Baboo
(( Um Subwoofer Diferente do Normal ))
Bom Pessoal, encontrei este subwoofer vagando pela net, ele tem uma construção bem inusitada...
Ele tem uma construção bem diferente, e é utilizado para campeonatos.
Achei muito interessante, e me chamou a atenção principalmente pela construção sair do tradicional que é para 90% dos sub´s.
Ele me lembrou aqueles sub´s do youtube que tem excursionamento descomunal...
Já existe desde 2006, tem 15" e as bobinas estão dispostas em forma de "push-pull" sendo 2 bobinas de 2,5" (são 2 corpos de bobinas em um único subwoofer e não apenas 1 corpo com 2 enrolamentos conhecidos como bobina dupla).
Segue o link do site para consultas:
http://www.codrive.com/basstr.htm
Olhando o desenho deu pra entender o sistema, bem interessante por sinal.
Só um detalhe, o desenho está diferente da foto, tem 2 peças a mais entre o conjunto magnético e a carcaça, pra que seria, se no desenho o sistema parece já estar completo, seria pra aumentar o X-max??
abraço, e feliz ano novo a todos desta familia autosom.net.
Osmar,
Acredito que o Baboo pegou as 2 primeiras fotos(desenhos) para explicar o funcionamento.
E a terceira foto de um "exemplo" de um subwoofer do tipo.
Baboo, corrige se eu estiver errado.
Muito interessante o modelo, alguem ja viu algum video desse mostrinho no youtube?
Ate +! Feliz ano novo!
Show ein
pelo que li no texto, tem muito mais a ver com a temperatura e com o controle, doque com o excursionamento
com as bobinas dispostas desse jeito, tem uma melhor distribuição da temperatura, e assim, a bobina aguenta mais potência
e também, com as bobinas trabalhando em push-pull, ele diz que consegue um BL mais linear, oque dá mais controle
em nenhum momento do texto ele comenta a excursão
mas, olhando os desenhos, percebe-se que as bobinas continuam tendo que obedecer aos limites do GAP, então não vejo vantagens no excursionamento
bom, foi oque eu entendi... pasmafaute
Pessoal olha esse link abaixo,,, parece que os sub do video são deste modelo de fabricação, me corrijam se estiver errado.
Video de Projetos diferenciados
Vlw
cara, creio eu que não seja não
não vi nenhuma ligação entre os dois
E pelo texto também, parece que se alguma bobina queimar, a reparação é muito mais prática de se fazer; pois seria necessário apenas desrosquear a carcaça onde as bobinas estão inseridas, e não precisando alterar centragem e nem cone.
Tinha Visto esse Site ae ... e o esquema do BL mais linear é a GRANDE sacada desse sub mesmo Hoogle ...
O mais invocado é o PISTÃO que faz o bicho mexer rsrsrs Coisa Loca né ??? Tá um ar de coisa BRUTA ... Chapado !
Aquele pistão (vareta) teria que ser de algum material nobre, resistente e leve como o titânio, pois caso contrário, imagina a sensibilidade dele como não ficaria lá no pé por causa do peso (MMS) de todo o conjunto...
Verdade, o su apresentado eh referente ao prototipo de um outro modelo 'home/pro' conforme imagem abaixo:
Agora esse modelo da foto tambem possui 2 cones posicionados invertidos, achei realmente muito interessante!!!
e num sei se vcs repararam , mas CADA BOBINA é um "1" POLO !
olha ae ...
diferente né ???
quer dizer , é meio lógico ... pq ae se tem o movimento pra cima e pra baixo ... mas é bem legal né ???
Bem interessante... dei uma lida melhor em todo o material do site agora..
O cada patenteou duas coisas:
- Uma o design do conjunto magnético; e
- O uso de dois cones.
A idéia dos dois cones me parece muito interessante, mais do que o do conjunto magnético. O sub trabalha acoplando mesmo os dois cones, por isso há um furo no cone superior. O construtor alega, com esse desenho, conseguir baixar frequencia sem perder em resposta a transientes.
Quanto ao conjunto magnético, ele fala que as duas bobinas de 2,5, trabalhando em oposição de fase (um push-pull para conjunto magnético) seria o equivalente a uma bobina de 5", sem elevar o peso do conjunto.
Guto, não acredito que as bobinas sejam cada uma, um pólo, se eu só passar positivo por uma bobina, sem gerar uma saída (negativo), não vai ocorrer movimento algum, não é?! Deve ter uma continuidade do fio do enrolamento de uma bobina para outra com as duas trabalhando com a mesma ddp mas com conjuntos magnéticos com pólos invertidos. Não seria isso?! É bem interessante que são duas bobinas mas sem dois pares de contatos...
Abraços!
