savf
como limpar um woofer?
comprei um woofer usado e parece q jogaram um caminhão de terra em cima..
como faço pra limpar?
ja tentei limpar com pincel mas ainda ta bem sujo
Boa noite
Use pano com Veja, e se tiver entrado sujeira na bobina ligue ele de cabeça para baixo para bater e sair a sujeira.
e pode?
o woofer é um EROS sds15 ... parece ser bem fragil, certeza q pode passar veja?
  savf disse:
e pode?
Faz o seguinte, passe apenas um pincel seco sobre ele até remover toda a poeira. Se quizer dar uma renovada, faça assim: Um pouco de cola branca, com um pouco de água e um pouco de tinta preta, pode ser tinta pra tecido mesmo. Tem que ficar líquido. Passe uma fina camada uniforme sobre todo o cone (só não no desenho do pretotor). Caso precise, passe outra camada. Faço isso aqui e nunca tive problemas. Mas passe uma camada fina, pois o cone é de papel, se ficar muito molhado ele amolece.
Vlw hand26
nao tenho coragem :o
acho q vo ficar passando pincel um tempao mesmo e ver se melhora um pouco pelo menos
  Cuicao disse:
nugget????
muito menos x_x
Passa bastante solopan com ativado rsrs
Falando serio agora.....
Eu sempre limpo meus MBs com água e um pouquinho de veja so pra tirar o encardume....
Nas bordas onde tem ondulações tem o segredo de passar cotonete umidecido na mesma agua com veja ;)
Agora qdo estiver muito encardido acredito que oq o nosso amigo disse agua, cola branca e tinta preta bem fino ajuda um pouco se bem passado......
Abçx
passei pincel seco mil veses hj mas nao sai 100% da poeira n.. :/
e eu to com medo de passar qualquer coisa..
o eros é bem estranho, é mole.. papel mole, sei la q material é aquele kk
alguem tem outra ideia?
  savf disse:
Rapaz, vou continuar te indicando a receitinha lá em cima. Sempre fiz isso e nunca deu problema. Passe a receita da cola, água e tinta com o pincel apenas "umidecido", não pra molhar o cone. Seca em coisa de 1 minuto a 2 minutos. Se for no sol mais rápido ainda, e eu nunca tive problema algum.
Edit: No acabamento que fica por fora ali, a guarnição, se for de borracha pode usar vaselina líquida ou silicone, aquele de passar em painel. Fica novinho.
  BigNoseMan disse:
+1
ou use um secador de cabelo a uma distância de 25cm do cone para secar mais rápido essa receitinha.
Eu pra limpar meus falantes uso pincel com a boca do aspirador de po perto,assim limpa mais facil,mas o seu pela foto parece que pegou muita humidade e impregnou a poeira,tente deixar em um lugar quente e seco ou intaum use o pincel junto secador de cabelo da mae/irma/namorada com cuidado pra nao chegar muito perto e rasgar o cone ja que voce falou q ele ta mole mole...e na suspensao quando é de tecido ou espuma/borracha passo silicone em gel que uso no painel do carro pra manter ela sempre hidratada....e se for desbotamento mesmo no cone use aquele solu;ao com tinta que a galera falo no pos acima...
  dudufuddellys disse:
+1
se nao tiver secador deixa secar sozinho que fica sussa
Pega uma escova de dente e vai passando como se estivesse varendo mesmo, bem de leve
se ta tão sujo de poeira termina o serviço, enterra e espera uma arvorre :P
sempre passo um pano meio molhadinho e deixo secar na sombra. Sussa
  bramer disse:
vou jogar um feijão pra ver se nasce
ahsaiusha
entao.. passei um pincel com limpa moveis de leve.. e uma toalha seca de leve..
acho q ficou bom.. x) nao forçou e secou rapido
x)
ja ouvi essa historia de pintar com nugget + tenho coragem nao hehehe axo q perde a resistencia do cone
  AbUsaDO disse:
opa isso é verdade, eu limpava os papoes com nugget, fica perfeito, voce vai passando e nem chega a molhar vai passando aos pucos, e super tranquilo, não tem erro, e fica ZERO! se os eros fossem meus ja tavam brilhando .
abraços
Aki na Cidade oq mais tem é Up Grade e Bicho Papão!
Eu limpo com Querosene o Cone, Jogo querosene no Cone e vou Passando o Pinçel!
Depois Passo um Pano Limpo que assim seca por Completo..
Daí Passo Silicone de passar no Painel do Carro com uma espuma, Fica Zerado! HEHEHEHEHE..
Parece Loukura.. Mas não estraga! Pelo Menos nos Cones da Bomber!
Tenho um Amigo ki Passa Cera Líquida Preta nos Selenium dele, Fica Zerado tmb!
Abraços . . . :legal::legal::legal:
nugget ??
nugget que eu conheço são de comer, de frango, huuumm, fome =((
  bramer disse:
nugget ??
Esse nugget a qual eles se refiriram é aquela graxa liquida de engraxar sapato.
  bramer disse:
nugget ??
Eu gosto de um que é de Peru com queijo... gostoso pra caramba...
Vai em alguma loja especializada em reforma de alto-falantes e compra um produto chamado "Filtro" e pode passar com o pincel e espera umas 2 horas pra secar, vai ficar brilhando o cone.
o pior que meus woofer são 2 mk lives de 18 panelões mesmo e o cone todo branco, ainda ta branquinho pois comprei ele no mes passado, mas com o tempo num quero nem ver como vai ficar a cor dos bichos..rsrs
  boardbrasil disse:
abraços
:rolleyes:
