gboff
WPU
QUAL O MELHOR?
26 votos
  1. 1. me refiro o melhor em custoXbeneficio
    • WPU 1805-X R$ 686,00
      6
    • WPU 1807 R$ 589,00
      5
    • WPU 1809 R$ 564,00
      15
po***
tava meio afim de faze um "paredao" com 4 wpu de 18"
mas olhei as litragem que a selenium indica e broxei, pelo que da pra observa em media os falante de 18" pedem de 90-120L por falante
WPU 1805-X
Fs: 35Hz
Vas: 293 L
Qts: 0,70
Qes: 0,73
Qms: 21,09
Xmax: 6,25mm
WPU 1807
Fs: 35Hz
Vas: 265 L
Qts: 0,43
Qes: 0,43
Qms: 28,13
Xmax: 4,3mm
WPU 1809
Fs: 33Hz
Vas: 328,5 L
Qts: 0,45
Qes: 0,46
Qms: 18,03
Xmax: 3,75mm
PRECISA DE TD ESSA LITRAGEM???
O.O
acho meio dificil, mas...
se nao for necessario essa litragem, qnto que seria a litragem indicada por vcs?
PS: olhei na busca, mas nao achei nada que se enquadrasse na minha duvida
O Vas não é o volume recomendado para a caixa.
Busque no site da Selenium que tem os volumes recomendados para cada falante.
Abraço!
Abraço!
vlw :legal:
li nao lembro onde que qnto maior o Vas, maior seria a caixa...
me impressionei com o valor do Vas e troquei as bola acho
:pirou:
no site da selenium vc encontra todas as litragens para os falantes, vai na parte de downloads!!
Só cuida PQ o site da Selenium recomenda caixa de 172litros para alguns modelos do WPU hehehehe.
Mas com 100 120 litros eles ja tocam firme e fortes.
aííííí que tá!!!
se fosse td isso nem a pau eu ia usa eles
pelo que pude ve o 1809 ta ganhando a enquete, alguem se dispoe a dize o beneficio dele em relaçao aos outros, alem do beneficio de nao torra tanto meu bolso
edit: sera que é mt 1 sd3000 pra 4 wpu?
vo por o stx84 pra faze os cortes e nao pretendo dexa com sinal de clip
axei que editando subia o tópico
Rapaz não é por nada não viu, mais eu não daria esse valor que tão pedindo nos WPU, eu prefiria pegar 4 HPL ou melhor ainda, 4 Oversound Bruthus 18" 600w.wms.
Charles Rafael
Charles Rafael
vlw :legal:
vo da uma olhada nos falantes deles e pesquisa preços
pelo que vi meio por cima sao baratos
ta locoooooo!!!!!!!!
dei uma olhada no modelo oversound 18 700 (R$446,00), só que no site sugere caxa com 185L
O.O
Sem puxar a brasa... já puxando hihi
Óbvio q o 1809 vai ganhar pq é o mais barato.
Tenho 4 1805-X e as caixas estão +/- com 110 e isso é o mínimo pra eles, pode até ser maior, é simples, veja uma caixa de sonorização de alguma banda aí que você já vai ter uma base do tamanho. Na minha opinião 110 é pouco, mas não dá pra fazer mais q isso na saveiro.
Kra o woofer é muito bom, não tenho reclamação, o único problema é a litragem pra esses 18 né.
Quanto ao módulo, vai de SD3000 sem medo, eu ando beliscando uns aí pra trocar meu 2300 por ele.
flw
flw
vlw cara :legal:
é bom ter opinioes de quem tem o falante
Sim... cada um tem sua opinião, claro que vc encontra woofers muito bons mais baratos, na verdade selenium o que eleva um pouco o preço é o nome mesmo, mas eu comprei por ser mais conhecida, mais antiga, com um nome feito e cheia de assistência técnica no brasil todo. Não vou comprar um woofer esperando que estrague, da mesma maneira que não vou fazer seguro do carro esperando destruir hehehehe mas quando se precisa é que vemos a diferença.
Nada como vc ver o criança trabalhando pra escolher entre uma marca e outra... mas não é tão fácil assim né heheheh
Acho que você tendo um bom aplificador, que case com teus woofers, a não ser q pegue uma marca fuépe fica bom.
Muita coisa que a gente escuta são detalhes de cada falante, que vc só vai ver numa medição, de ouvido dificilmente.
NA MINHA OPINIÃO, vc sente uma diferença GRANDE mudando de 12 p 15, de 15 p 18... a porrada é muito diferente de um pro outro. No mais, entre falantes de um mesmo tamanho, com especificações parecidas não creio que haja tanta diferença assim.
vlw :legal:
O.O
Só que esses 185L não são totalmente necessários, pra um bom trio respondendo bem no grave no peito como é conhecido e tremendo bem ao redor do carro, 120~130L tá perfeito.
Charles Rafael
Charles Rafael
aham
vi os projeto de caxa pra eles axei interessantissimos...
mas agora to começando a trabalha com sonorização de eventos e vo te que compra uns aparatos pra discoteca intao o som vai fica pra mais a diante
pasmafaute
mas um dia vai rola...
cara.. pra mim fica dificil falar.. pois só tive o modelo 1809..... o ideal seria alguem q ja usou os 3 modelos opinar.. MAIS DIGO UMA COISA... FIQUEI TÃO SATISFEITO COM O 1809... Q NEM ME DARIA AO LUXO DE TENTAR TROCAR... batia orrores os meus.. show mesmo.. :rolleyes:
abrax.
Meirelles :legal:
Amigo, melhor coisa, pega os parametros dos 3 falantes e joga no WinIsd, trace o gráfico com a curva de resposta o mais proximo possivel do seu gosto e veja qual melhor lhe atende...
Por exemplo: a caixa sugerida pelo fabricante normalmente é buscando uma curva de resposta mais linear e descendo bastante, visando qualidade... mas se vc busca pancadâo então deve projetar uma caixa com sintonia mais alta (por volta de 65 Hz) e traçar uma curva com um pouco de pico em +/- 75 Hz. E com certeza esta caixa será menor que a caixa sugerida pelo fabricante.
Nem sempre a caixa sugerida irá garantir uma resposta ao seu gosto.
