Baraldi
Projeto pancadão Protech - 4 Trio de 12' + T2000
Ow bichinha ... deixa o meu triozinhu de churrasco ficar pronto , ae agente faz um encontro com a galera ??? Ia ser legal em ?
Demoro Guto, vamos agitar a galera sim!!!
Eu fui no último encontro do forum que teve, e o pessoal ficou espantado que teve 1 carro com trio... pq lá só vai a galera do SPL e SQ.... eu era um entruso no ninho, hahuauhuahuhauhaauh
Demoro, vai ser legal... mas é pra agitar mermu heinnn, quero só ver
eu to dentro!!!
Um abração
Chega de Blá blá blá gente!!!! rsrs zuera...rsrs Mas voltando ao tópico..... rsrs
As caixas já estão montadas, faltam alguns acabamentos..... :rolleyes:
amanhã postarei as fotos pra vcs darem uma olhada rsrs
Espero terminar tudo o acabamento até sexta feira pra poder dar inicio a instalação básica no carro ;)
Abçx
Bem que o Guto podia projetar uma caixa ferrada pros Trio de 12 ou de 15 :rolleyes: . Tenho idéias de usar eles depois que terminar a parte do SPL, depois que comprar o módulo eu decido rsrs.
protech de 18" =D
outra
tah na hora deles(potrech) aguentatem potencia superior
ja imaginram protech power 1000W 18"
Bom pessoal acredito que hoje a caixa fique pronta por completo!
Mas como prometido segue abaixo algumas fotos das caixas parcialmente prontas ;)
DETALHE INTERNO DA CAIXA AINDA SEM SELAMENTO
CAIXA MONTADA JÁ COM MÃO DE MASSA E LIXADA PRONTA PARA PINTURA
CAIXA PINTADA COM BATE PEDRA E VERNIZADA COM PU
DETALHE PRÓXIMO DO ACABAMENTO
que coisa mais LINDA esses buracos do falante em ? rsrsrs !
auehauehaue ia comentar isso
o baraldi tem que aprimorar as tecnicas com a tico tico para buracos dos falantes auehauheauheaue
mas, o resto...ficou show! :rever1: :rever1:
bom dia galera sou novo aqui e nao entendo muito de som queria pedir um coselho estou afim de montar um som no uno mas quero um som para arrebentar me indicarao 2 bravox ud2k de 15'' e dois banda 6 corneta selenium.
so que esse bravox e 90%de som interno quero ter um som potente tanto com porta malas fechado qto aberto o que posso usar para ter esse resultado pois quero um som com muito grave mes que toque muito com o porta malas fechado e tambem com ele aberto sera que consigo isso????
agradeco desde ja!!!!
cara, abra um topico PRA VC.. esse aqi é de um outro assunto.
Outra coisa, de uma lida no forum pra vc saber o qe qer, pra entender um pouco mais!
De ante mao ja te digo, se colocar 6 cornetas ai vai ficar uma mer**! :banghead :banghead
Caramba Beraldi,
ficou mtu bonito o acabamento....
como que foi aplicado a batida de pedra????
um abração!
Baraldi, ja tinha visto a galera usar aqueles Kicker quadrado pra sistemas de trio, mas vc vai colocar uns falantes "hexagonais" aí nessa caixa?
Pelos cortes do falantes na madeira imaginei isso! rsrsrs
Brincadeiras a parte, vai ficar muito bacana!
Boa sorte aí e tudo de bom irmão!
Seis num perdoa uma hein!! <_< KKKKKKKKKKKKKK
Realmente ficou torto o corte mas o falante é redondo de 12 polegadas mesmo rsrs cobre bunitinho sem problemas no corte ali!! :rolleyes:
Amanhã posto mais fotos ;)
Abçx
baraldi, aproveita que é protech, compra um EVA azul, no tom do detalhe que tem no cone do protech.. e coloca entre o sub e a caixa. Ajuda na vedacao , e vai dar um acabamentozinho, corta quase rente ao sub msmo.
Caramba Beraldi,
um abração!
Valeu pelos elogios Coxa,
É bem simples, vc usa um compressorzinho a uma pistola daquelas de lavajato mesmo... que tem um cano onde fica imerso dentro do shampoo!
Bate pedra é misturado com no max 10% de H2O e vc deixa esguichando com o bico com pouco ar..... com isto ele vai "cuspindo" pedacinhos grossos de bate pedra.... e vai formando esta camada "respingada". Umas três mãos fica filé!
Depois da secagem que é muito rápida (30 min no sol) vc aplica verniz automotivo PU com um revolver de pintura e fica este preto brilhante!! Pra quem pode pensar algo... esta frente não fica "brega" fica um tom de bem acabada mesmo.... Amanhã posto as fotos da caixa acabada! ;)
Abçx
Miranda desculpa a ignorância haiuhai!! Mas que tipo de acabamento é este?? Não conheço nada aqui por este de mulher do paraíso "EVA".....!!rsrs Teria como me passar uma foto??
Estava pensando em fazer um acabamento na borda do falante como este daqui da minha montana com o azul da Protech .... rsrs
Abçx
EDIT: Mandei uma MP lá pra vc...... vamo negociar?? rsrs
Abçx
é cara.. ia ficar parecido com esse acabamento ai.. nao sei oq tem nesse seu ai.. mas nesse caso, o EVA(o jeito de pronunciar é letra por letra, E - V - A) ficaria entre a caixa e o sub.. é com ose fosse uma borracha. Procure em lojas de material escolar ou aviamentos.
**O anjonegro usou isso no som dele, repara entre as cornetas e os super tweeter, só que ele usou branco.
Humm vou procurar Miranda valeu!
Este meu aqui eu usei adesivo na borda dos falantes, axei que ficou muito bem acabado!! rsrs
Abçx
Abçx
o seu fico legal msmo!
os eva ficam show tbm!
mas ae tem que cortar bem redondido...
"O que será que ele quis dizer com isto!" <_< KKKKKKKKKKKKK
Eu to pensando aqui Teixeira acho que vou fazer diferente em vez de pegar 4 vias de 2,5mm² e colocar uma via pra cada terminal de cada falante, vou colocar um cabo PP de 6mm² de duas vias para cada caixa e lá dentro já vou fazer a ligação dos dois falantes..... pqp é bem melhor só dois fios..... :banghead rsrs
Amanhã darei início a construção das caixas e postarei algumas fotos!! rsrs
Abçx
Pronto Baraldi agora tem tudo pra ficar ótimo.
Charles Rafael
Já tão me copiando huaheuaheuhaueae.
po, nem vem .. eu dei essa ideia pra ti no topico de como seria o acabamento da caixa dos over! pode ver la auehuaehauehuaehuhuhaue
Onde é que vende o tal do EVA Miranda?
Charles Rafael
