boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
ADD = T1200 Semi novo, na garantia e tudo por apenas 620 + frete !
o board.... tenho 1 taramps 2.5k, só que queria trocar em 1 taramps 6.5k, será que tem como a gente fazer um rolo???? pod ser usado tb!!!!
o board, de onde vc é?
Olá amigo, Em São Paulo, e Porto Alegre.
Abraços, obrigado
Opa, podemos pensar em algo aí, te mandei mp.
abraços
Koeh board, blz?
Tô com um T1200 (4 ohms) aqui que acabei de instalar e como achei fraco tô a fim de trocar por um T2000 (4 ohms).
Queria saber se vc faria algum rolo nesse sentido...
Caso não faça, veja o menor preço dele por favor e se vc anunciaria o mesmo no Mercado Livre pra eu poder parcelar.
Te add no msn.
Koeh board, blz?
Te add no msn.
Olá amigo H Power, indiquei um interessado para seu T1200, creio que ele ja te add no msn. Mp sobre o valor do T2k.
abraços
Qual o modulo q vc me recomenda p/ eu tocá td isso aki oh...
Meus equipamentos são todos da selenium
2 wp15 550 rms
2 drives fenolicos D405
8 drives 220TI
4 super twiter ST350
No meu aparelho de DVD 5100 da Pioneer
E o que eu irei precisar p/ tocá isso num celta...
Sou de São José dos Campos - SP
No aguardo
Willian
parcela?
Até 18X parcelamos com acrescimo das taxas e os juros do seu cartão.
abraços
2 wp15 550 rms
8 drives 220TI
No aguardo
Willian
Olá amigo, mp para auxiliar no seu projeto
abraços
Boa Tarde, tudo bom ?
Qual o melhor preço no SD 3000 ?
Muito Obrigado,
Gabriel
Olá amigo, respondido na mp, com aquele descontão
abraços
tudo bem amigo! quanto sai 2 protech trio de 12 (350wrms) e dois light de 12, para o cep 89500000 ?
Amigo quanto ficaria o frete de um Protech light 10" para 31155-040?
Abraço.
abraços
abraços, obrigado
Atualizando:
PROMOÇÃO MALUCA !!! T3500 2ohm R$1199,00 e Frete Grátis !!!
Somente para as 5 Primeiras Peças !!!!!
Essa não da pra perder !!!!!!!
Atualizando:
Quanto ta saindo hoje a T2000(4ohms)?
Tenho um HBM 2400 nem com um ano de uso, to vendo se faco negocio nele pra pegar um tara.
Atualizando:
[""] uia!
nuss mas 3500rms eh potencia heim Martins, nuss sinhora
qtas baterias ia precisar pra empurrar esse tara?
[""] uia!
Olá amigo vitones, Apenas 300A, este modelo é muito potente com componentes de primeira qualidade.
- Potência: 3500W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 ohms
- Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª)
- Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª)
- Diagnóstico via DSP: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto)
- Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V
- Impedância de entrada: 20K OHMS
- Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz
- Tensão de alimentação: 10 a 15V
- Consumo á máxima potência: 326 ampéres
- Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 250mm
- Peso: 4,5Kg
Olá amigo tudo bem?
Mp pra voce com precinho especial !
Modulo Taramps 4.5 entregue hj aqui em casa foi postado dia 18 foi entregue rapido!!! porem não pude testar pois veio com um peça solta dentro do modulo!!!!! se o modulo esta funcionando agora não sei vou precisar entrar em contato com a TARAMPS pra ver como resolver isso!!!! por enquanto não estou muito satisfeito mudarei de opinião assim que ouvir o modulo tocando!!!!
Eu tava pesquisando no Forum e acabei vindo parar aqui! Sei que não tem muito haver com o dono do Topico, mas meu irmão recebeu hoje (veio bem embalada) uma taramps 2.500 pelos correios e percebemos que tem alguma coisa solta. Parece um parufuso e mais alguma coisa, o problema é parecido com o amigo ai de cima, esse problema foi resolvido?? Foi fabrica em maio, proximo da data do amigo ai de cima. O que poderia ser?? Ate agora não encontrei uma autorizada em Natal/RN, vocês acham que deveo pagar um frete e enviar para o revendedor?!
Opa amigo tudo bem? voce não comprou comigo mas vou te ajudar, voce vai receber um modulo zeradinho, vou te passar uma mp pra voce, fica sereno, com o board tudo fica fácil!!
Abração
opa tdo bom cara gostaria de saber se voce tem alguma loja em sorocaba que venda protech ?
se nao . voce sabe de alguem que tenha a loja e trabalha de domingo??
muito obrigado
muito obrigado
Respondido na mp amigo angio
abraços
