mezzomo
q som vcs colocariam numa caravan 76
bom galera comprei uma caravan ano 76 breve fotos vamos restaurar ela e por u som pra divulgar a minha loja gostaria de saber de vcs ai q som vcs montariam nela num valor maximo de 10.000,00
meu bjetivo trio forte q toque bem todo tipo de musica mas q nao leve sabugada de qualquer carro com tipo 6 de 12 pra pancadao
Hummm, se couber, tiraria o banco traseiro e botaria 4 subões de 18", 4 MB de 12" e 4 Drivers Ti
Cada subão de 18" com potências entre 800Wrms a 1200Wrms e um amplificador digital para eles com pelo menos 5.000Wrms.
Cada MB de 12" com potências entre 350Wrms a 600Wrms e um amplificador digital para eles com potências entre 1000Wrms a 2000Wrms.
Para os drivers um amplificador Mos-fet de 4 canais ou 2 canais com potências entre 300Wrms a 600Wrms por bridge.
Um crossover ativo e um equalizador digital para corrigir imperfeições do sistema.
E pelo menos umas 5 baterias de 150A/h, cabos de 35mm², 25mm² e 21mm² para alimentação dos amplificadores e bons cabos RCAs e cabos paralelos para os falantes.
:vts:rever1:
E AI GALERA MAIS ALGUMA DICA AI
DEFINIMOS O MODULO SD 8000
E VAI 6 DE 15 SEM MEDIO GRAVE QUAIS VCS INDICAM
PENSAMOS EM ULTRAVOX DE 800 HPL DA HINOR WPU PROTECH SUBAO DE 600 ATE KROMUS DE 1000
Os woofer de 15" são uma ótima escolha pelo que você quer por tocarem bem a faixa de 50hz a 500hz
os WPU1507 se vc encontrar é ele, vai ter um ótimo ataque com aquele grave firme.
cx com mdf de 18mm, uma T6200 ou SD5000 pra empurrar, e 4 mouras de 150Ah e uma fonte SD. completam os graves e alimentação
Uma dica pegue woofers com potência entre 500 e 800 rms e sensibilidade acima de 93db se possível, da preferência para aquele grave firme e rápido, não digo seco do que sub grave, em trio o q se destaca mesmo é a batida forte no peito.
Eros SDS 15' sem médio grave não presta! Se for de SDS tem que colocar médio grave ou vai ficar horrível!
Coloca snake HPX 2150 ou over 15-800 (6x15') que fica bem bacana... coloca eles tocando até uns 800hz +/- e algumas D405 apartir daí! =) Pra separar isso, um stetsom STX62 fica bacana! =)
