutir na porta 3 falantes por porta igual do pezinho
espero q gostem :legal:
Baboo
Rafael
hohho eu sabia =P
hohho eu sabia =P
eu vi esse som do corsa
só q eu vou botar os subs virado pra dentro do carro
e queria botar com 50 litros q é a litragem intermediaria pro protech
45 acho q vai ficar muito seco o grave:(
se conseguir colocar 6 de 12 em um SD5000 ainda A GALERA VAI CHORAR, vai ser pra excursionar MUITO o parabrisa eim.
hahuauhaa
abraços e boa sorte ai.
poooo ninguem pode me ajudar nao???
quero saber as medidas dos dutos triangulares ou retangular q posso botar??
da uma luz ai galera
ve como ficaria se tu fosse usar dutos normais..
tipo, 4 dutos de 4" e 10cm.. ae calcula a área desses dutos.
depois é só fazer os retangulares ou triangulares com a mesma área.
Pronto, agora vc pode fazer sozinho sem a ajuda de ningem :legal:
Baboo
Rafael
Mas nesse caso foi feito um Paredão né?
Bom amigo na maioria dos carros, se voce fizer paredão, ( perder visao traseira do carro ) dá mais que 300 litros... + não sei no seu caso, acredito que dê, qualquer coisa faz 3x caixas com 2 falantes cada... ou faz 2 caixas com 3 cada, tipo assim
|o|
|o| <-- uma caixa, 3 subs empilhados ai no caso não vai precisar por nada pra firma-las pra nao ficar caindo...
|o| só nao sei se daria pra por, por causa do espaço da entrada do porta malas...
+ boa sorte, se conseguir montar isso mesmo, vai ficar monstruoso...
+ porque 6 x 12? poderia usar 4x15 também, gosta mais da pegada dos de '12?
fico ate com medo de entrar em um topico desses, isso é um pessimo aprendizado! hsuashaushas
cara estou so acompanhando, e como o parceiro ai em cima disse, se vc ñ liga pra diferença da pegada entre os de 12 e os de 15, 4 de 15" em um SD3000 tmb iam mt bem! e precisariam de menas bateria e td mais!"
se bem que 6 de 12" vao distruir td!
6 de 12" numa mala com bateria e bujão do gás ?!?!?!
Essa tarefa vai ser bem HARD hein ?!?!
Não tenho duvidas que o som fike ignorante....só acho meio "impossível" de colocar isso sem tirar pelo menos o encosto do banco
acho q vou fazer isso mesmo LINKIN 182
uma caixa pra 3 subs na parte d baixo
e outra caixa em cima pra mais 3 subs
cara até pensei em botar os d 15 mais a caixa vai ficar gigante ai daria no maximo pra por 4 eu acho né,rsrs
e ai o que deu??
cara to esperando os sub chegarem
o rafael falo q ta sem as embalagens dos subs por isso nao mando
eu falei q poderia mandar sem embalagem mesmo,rsrs
to com um só aqui
o outro veio com problema e mandei pra garantia
só deve chegar semana q vem d volta pra mim:(
o restante eu já tenho tudo
to só esperando o sub chegar pra começar a fazer o projeto:)
