boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
falae doutor!
seguinte.. voce tem o sd1500.1 smd? versao 1ohm..
ele sai direto de fabrica? eh pq o josias vai fazer um up pra mim ;-)
e dah de parcelar?
quanto consegue fazer a vista?
abraço!! na duvida mp ou gleh@terra.com.br
Opa mp ja enviada a todos na horinha das perguntas
abraços
Tudo Bom Board?
2 excursion de 15' para o cep 14401-229
com o valor camarada
Att.
Rafael L.
Qual o valor minimo que vc faz em um sub protech light 15 bobina dupla para 03179-050??
abraços, obrigado pela consulta
Qual o menor valor que você consegue fazer pra mim em 2x EROS E312LC? Frete para 66055-050. Tem a pronta entrega?
Oi amigo tudo bem,pode fazer o favor de ver quanto fica 2 esv650 pro cep 40255290 qual o menor preço?
Board,
qual o melhor preço que vc faz pra mim em um SD250.2 aqui para 03242-060
Opa, todos ja respondidos imediatamente apos as perguntas
abraços obrigado pela consulta
Quanto você faz 2 Eros SDS 2.4? Como faria para retirar? Att.
Board,
quanto fica o Sd400.4? para 16300-000
valeu obrigado!
No aguardo da resposta
Tudo Bom Board?
Att.
Rafael L.
No Anuncio, diz q o Eros 310lc (299) está mais caro q o 312 (249), no caso esse 310 por erro do anuncio seria o 315lc?
Se for, me manda o precinho com desconto de 2 315LC / Ta2000 / sd400.4 cada um com seu preço separado com o *+desconto* do anuncio pois não é tudo pra mim, preciso passar valores pra um amigo tbm!
Agradeço desde jah!
Opa, mps ja enviadas sempre na horinha das perguntas 24h por dia, de segunda a segunda .
Feliz Pascoa a todos!!
Amigo, qual a diferença do SD 250.1D para o SD 250.2D? Estou querendo um amp para ligar um kit 2 vias de no máximo 60w por falante e um sub de potência entre 150 a 250w. Você indicaria algum desses dois ou seria preciso um outro amp? Obrigado.
Amigo por quanto você faria o sd400.4 mais um cabo rca pra ele de 1 ou 2mts no maximo pois vou colocar atras do porta luvas do palio, um cabo de alimentação com os mm's necessarios pro sd400.4 e um porta fusivel com fusivel pro sd400.4? Você colocou que o frete é grátis mais é por pac certo? quanto ficaria pra vir por sedex? Meu é 69047-000 Abraço.
tenho um KICKER CVR 12" gostaria de adquirir alguns protech, voçê pega meu kicker como forma de pagamento?
Olá amigo, infelismente não trabalhamos com trocas.
abraços, obrigado pelo interesse
qt fica frete do excursion 15 para 89226-520
e comprando 2 rola um frete gratis ne [¨]
